nassiul escribió:Hola,
Por las noticias que tengo hasta el momento sap no utiliza las capacidades esperadas para nada. Si alguien puede aportar algo mas de luz sobre esto es de agradecer.
saludos.
Tengo entendido que el SAP2000 usa estos valores cuando se realiza un analisis no lineal tipo pushover
Tambien los usa para el diseño sismorresistente en acero, por ejemplo para verificar la relacion columna fuerte - viga debil.
El programa calcula el factor de sobrerresistencia del material como: Fye/Fy, y el factor Rt como: Fue/Fu. Con estos factores se hacen los calculos correspodientes, como por ejemplo el momento plastico esperado Mp*Ry = Zx*Fy*Ry
Esto pueden verificarlo facilmente, cuando definan el material calculen Fye/Fy y comparen este valor con el factor Ry que les entrega el programa al efectuar el diseño de la estructura (haciendo click derecho sobre un elemento y haciendo click en "datails".
Otra manera de incorporar el factor Ry directamente para el diseño, es mediante el siguiente procedimiento:
1.- Seleccionamos los elementos deseados
2.- Seguimos la ruta: Design >> Steel Frame Design >> View/Revise Overwrites...
3.- En la casilla "
Expected to Specified Fy Ratio, Ry" cambiar
"Program determined" por el valor deseando, por ejemplo 1,5.
