Error No. 13 (SAP2000)
roycronos
Hola...
Necesito información a cerca del error No 13 de SAP 2000...estoy haciendo una modelacion de una cubierta ortogonal y me apareció ese error...no se en que me afecta y orqué se produjo.
de antemano muchas gracias...
BYE
PedroHMC
Hola...
Te sugiero que publiques el modelo en el cual estás trabajando, el error puede tener varias variables... es decir que depende de muchas cosas, desde la versión del programa que estás usando, hasta el simple uso incorrecto de una opción, como por ejemplo puedes estar usando una norma determinada, pero no le diste los parámetros suficientes, también te cuento que en algunas versiones no permite borrar las secciones que no vas a usar, y si lo hiciste, esa puede ser una causa, también en otras versiones no permite borrar el CASE MODAL, eso cuando no lo estás usando. Como te dije, pueden ser varias las razones por las que tienes ese mensaje.
Espero te sirva...
roycronos
gracias por tu pronta respuesta....
pero lo pude solucionar a traves del EXCEL ...
:D
Volver a “Sap2000”
