Restriccion parcial de desplazamiento en un joint
Señores:
necesto restringir el desplazamiento vertical de un punto ante el paso de una carga movil.... este punto sólo se debe mover unos cuantos milimetros y luego quedar completamente restringido ya que se encuentra con un apoyo. necesito saber como el sap2000 puede hacer esto.
de antemano muchas Gracias.
- ReneM
Hola, en este momento no tengo el SAP pero creo que es posible asignar desplazamientos predefinidos fijos a los nudos. Revisa en Menu > Assign > Joints....
También puedes usar links no lineales como Hook o Gap para limitar los desplazamientos.
