Tridilosa
- jlramoscruz
- Ipal
Gracias por las direcciones, pero no me es posible obtener los libros que alli se mencionan, por eso agradeceria el suministro por esta via de informacion que me permita el analisis, diseño y construccion de la Tridilosa, saludos
- ilustrador2003
:Ipal escribió:Hola colegas, agredeceria mucho si alguien me puede proporcionar informacion y/o ejemplos sobre Tridilosa -análisis y diseno-, es para cubrir una area de 70x35 m, gracias de antemano
Ipal:
Puedes utilizar el SAP2000, modelando tu estructura tridimensional, y aplicando shell en la capa superior, si tienes más información sobre tu problema; como es; geometría, columnas, muros, etc.
por favor comentalo
- Ipal
Hola ilustrador2003,
gracias por el tip, aunque trabajo con otro paquete de analisis voy a intentar como lo mencionas, solo que me gustaria saber los pasos a seguir cuando tenga los elemtos mecanicos despues del analsis, por otra parte tambien me gustaria hacer un calculo aproximado a mano que me permita valorar los datos que arroge la computadora, ademas de proponer las partes de la tridilosa como lo es el grueso de la zona de compresion, geometria de los perfiles, conexiones en los apoyos, etc. estamos en la etapa de prediseño y el arquitecto quiere cubrir una area de 35x70m con los menos apoyos posibles, las cargas pueden llegar a los 10 kN/m2, cualquier infomacion es bienvenida, saludos a Toluca
- ilustrador2003
Ipal:Ipal escribió:Hola ilustrador2003,
Que programa utilizas, ya que vas a modelar una estructura tridimensional de preferencia con perfiles tipo PTR, tal vez de 3/4" a 1" de sección y el espesor variará de acuerdo a los elementos mecánicos, la capa de compresión tal vez sea de hasta 8 o 10 cm, pero pregunto de donde eres, ya que si eres de México, D. F, te recomiendo ir por ejemplo; a las instalaciones de los teatros de TELMEX, ubicados en Av. Chapultepec esquina Cuahtémoc, donde puedes recorrer las rampas y estacionamiento donde se pueden ver sus instalaciones y sería de gran utilidad en el aprendizaje del análisis, diseño y construcción de las tridilosas.
Aunque te puedo comentar el caso contrario; Aquí en Toluca, hará 30 años (no tengo el dato exacto), se proyecto una tridilosa y por un mal procedimiento de construcción, al estar tan solo en la planta baja o tapa del estacionamiento se vino abajo y hasta el día de hoy se pueden ver las consecuencias, ya que solo sirve como estacionamiento en el sotano, y desde la calle se puede ver.
Por favor comenta.
P. D. Y si quieres comunicarte con un servidor: ilustrador2003@hotmail.com
- Ipal
Gracias por los comentarios, he visto algunas estructuras de estas den la Cd. de Mexico como el Centro Medico Siglo XXI. La estructura del museo de reoriento y la luz se redujo a 35 en voladizo, se resolvio con una armadura. De cualquier forma todavia estoy interesado en el tema de tridilosa por si alguien tiene informacion,
JCastillo
Visita la pagina www.tridilosa.com.mx
JCastillo
- Ipal
Gracias JCastillo, la pagina tiene fotos muy informativas, saludosJCastillo escribió:Ipal escribió:Hola colegas, agredeceria mucho si alguien me puede proporcionar informacion y/o ejemplos sobre Tridilosa -análisis y diseno-, es para cubrir una area de 70x35 m, gracias de antemano
JCastillo
Hola
espero que me puedan ayudar, estoy buscando edificios con tridilosa, necesito ejemplos en el DF, porfavor recomiendenme unos interesantes, ya que de dicho ejemplo que elija necesito:
1.- Modelo estructural
2.- Planos estructurales
bien, agradecida de antemano
roxitanavas!
Necesito saber los pasos detallados para calcular una tridilosa... Mil Grax..!!!
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
