Cordiales Saludos a todos
Hola, he aqui mi lista de problemas, pero primero una descripcion de la estructura
tanque de diametro 5.8 metros altura 5.8 metros, Material es acero A-36, con 4 columnas de 10" por 1/4" cajas de 4" y angualares dobles de 2"
Altura de la torre 15 metros.
Ok aqui comienzo
1)
Cuando leo la informacion que se necesita para el diseño de un tanque elevado la parte sismica dice que hay que tener en cuenta la fuerza convectiva e impulsiva que se generan debido al movimiento del liquido.
que estas pueden ser representadas por un sistema de masa y resorte con sus respectivas rigideces impulsivas y convectivas. pudiendo ser una sistema de dos grados de libertad o dos sistemas de un grado de libertad.
me gustaria saber como puedo representar este comportamiento en el programa. y si puede ser usado para tanques con fondo no plano en este caso el fondo del tanque es conico.
2)
El periodo que obtengo de la estructura me parece incorrecto para el primer modo la diferencia es de aproximadamente 0.010 segundos o algo asi.
debido a que no pude modelar lo anteriormente expuesto cargue la presion hidrostatica como carga muerta y al correr el analisis modal obtengo unos periodos muy cercanos entre si, sino mal recuerdo debe haber cierta diferencia entre los periodos de una estructura... no se a que se debe esto. es esto normal??????
3)
Acerca del uso del release, segun sé debemos de liberar de momento los miembros de una armadura como es el caso de los miembros de la torre, pero al hacer esto obtengo muchos mas problemas con los periodo porque se disparan....
me gustarian saber en que me equivoco al modelar este tanque. y si me podrian ayudar. que tengan un gran dia.
TANQUE ELEVADO SAP2000
- marcel1983
http://foros.construaprende.com/diseno- ... %20elevado
http://foros.construaprende.com/idealiz ... ado#p38321
Saludos revisa estos dos hilos como base teorica.
He visto el modelo y en la version 11.08 no he tenido los problemas que mensionas eso si aplico un frame mesh y un connect a los nodos
si cambias el modelo me avisas
- ilustrador2003
PETT1976:PETT1976 escribió:EN QUE VERSION DE SAP200 ESTA MODELADO EL TANQUE Y LA TORRE???....TENGO EL MISMO PROBLEMA, INTENTE MODELANDO EN ETABS PERO CREO QUE EMPEORA LA COSA....
De plano, te recomiendo modelar este tipo de estructuras con el SAP2000 (uso general), NO con ETABS (es muy especifi para edificaciones).
comenta
ESTA ESTRUCTURA FUE MODELADA CON EL SAP VERSION 11.07 Y SI... LA VERDAD A MI TAMBIEN ME PASO EN UN MOMENTO MODELARLO CON EL ETABS PERO ME ENCONTRE CON MAS PROBLEMAS YA QUE EN ETABS NO LOGRE ENCONTRAR NI SIQUIERA UN COMANDO QUE SE ASEMEJARA AL JOINT PATTERN O ALGO ASI. EL ETABS ES REALMENTE MUY ESPECIFICO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICIOS COMO DECIA UN COMPAÑERO AQUI
MAÑANA JUEVES 7 DE MAYO RETOMARE ESTE PROYECTO Y PUES ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR CON ESTO. DE ANTEMANO LES AGRADEZCO Y OJALA MAS PERSONAS PODAMOS RESOLVER ESTO, ASI PODRIAMOS CREAR UNA GUIA PARA EL DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS.
UNO DE MIS OBJETIVOS PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA ES ELABORAR UN DOCUMENTO Y ESCRIBIR ALGO QUE SEA MAS O MENOS DETALLADO O HACER VIDEOS EXPLICANDO. CREO QUE REALMENTE ES UNA MANERA IMPORTANTE DE ENGRANDECER EL CONOCIMIENTO Y PUES SUPONGO QUE A TRAVES DE PRUEBA Y ERROR VAMOS A SUPERARNOS.
MUCHAS GRACIAS Y OJALA PUEDAN SEGUIR CONTRIBUYENDO.
SI ENCUENTRO NUEVOS RESULTADOS O SI SIGO ENCONTRANDO LOS MISMOS PROBLEMAS LES HARE SABER PORFAVOR CONTRIBUYAN LO MAS QUE PUEDAN.
MARCEL, CAMBIARE EL MODELO COMO ME LO HAS RECOMENDADO, MAÑANA POR LA NOCHE ENVIARE ACTUALIZACIONES.
- 2498 Vistas
Último mensaje por mlucia
- 3293 Vistas
- 2 Respuestas
- 4172 Vistas
- 1050 Vistas
