Éste es mi primer mensaje y ya arranco con un par de dudas..
Como entrega final del curso de Análisis Estructural 1, tenemos que presentar una viga reticulada espacial, de exactamente un metro de longitud, armada con fideos de sección anular (Diámetro externo=3mm, Diám interno=1mm).
Esta viga, será ensayada como una viga simplemente apoyada y debe resistir una carga de 20N aplicada en el centro de la misma, sobre una longitud de 20cm.
El peso de la estructura debe ser el mínimo posible, (No nos pusieron un valor límite, pero la viga más pesada se lleva la peor nota y la más liviana la más alta).
El alto y ancho de la viga no pueden superar los 20cm.
Esos son todos los datos con los que cuento,
Las dudas:
Como ya dije arriba, los fideos tienen sección anular. Sabemos que vamos a tener que usar más de un fideo por barra, y no sabemos como ingresar esto en el StaadPro.
Lo que hicimos hasta ahora en el sta d:
En el módulo de elasticidad longitudinal, usamos el del Hormigón, E=2800 KN/cm2.
(En youtube encontramos un video donde arman un puente de Spaghetti y le obtienen una aproximación de su E=3600 KN/cm2, pero todavía no probamos con eso)
Encaramos el problema experimentando con diferentes grupos de estructuras idénticas, modificando sus secciones.
1) Alguien conoce otra forma menos trabajosa usando el sta d??
Para probar una estructura con por ejemplo 3 fideos, definimos una nueva sección anular como la de la figura:
2) Es buena esta aproximación??
3) Hay alguna forma de crear en el sta d una sección compuesta por 2, 3 ó "X" secciones anulares?? (Estuve intentando con el módulo Section Wizard pero no me sale)
Les dejo un puente de fideos que se entregó hace unos años para ésta materia, con el aparato para cargar y testear la estructura
Cualquier recomendación será bienvenida.
Matías
