por favor este es un foro para todo aquel que comenzo a utilizar sap2000 y tiene muchas dudas aun. Se hace el llamado para que los que dominan este software de calculo nos ayuden con muchas de las interrogantes que se destacaran aqui...
se espera mucho...
como primera pregunta:
¿Como colocar una carga distribuida en una viga sencilla pero que esta (la carga), no este sobre toda la viga sino sobre una fraccion x de esta?
Ahora, supongamos que acabamos de seleccionar un elemento con longitud de 5 metros, pero queremos una carga uniformemente distribuida de 0.8 t/m2, a partir de los 3 metros y hasta los 4 metros (o sea, un metro de viga cargada)
Asi, que sobre el area que dice "Trapezoid Loads", seleccionamos, "Absolute Distance from End-I"
Ahi, veras que tenemos cuatro casillas numeradas del 1 al 4.
Hace poco encontré este foro y espero alguien puede ayudarme.
necesito saber exactamente de que forma distribuyen la masa en sus nodos los elementos tipo shell (el manual es un poco bago en este punto) y si esta distribución depende solo de areas tributarias o también de la rigidez de los elementos conectados a sus nodos.
