APOYO EN VIGAS
Moderador: mgf2004
carlos_aguilar
HOLA ES LA PRIMERA VES QUE PARTICIPO, Y ESPERO QUE ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR CON ESTA DUDA... :SM005:
TENGO UN AREA DE 10 M x 15 M
LA CUAL SERA USADA PARA BODEGA
UN PRIMER ANALISIS PARA LA CONSTRUCCION PODRIA SER COLOCARLE LOSA ALIGERADA PARA LO CUAL SE PLANTEAN VIGAS @ 5 M, QUEDANDO MODULOS DE 5M x 5M....EN EL INTERIOR DEL AREA NO DEBE LLEVAR COLUMNAS NI NADA PARA FINES DE APROVECHAR TODO EL ESPACIO.
CHECANDO CON LA FORMULA PARA ELPERALTE DE LA LOSA ARROJA QUE SE REQUIERE UN ESPESOR DE 15 CM.
HASTA AI TODO BIEN ...
LA PREGUNTA ES AL LLEGAR AL DISEÑO DE LAS VIGAS CUAL SERIA LA MEJOR MANERA DE CONSIDERARLAS EN CUANTO ASUS APOYOS DEBIDO A QUE SE CRUZAN QUEDANDO UNA VIGA DE 3 CLAROS DE 5 M CADA UNO en el sentido largo Y EN EL SENTIDO TRANSVERSAL OTRA VIGA DE DOS CLARO DE 5 M CADA UNO. COMO SE MUESTRA ENLA IMAGEN.
QUIERO SABER SI ESTA BIEN LA SUPOSICION Y SI ESTE ACOMODO ES SUFICIENTE PARA EL DISEÑO.
Melecio
1.- Porque no usas tijerales c/5m en direccion horizontal y viguetas (cerchas) en el sentido vertical c/1.5 m.
2.- Tambien puedes usar una estructura aporticada (columnas y vigas), la distancia entre vigas sera cada 3 m entre ejes con el fin de reducir el area de acero en las viguetas del aligerado.
Ten en cuenta que las vigas de concreto van a salir con mucho peralte (aprox. 0.90 m).
Espero haberte dado una idea.
Atte Melecio
Volver a “Ayudas y Tablas de Diseño”
