AYUDA EN DISEÑO VIGA DE 13 METROS DE LUZ
Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
ing_jpcc
HOLA COLEGAS:
Me he topado con un diseño de una auditorio de 13 ml de luz libre, que soluciones me daria para el diseño de esta viga, solo predimensionando me saldria un peralte de 1.20-1.30m, y de ancho de 0.40 m, me gustaria sugerencia o ejemplos de otros diseños parecido que le han tocado colegas, ya que esa vigas van a soportar un segundo nivel q va ser destinado como biblioteca....... espero su ayuda............ :SM010:
Adjunto plano en pdf en escala 1/100.
mccloud_1
Venezuela
Con que sistema estructural estas trabajando; Acero, Concreto o Mixto?
Si se trata de concreto la minima dimension si estamos hablando de una viga simplemente apoyada en un solo tramo viene dada por la relacion L/16 lo que queda:
Hmin=1300/16 = 81,25 aproximamos al multiplo de 5 superior y nos queda que la altura minima es de 85cm. Puedes Embutir la losa en la seccion de la viga por lo que te quedaria visible solo una parte de ella de no mas de 65cm asumiendo que tu losa tenga un espesor maximo de 20 cm si es nervada en un solo sentido (el mas corto).
Tienes que hacer el calculo para determinar la seccion real de la viga antes de tomar la decision de buscar optimizar el diseño.
Calcula la viga y luego nos comentas cuanto necesitas reducir la seccion para ayudarte mas.
jcoronellr
Colombia
Pudes considerar utilizar vigas metalicas tipo I, pero no formada en frio, por ejemplo.
Ing. Jaime
Volver a “General Ingenieria Civil”
