Duda con definición de casos de analisis...
aobexx
Hola
Anteriormente usaba la vesion 6 de SAP2000 ahora uso la version 9 :D, pero hay un nuevo menu en la version 9 que permite "definir casos de analisis", (DEFINE > ANALYSIS CASES). Mí duda es ¿como configurar un analisis correctamente?, por ejemplo: Scale Factor que por defecto viene marcado un "1", ¿que pasa si cambio este valor? ¿en q influye en el analisis?...
Gracias de antemano...
:wink:
ReneM
Moderador
Chile
Hola, tal como dice, corresponde al factor de escala o de ponderación de ese estado de carga, es decir, si dice 0.5 o 2.0 entonces ese estado de carga se multiplicará por 0.5 o 2 respectivamente.
aobexx
RenéM escribió:Hola, tal como dice, corresponde al factor de escala o de ponderación de ese estado de carga, es decir, si dice 0.5 o 2.0 entonces ese estado de carga se multiplicará por 0.5 o 2 respectivamente.
Hola...
Por ejemplo, si defino un estado de carga como:
COMB1=1*PMUERTO+1.2*SCARGA1
usando (DEFINE > COMBINATIONS)
y despues en la definición de casos de analisis, (DEFINE > ANALYSIS CASES) uso en SCALE FACTOR=2...
Asumirá para los calculos:
COMB1=2*(1*PMUERTO+1.2*SCARGA1)
¿¿¿Es correcta esta suposición???
Saludos...
ReneM
Moderador
Chile
Así es.
Te recomiendo que cuando tengas ese tipo de dudas lo mejor es experimentar con el porgrama :wink: .
Volver a “Sap2000”
