a) Modelar tanque enterrado
erickmz
:D Holas a todos, y gracias de antemano por su coolaboracion: :SM006:
Bueno tengo un trabajo de pregrado del curso de concreto armado y tengo dudas al respecto de las rigideces variables de los resortes q se distribuyen en la longitud que influye la presion del terreno.
Recibi un comentario que se puede modelar una estructura bajo tierra la cual me sorprendio nose que tan confiable pueda ser ese planteamiento. Si fuece asi me gustaria saber tambien como puedo realizar el modelo en el programa para comparar los resultados entre ambas alternativas.
Me gustaria q fueran detallados y recibire con todo gusto todo tipo de informacion en relacion al tema.
Gracias :SM005: dejo mi correo por si fuese necesario erick22_mz@hotmail.com
gabo1
Hola el problema con los resortes se debe analizar dependiendo del tipo de suelo, en material granular la constante de rigidez del resorte varia con la profundidad y en suelos cohesivos se puede tomar constante, al respecto la literatura de suelos te puede ayudar. 8)
erickmz
Aun espero respuesta no me desanimenn :(
jlramoscruz
amigo erickmz encontraste informacion sobre el tema?
Jinn
ademas tienes que tener en cuenta que los resortes solo trabajan en compresion... aunque creo que existe esa opcion para los resortes...
Volver a “Sap2000”
