Diseño de Portico de Acero con diagonales Excentricas
estudiante33
hola a todos.
soy estudiante de ingenieria civil y la siguiente duda se refiere a un proyecto academico de universidad.
en la Norma colombinana NSR-10 en la tabla de sistema estructural combinado tabla A.3.2 se permite el uso de un sistema conformado asi:
para resistir carga lateral sismica: usar porticos con diagonales excentricas si el vinculo no conecta a la columna
para resistir las cargas gravitacionales: usar porticos no resistente a momentos.
¿como interpreto el requisito?... ¿dirijo toda la cortante basal a los porticos arriostrados excentricamente? es decir suponiendo que tengo dos porticos arriostrados en los marcos perimetrales del edificio.. ¡puedo dividir la cortante basal en 2 y diseñar los porticos arriostrados excentricamente con esas solicitaciones? osea le dejo la responsabilidad a los porticos arriostrados de resistir la carga sismica?
los porticos interiores que no hacen parte del sistema de resistencia sismica, los diseño solo a gravedad usando conecciones solo a cortante? en la vida real se permite tener vigas con union simple a columnas siempre y cuando esas vigas y columnas no hagan parte del sistema de resistencia sismica?
si deseo hacer un analisis tridimencional y partir desde eso para identificar las las fuerzas internas,... ¿basta con articular todas las bases de las columnas que no hacen parte del sistema de resistencia lateral, asignar releases a las vigas de los porticos no resistentes a momento de modo que esta viga quede con conexion a cortante? de esta forma estoy concentrando la cortante basal a los porticos arriostrados! es correcto hacer eso?
estudiante33
quisieran que me ayudaran con un las reglas para modelar, analisar, y diseñar este tipo de estructuras, Partiendo que estoy usando Sao2000 o Etabs. algun tutorial de diseño global de estructuras metalicas usando software!
gracias!
