Centro de rigidez
rubyk
Hola, tengo un problema
Estoy diseñando una estructura (20 pisos)(tabiques y porticos), en la cual todos los pisos son identicos, sin embargo el centro de rigidez cambia de posicion notablemente en los distintos pisos, con diferencias de hasta 2 metros. Esto no deberia cambiar, por ahi es por la forma en que etabs calcula el centro de rigidez.
Alguen podria darme una explicacion de porque sucede esto, si se soluciona?
desde ya, gracias
(adjunto una imagen de los YCR, dimensiones en metros)
Haroldsf
Sube el modelo, asi se puede dar una mejor opinion. Saludos.
rubyk
Aca subo otro archivo que empece hace poco en el que tambien sucede lo mismo
desde ya, gracias
Haroldsf
Lo siento, no tengo esa version del programa y no pude abrir el archivo.
rubyk
QUizas si planteas una estructura simple no simetrica alrededor de un eje y simetrica alrededor del otro, con tabiques y porticos, y asignas un diafragma rigido a cada entrepiso, te pueda suceder lo mismo que a mi, o no.
gracias por la ayuda
Volver a “Etabs”
