Liceo Industrial Italia????fyevenes escribió:EnriqueBM13, y cómo te fue con tus espectros ???
ajossue, la verdad es que hace varios años que no me dedico a las estructuras de hormigón y cuando hice algo en preesforzado todavía no conocía el MathCAD... así que por mi parte no te puedo ayudar... en todo caso si encuentro algo te aviso.
jhing, voy a tratar de hacerlo este fin de semana (en todo caso busca en el emmmm, ahí fue donde yo lo encontré).
memeytrix, parece que sólo es un alcance de nombre... del Italia ???
MathCad
Moderador: FYU
Saludos FYevenes, me costó un poco entender que algunas funciones de Mathcad, necesitan trabajar sólo con vectores, al final lo hice como usted me dijo y me resultó bastante bien, aprovecho la instancia para agradecer su ayuda, estoy acostumbrado a generar espectros y realizar mis cálculos matriciales y vectoriales en MatLab, pero bueno, mi profesor de tesis quiere en Mathcad, quería saber porqué en ninguna parte sale como generar espectros en Mathcad o generar respuestas a sistemas de 1 gdl??....saludos y aprovecho de enviar a los amigos del foro un manual que me parece bastante bueno, eso si, está en Mathcad pero no se que versión, espero lo puedan ver, yo tengo la versión 2001 y se visualiza perfecto, saludos.
- ReneM
No se si este tema ya se haya tratado.
Dejo un ejemplo de cómo es posible aprovechar las potencialidades de una hoja Excel en una planilla MathCAD.
Estimados colegas, tengo una consulta relacionada con los resultados que da la función solve, en forma de fracciones.
Si me pudieran ayudar se los agardecería.
- yucapareja
Buenas amigo fernando, quisiera saber si me puedes ayudar con esta duda, quisisera hacer una "pestaña de busqueda" (donde salgan tamaños de perfiles) y al seleccionar el deseado se coloquen los valores en las respectiva variables (tamano, ancho, espesor, modulo plastico,etc) del perfil.
En excel esto se hace coincidiendo valores con los de una tabla, me imagino que en mathcad tambien se puede..
Agradeciendo de antemano
saludos..
saludos..
- FYU
Selecciona el comando solve ("___|") y en la barra de herramientas simbólicas selecciona la opción simplify, con lo cual te aparecerá una barra vertical (similar a la de programación) donde en la primera fila estará solve y en la segunda simplify.Manquiva escribió:Estimados colegas, tengo una consulta relacionada con los resultados que da la función solve, en forma de fracciones.
- FYU
Ve el file de la Respuesta No.10, en la parte donde dice "Member:=..." lo borras y lo cambias por un list box (desde la barra de herramientas Controls) al cual la llamas Member (para usarla con la planilla excel de más abajo). Luego, editas el script para que en el list box te aparezcan los nombres de los perfiles y los puedas extraer, pero primero revisa bien como esta hecha la planilla de la Respuesta No.10.yucapareja escribió:Buenas amigo fernando, quisiera saber si me puedes ayudar con esta duda, quisisera hacer una "pestaña de busqueda" (donde salgan tamaños de perfiles) y al seleccionar el deseado se coloquen los valores en las respectiva variables (tamano, ancho, espesor, modulo plastico,etc) del perfil.
saludos..
- yucapareja
Gracias por el dato, podrias subir el archivo nuevamente pero para version 13 para revisarlo...fyevenes escribió:Ve el file de la Respuesta No.10, en la parte donde dice "Member:=..." lo borras y lo cambias por un list box (desde la barra de herramientas Controls) al cual la llamas Member (para usarla con la planilla excel de más abajo). Luego, editas el script para que en el list box te aparezcan los nombres de los perfiles y los puedas extraer, pero primero revisa bien como esta hecha la planilla de la Respuesta No.10.yucapareja escribió:Buenas amigo fernando, quisiera saber si me puedes ayudar con esta duda, quisisera hacer una "pestaña de busqueda" (donde salgan tamaños de perfiles) y al seleccionar el deseado se coloquen los valores en las respectiva variables (tamano, ancho, espesor, modulo plastico,etc) del perfil.
saludos..
Gracias y saludos
- FYU
yucapareja
ahí va...
NUEVA VERSION (07/12/2007):
SE AGREGAN OTROS SCRIPT PARA INGRESAR DATOS.
ahí va...
Última edición por FYU el Vie Dic 07, 2007 8:57 am, editado 2 veces en total.
- yucapareja
Muchas gracias es justo lo que trataba de hacer, pero el archivo tiene un problemita con el listbox, aunque salen todos los perfiles no importa cual selecciones siempre te selecciona el primer perfil de la lista W44x335.fyevenes escribió:yucapareja
ahí va...
Saludos y gracias nuevamente
- FYU
Los distintos formatos numéricos los modificas en:
>>Format >>Result... >>Number Format
ahí puedes elegir: decimal, científico, ingenieril y fracciones.
Cuando trabajas con las herramientas simbólicas, debes simplificar para eliminar las fracciones.
Creo que esto ya me lo habías consultado antes, sino te quedó claro, sube algún ejemplo en el que estés trabajando y yo te lo comento...
Gracias de nuevo Fyevenes.
Estamos claros en los formatos que yo le puedo dar a los resultados, pero talvez la pergunta es la que esta mal planteada. En el ejemplo que aquí te envío, te explico un poco mejor mi duda.
- FYU
Eso no lo hace... pero siempre hay una alternativa...
Las evaluaciones simbólicas simpre son con fracciones, para que el resultado no sea fraccionario puedes usar la función simbólica float (en vez de simplify)
... pero hay otro problema, MathCAD considera, en las evaluaciones simbólicas, que las unidades son variables independientes. Entonces, lo que en numérico sería: m + cm = 1.01 m, en simbólico es: m + cm -> m + cm, no las simplifica !!!
Fyevenes : ¿Tendrás por ahi dentro de tu arsenal de planillas alguna para calcular columnas de acero a la flexocompresión bixial con el método LRFD? Te lo agradecería montones.
Lucho.
Lucho.
Fyevenes agradesco toda la informacion que ha subido me ha ayudado
aprovechandome de su buena disposicion tendra diseño de pilares por lrfd?
y de losas en mathcad
muchas gracias esperando
su respuesta.
su respuesta.
- FYU
Estimados,
por primera vez estoy en un proyecto en el cual se exige que los diseños sean por LRFD, pero por el de 1999, ya que el proyecto es fuera de Chile y según la legislación del país donde se materializará dicho proyecto esa es la versión que corresponde aplicar... así que estoy generando planillas para el diseño por LRFD, por lo que más adelante las iré subiendo...
- OsmanGhazi
Estimados, alguien podría volver a subir el handbook de ingeniería civil para MathCad. Me gustaría revisarlo y los links que dejaron ya no funcionan.
Salu
dos
Salu
Bienvenidas tus planillas fyeves....
a proposito una pregunta...una vez creadas estas planillas en MAthcad ..solo es posible ejecutarlas con el programa?? no es posible exportarlas a un programa como excel o similar?? o no es posible hacer un archivo ejecutable que pueda correrse en cualquier pc. que no tenga instalado el software??
Saludos!!
Saludos!!
- FYU
Mathcad lo puedes usar como plataforma para ejecutar otros programas o lo puedes complementar con otros programas, pero al revés... me parece que no.
En todo caso existe una aplicación llamada Mathcad Calculation Server la que te permite crear y distribuir hojas de cálculo de Mathcad completamente interactivas en Internet y las intranet.
http://www.ptc.com/WCMS/files/39130/es/ ... erv_ES.pdf
Ejemplos:
http://mcs.ptc.com/mcs/
Precio:
Licencia por un servidor US$15.990 más impuestos, costos de implementación y capacitación... Total = US$29.620
Ejemplos:
Precio:
Última edición por FYU el Mar Dic 11, 2007 9:44 am, editado 1 vez en total.
- FYU
Estimados,
acá les dejo un ejemplo de como calcular frecuencias naturales y modos de vibrar de una estructura con MathCad. Es un ejemplo muy simple, de un marco plano (con fines más pedagógicos que prácticos), pero que espero ir complementando...
Previo un cordial saludo, para solicitarte encarecidamente que tengas abien de resubirlo el ebook.
Muchas Gracias
del siguiente link pueden descargar el handbook de ingeniería civil para MathCad (e-book):
http://www.4shared.com/file/7995607/696 ... brary.html[/quote]
Muchas Gracias
- jlramoscruz
[/quote]ABANQUINO escribió:Previo un cordial saludo, para solicitarte encarecidamente que tengas abien de resubirlo el ebook.
Muchas Gracias
Hola...no he podido descargar el archivo en mension hay algun paso adicional para la descarga.?
- OsmanGhazi
Hola Abanquino .......... gracias por responder a mi petición, lamentablemente el link de descarga ya no funciona.....................lo podrias arreglar ??
Saludos y gracias por tu aporte
- FYU
e-books... (agregué otros más...)
Civil Engineering Solved Problems
http://www.ptc.com/appserver/wcms/stand ... _dbkey=888
Mechanical Engineering Solved Problems
Inside Mathcad: Solving
Inside Mathcad: Programming
Inside Mathcad: ODEs and DAEs in Mathcad
Problem Solving Tutorial
para los usuarios de Excel (y MathCad)...
Mathcad Add-In for Microsoft Excel
NOTA:
Algunos e-books no se pueden instalar, porque están hechos para versiones antiguas de MathCad, por lo que deben abrir los archivos ejecutables, por ejemplo, con el WinRar, buscar la carpeta handbook y copiar su contenido en la carpeta handbook del directorio donde tienen instalado el MathCad.
http://www.ptc.com/appserver/mkt/produc ... /index.jsp
NOTA:
- OsmanGhazi
gracias muy buen aporte .......... estudiando la información
- FYU
Estimados,
acá les dejo una generalización de la planilla de fundaciones rectangulares que les dejé tiempo atrás. Ahora la planilla acepta n-pedestales, m-estados de carga, k-combinaciones de carga y no hay que preocuparse de asignar las dimensiones según la restricción ey/Ly<ex/Lx.
Última edición por FYU el Sab Abr 12, 2008 11:26 am, editado 8 veces en total.
Amigo fyevenes aunque este foro es sobre mathcad, tenia la inquietud de preguntarte si tienes algunas de esas aplicaciones pero en Matlab, ya que estoy ahora aprendiendo a manejar el Matlab y me serian de muy buena guia para empezar a crear mis propias aplicaciones. si puedes ayudarme con esto mi correo es caplingenieria@yahoo.com
- FYU
No la tengo el Matlab, ya que esta planilla la hice ejerciendo profesionalmente (el Matlab sólo lo usé en la Universidad) y las oficinas de ingeniería en Chile no poseen licencias de Matlab, pero si de MathCad.
Igual te puedo ir ayudando para llevar esta planilla de MathCad a Matlab.
El algoritmo de cálculo está en un paper que lo dejé anteriormente en:
http://foros.construaprende.com/3-vt679 ... c&start=20
http://foros.construaprende.com/download.php?id=1804
Última edición por FYU el Mié Ene 16, 2008 12:34 pm, editado 2 veces en total.
- esalamanca
FYU escribió:No la tengo el Matlab, ya que esta planilla la hice ejerciendo profesionalmente (el Matlab sólo lo usé en la Universidad) y las oficinas de ingeniería en Chile no poseen licencias de Matlab, pero si de MathCad.
Gracias por el paper, está muy bueno.
Gracias FYU por el documento, ya lo estoy revisando, igualmente te agradezco por la planilla de Mathcad, no conocia el programa pero esta bastanta interesante de aprender.esalamanca escribió:visita www.4shared.com y escribe en "Search files"
mathcad y veras que sale.
Gracias.
- yucapareja
Quisiera saber si el mathcad tiene la opcion de calcular autovalores y autovectores, esto es para resolver unos problemas de dinamica de estructuras.
DET(M-LANDA*M)=0 AUTOVALORES
(K-LANDA*M)A=0 AUTOVECTORES
Saludos y gracias de antemano
Hola a todo el mundo. Me presento: mi nombre és Christian y soy un ingeniero que trabaja en Barcelona (España).
Primero de todo, felicitarles y agradecerles la dedicación a este foro de mathlab, especialmente a Fernando Yévenes.
Y ahora les planteo una duda para ver si me pueden ayudar:
Que debo poner (o quitar) en el scrip de una listbox para que, cada vez que entro en el mathcad, esté marcada la última posición seleccionada (y no la primera posición de todas).
Gracias por sus respuestas
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
AQUI LES CUELGO UNA METODOLOGIA SENCILLA PARA CALCULAR CIMIENTOS MEDIANEROS A CARGA AXIAL
TOMADO DEL LIBRO: ”Cálculo Práctico de Hormigón Armado” del Ing. Francisco Arquero Esteban.
SALUDOS
ALEXIS
SALUDOS
ALEXIS
Última edición por amendinueta el Mié Feb 13, 2008 9:45 am, editado 1 vez en total.
hola yucapareja
te adjunto una planilla que hice para responder tu duda, hay dos formas que conosco, perdon por el desorden esque me voy de vacaciones, ojala te sirva y nos vemos
suerte
suerte
- yucapareja
Muchas gracias amigo......
sabia que existia una forma para eso y yo haciendo el calculo A PIE...
gracias nuevamente, a la orden
- FYU
yucapareja, ve el archivo adjunto.
Última edición por FYU el Sab May 17, 2008 9:37 pm, editado 1 vez en total.
- FYU
Los E-Book son una colección de planillas Mathcad hiperlinqueadas entre si.sociate escribió: una consulta ¿sabes como hacer esas librerias ejecutables que se instalan sobre el mathcad.....?
Para mayor información revisa:
>>Help >>Author's Reference >>Creating an Electronic Book
FYU escribió:Los E-Book son una colección de planillas Mathcad hiperlinqueadas entre si.sociate escribió: una consulta ¿sabes como hacer esas librerias ejecutables que se instalan sobre el mathcad.....?
revisaré eso..muchas gracias
- jesus1709
Buen dia grupo
Soy uno de los complacidos con el curso para MathCad que publico el Ing. Fernando, lo baje en el 2006 pero reciéntemente es que he tenido tiempo para estudiarlo con detenimiento.
En mi inicio en MathCad construyo una plantilla para el cálculo de Sistema de piso con vigas de sección mixta acero-concreto vaciadas sobre encofrado colaborante. El caso es que las unidades de un resultado no corresponden con las originalmente indicadas, razón por la que anexo el archivo en cuestión, esperando que alguno del grupo mas experimentado en el programa me ayude a corregir el error.
Gracias anticipadas.
- FYU
Estimado,
no hay error alguno, si revisas el menu >>Tool >>Worksheet Options podrás ver que las unidades de "fuerza por unidad de longitud" no están pre-definidas, no son parte de las "dimensiones base", ya que dependen de éstas, es decir, 1 kgf/m = 1 kg/s^2.
Entonces, lo que debes hacer es modificar las unidades del resultado manualmente. Te paras sobre el resultado y en el rectángulo negro, que muestra más a la derecha, escribes (editas) las unidades.
