Problema cortes en muros edificio
neuro3.0
Hola estimados,
Les cuento que tengo un problema en etabs y no se a que se pueda deber.
Se trata de el calculo de corte en muros de un edificio pequeño de 4 pisos.
Tengo un modelo dinamico, que se basa en muros de albañileria y marcos de hormigon armado.
Los cortes por cada muro estan por 17 ton!!
y los pilares no toman corte! es muy raro!! :SM030:
He intentado revisando una y otra vez segun mauales, pero no cambia. TENGO MUCHAS DUDAS ya que soy usuario de sap2000.
No entiendo bien cual es el problema, dentro de mi razonamiento puede ser:
1. peers mal definidos
2. masa sismica mal definida o epectro.
3. mala descarga de cargas, mala union muro/pilar..
Alguien podria hecharle una mirada al modelo para saber mi error?
Aca va el modelo en etabs 9.5.0: http://rapidshare.com/files/391214845/edificio.rar.html
Como antecedentes se tiene un suelo pesimo tipo 3 en zona 2 nch 433 of 96.
Nota: tambien lo modele estatico (aunque la norma no lo permite) solo para verificar los cortes y da lo mismo :S
Muy agradecido!!
Neuro.
zakros1
debes considerar los muros como elementos finitos tipo shell asi se transfieren bien la cargas
mgjopia
no es raro. Eso te debe dar.
la distribucion de corte en los elementos no es proporcional al largo sino que es proporcional a su rigidez.
Imagínate que un edificio se puede simular por dos vigas de distintas dimensiones empotradas al suelo y que están
unidas por una barra de acero infinitamente rígida.
Si le aplicas una fuerza horizontal.
ejemplo
Viga 1= 2"x8" Inercia 1 = b*h3/12 = 2*8*8*8/12 = 85.33 (pulgas4)
Viga 2= 2"x2" Inercia 2 = b*h3/12 = 2*2*2*2/12 = 1.33 (pulgas4)
Fuerza = 1000 kg
y la fuerza que toma la viga 1 es:
(Fuerza*Inercia 1)/(Inercia 1+Inercia 2)
y la fuerza que toma la viga 2 es:
(Fuerza*Inercia 2)/(Inercia 1+Inercia 2)
por eso cuando veas la planta de un edificio, solo fíjate en los muros de mayor largo y que sean parecidos. para hacer la distribución. a grueso modo para que después te metas al etabs para afinar tus cálculos.
Volver a “Etabs”
