DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS CUADRADAS POR TEORIA ELASTICA
Para subir hojas de calculo de Ingenieria civil
Garuto74
Para todos los colegas ingenieros del foro, profesionistas y estudiantes, les proporcionó una planilla de cálculo para diseñar zapatas aisladas cuadradas por el método de teoría elástica, las celdas cuentan también con una breve descripción del dato que deberán ingresar a la planilla, además en la hoja se presenta un formulario de las ecuaciones más importantes que se emplearon en la misma.
Se tómo como referencia el capítulo dedicado al diseño estructural de zapatas aisladas cuadradas del libro 'Mecánica de Suelos y Cimentaciones' del ing. Carlos Crespo Villalaz; para los estudiantes de ing. civil les podrá ser de mucha utilidad.
Cualquier comentario acerca de la planilla, sin dudarlo pueden hacerlas aquí en el foro, Saludos.
Atte.
ING. S.C.I. - U.V.
:bana: :altav: :ratonn: :escr:
nassiul
España
Hola, gracias por el aporte en cuanto tenga un rato lo miro.
Tengo una pregunta, funciona si parte de la zapata se levanta? Es un problema bastante dificil de resolver.
Garuto74
nassiul escribió:Hola, gracias por el aporte en cuanto tenga un rato lo miro.
En cuanto a la pregunta, cualquier cimentación que no esté bien desplantada puede correr el riesgo de sufrir desplazamientos o producir un volteo, esto depende bastante del terreno de desplante, del tipo de suelo y sobre todo de su capacidad de carga, además del proceso constructivo de la zapata, la planilla solo determina el diseño estructural de la misma. Se deberá hacer previamente un estudio para determinar la estabilidad de la estructura en el suelo, el cual será el que arroje el estudio de mecánica de suelos que se haga del terreno.
ING. S.C.I. - U.V.
:SM030: :SM006:
nassiul
España
ING. S.C.I. - U.V.
:SM030: :SM006:
Hola no me refiero a eso, me refiero a que una zapata bien ejecutada con un coeficiente de seguridad a vuelco mayor de 1.5 ó 1.8 puede que en ciertas combinaciones no tenga el 100% de la superficie apoyada, si por ejemplo tiene grandes esfuerzos de cortante en la base del pilar.
ReneM
Moderador
Chile
Hola, verán que la planilla está elaborada para el caso particular solamente con carga axial por lo tanto no existirá levantamiento. En la práctica la situación más usual es flexión biaxial.
Por otra parte, el peso de la zapata se estima como un % de P. Si se tienen las dimensiones de la zapata podría calcularse su valor ingresando la densidad del hormigón armado.
La planilla cumple con el objetivo de ayudar a quienes deseen comenzar a estudiar el cálculo y dimensionamiento de zapatas aunque su ámbito está limitado a zapatas cuadradas sometidas a carga axial pura. Un reto para nuestro amigo Garuto74, ampliar el campo de acción de su planilla.
MAURICIO SILVA
Garuto74 escribió:Para todos los colegas ingenieros del foro, profesionistas y estudiantes, les proporcionó una planilla de cálculo para diseñar zapatas aisladas cuadradas por el método de teoría elástica, las celdas cuentan también con una breve descripción del dato que deberán ingresar a la planilla, además en la hoja se presenta un formulario de las ecuaciones más importantes que se emplearon en la misma.
Atte.
ING. S.C.I. - U.V.
Muchas Gracias
Mauricio Silva
telex
Adjunto una hoja de excel programada para diseñar varios tipos de zapatas
Atte,
ANL
angelin0104
MUCHAS GRACIAS AMIGOS DEL FORO, LO VOY A REVISAR
GUTISLASH
La hoja de calculo realiza los calulos para la flexion biaxial con excentricidades en ambas direccion , para calcular el esfuerzo maximo cuando las formulas por flexion ya no se pueden utilizar por ejemplo con el metodo de Bowles
GUTISLASH
tyutyu
chuevere el aporte soi estudiante y me interesa mucho esto pero se ke no ai ke akostumbrarse a el uso de programas para aser todo si no aprender de la manera antigua con un toke moderno.hhehe
ing. lopez
no encuentro el archivo adjunto en excell
hquintana
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Gracias. Excelente material y bastante préctico. :beber:
Atte.
ING. S.C.I. - U.V.
ing. lopez
ya lo encontre, gracias
está muy bien diseñada, cubre varios casos de zapata, voy a usarla y despues les hago mis comentarios en particular, excelente, gracias
sanchezcito
enviamelo porfis a mi correo sanchezcito@hotmail.com
IngSanchez
Atte.
ING. S.C.I. - U.V.
gracias por su aporte!!! para nosotros q estamos comenzando nos damos una idea mas fácil y con esto nos inspiramos.... le dare una revisada al libro y su planilla para una mayor comprension... Para saber en que utilizar este tipo de analisis de zapatas aisladas
Volver a “Hojas de Calculo Excel”
