push over
saludos: la tecnica del pushover se refiere a empujar una estructura
mediante una carga monotonica incremental, de manera que
las deformaciones aumenten hasta llegar al colapso; esta
tecnica se aplica en un analisis estatico no lineal, donde se
considera la seccion agrietada de los elementos estructurales,
mediante la reduccion de un % de el momento de inercia.
el diseño se realiza para un punto de desempeño en donde
se igualan la demanda sismica, con la capacidad a carga
lateral de la estructura, en este metodo se puede ver los
daños de los elementos estructurales en forma de articulaciones
plasticas o de otro modo el agotamiento de las secciones por
disipacion de la energia que le introduce el sismo de diseño.
en resumen se usa para saber la capacidad de la estructura
a carga lateral.
atte. ing.rodriguez
a carga lateral.
atte. ing.rodriguez
Luthor escribió:me gustaria saber para que se utiliza el push over en sap 2000, porfavor el que sepa si me puede contestar gracias
El analisis de Push Over como su nombre lo indica consiste en aplicar cargas de manera continua hasta originar el colapso de la estructura, o al menos identificar el mecanismo de colapso con lo cual se pueden tener mejores aproximaciones al comportamiento de la estructura. El criterio y buen uso de la metodologia asi como la experiencia en analisis estructural es recomendable a la hora de introducirse en este tipo de analisis.
Juan Manuel Sandoval L.
popoto@ixp.net
hola amigos lei los mensajes a cerca del pushover y yo justo ahira estoy haciendo un trabajo empleando dicho comando del pushover, pero no con carga incremental sino con desplazamientos incrementales.. cualquier consulta les podre decir algo de lo q aprendi
- ReneM
Hola, ya bien explicado ha quedado el procedimiento PushOver. En cuanto al Sap, el programa por defecto no asigna rótoulas plásticas, debes asignarlas previamente conociendo el lugar donde se genaran los mayores esfuerzos. Las rótulas plásticas se ingresan usando el objeto Hinge y tal como ya lo expresó el Ingeniero Rodríguez debrás realizar un análisis estático no lineal.jhing escribió:de donde sale la informacion para definir las rotulas plasticas en el programa..?????
En este post se habla del tema.
http://foros.construaprende.com/como-se ... vt736.html
- brgallegos
- Usuario Master 1
Cuando se utliza las inercias agrietadas bajo que sismo o como es su utilización.Emmanuel Rodriguez escribió:saludos: la tecnica del pushover se refiere a empujar una estructura
a carga lateral.
atte. ing.rodriguez
- brgallegos
- Usuario Master 1
que tal revisa la pagina CSC es la empresa creadora de los programas SAP2000, ETABS, etc, ahi en le area de descargas encontraras un video donde te explican como se sebe realizar un pushover en el sap2000titoplomo escribió:Donde puedo encontrar mas informacion sobre este tema???![]()
sobre todo el proceso de analisis en sap 2000 gracias
Buenas noches señores , SOY UN ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD FEDERICO VILLARREAL DE PAIS PERU y estoy aplicando para un analisis por metodo de desempeño de un edificio ,mi consulta es la siguiente vengo utilizando el etabs aplicando el pushover y veo que en el Etabs 9.04 solamente está predeterminado un valor de Ca=0.40 y Cv=0.40 y que es para plantear un sismo raro
mi pregunta es si para representar un sismo frecuente es solo cambiar los valores Ca=0.20 y Cv=0.20, o se tiene que hacer algo adicional .
Pues yo pienso que los parametros de amortiguamiento del concreto armado cambian definitivamente , es por eso que creo que sale un resultado valido solo para elnivel de sismo raro.Estaria en lo correcto ejecutando de esta manera mi analisis.
Otra pregunta al hallar el punto de desempeño me servira para poder empujar la estrutura con ese desplazamiento .
Y luego cuales serian las combinaciones a aplicar para hallar la cantidad de acero requeridos en mi modelo .Pues yo pienso que con el pushover obtendria la cantidad de acero .Entonces mi unica combinacion de diseño es solamente el PUSHOVER aplicado en el eje X como en el eje Y.Estaria en lo correcto haciendo esto.
Agradezco de antemano quien me pueda a apoyar en aclarar estas preguntas.
queridos colegas, cual es el criterio para elegir las cargas laterales por piso para hacer el pushover, o bien hacerlo con desplazamientos, en un edifico de varios niveles
- dcoloski
En el help del SAP2k y del EATBS se indican los pasos a seguir para correr un analisis de pushover, definir y ubicar las rotulas plasticas, etc. Tambien hay un paper en la pagina de CSI en pdf, que explica los pasos a seguir para correr este tipo de analisis creo tambien hay un video en la seccion watch & learn con algun comentario. Con estas indicaciones y recomendaciones se pueden correr los analisis de pushover. Pero que todo esto entregue resultados correctos y que sean utiles y creibles depende del ingeniero. Si entregas basura, basura obtendras. A veces produce fastidio todo esto, pero es asi, depende que le des al software, este te respondera en relacion.
Soy nueva en el foro, y no sé donde debo formular una pregunta.
Quisiera saber ¿Qué tipo de pushover utiliza el sap2000v14?¿El pushover clásico, o el pushover modal?
SI alguien sabe la respuesta le agradecería me informen
- santodejar
- Usuario Master 1
¿Tiene alguien mas informacion acerca de este tema?. Hasta hace muy poco que me he interesado en el tema y ando buscando información acerca del mismo. Agradezco anticipadamente su atencion.
- jcoronellr
Revisen estos link
pushover-en-sap2000-como-si-estubiera-e ... t8802.html
pushover-atc-40-vt547.html
Ing. Jaime
Revisen estos link
Ing. Jaime
- ajmojicar2002
Hola algo que tal es pueda ser de utilidad con lo del Pushover
http://es.scribd.com/doc/109406019/Push ... o-CSi-2529
Deberan sacar tiempo para estudiar bien el tema. todo está excelente.
- ajmojicar2002
Hola algo que tal ves pueda ser de utilidad con lo del Pushover
