APRENDAMOS AUTOCAD 2007 JUNTOS :D
Foro AutoCAD.
newpapanoel
8)
QUE LE SPARECERIA SI CUALQUIER DUDA Q TENGAMOS SOBRE AUTOCAD LAS PLANTEARAMOMS EN EL FORO Y TAMB ASI PODRIAMOS IR AVANZANDO CADA VES MAS Y MAS EN EL USO DEL AUTOCAD BUENO SOLO ES UNA SUGERENCIA
CUALQUIER DUDA SE PRESENTARA EN EL FORO Y TODOS DAREMOS AYUDA EN LOQ PODAMOS
EMEPZARE
es un poco basico pero no entienod ocmo utilizar el ocmando: TRIM
BUENOE SO NOMAS JEJE
ReneM
Moderador
Chile
Hola, verás que hay un subforo dedicado a AutoCAD.
De hecho este post lo he movido a ese subforo.
El comado TRIM permite cortar una entidad teniendo otra como referencia, ejemplo: dos líneas se cruzan, puedes cortar una de ellas (o ambas) en la intersección con la otra.
En la línea de comando debes ingresar TRIM, luego seleccionar la entidad de referencia y luego seleccionar la entidad que será cortada. Esta es la forma más básica de usar TRIM.
Existen muchos foros especializados en AutoCAD y otros programas de dibujo y modelación, ejemplo SoporteCAD.org.
Espero te ayude.
huarachenica
Kiubo newpapa... Mira no soy un experto en ACad pero si se que el trim lo puedes ocupar de 2 formas dependiendo tus necesidades; ya sea estableciendo limites de corte para hacer el mismo o cortando directamente las partes que no te sirven.
Opcion a: Estabeciendo limites de corte
1. Comando trim en linea de comando
2. Seleccionando tu primer y segundo limite de corte
3. Damos enter o click derecho
4. Clik en linea o lineas a desechar
Opcion b: Trim directo
2. Damos enter o click derecho
3. Clik en linea o lineas a desechar
(Esta opcion no es muy util si tienes muchos cruces de linea en el elemento que deseas borrar)
Espero haberte ayudado.
Saludos de Nicaragua :wink: [/list]
Volver a “AutoCAD”
