Elijah escribió:
La forma de modelar es como te muestro en la figura que adjunto, la columna debe de ir al lado del muro de corte y no sobrepuestas, para eso debes de definir puntos (con la opción offset del cuadro de diálogo de dibujo de puntos, defines exactamente donde colocarlos), para que puedas dibujar bien.
En tu otra pregunta, la forma es confinando todo el muro de corte, si haces el cálculo te saldra que la primera forma, el muro y las columnas tieen diferentes desplazamientos, en el segundo caso, tandrán iguales. No olvides de confinar siempre los muros de corte.
Gracias Elijah, estuve haciendo lo que me indicaste, derrepente no se entendio bien pero el elemento wall es una placa de concreto armado de las mismas propiedades que la columna, adelantandome al diseño, la distribucion del acero quedaria masomenos como el "Grafico 4", es por eso que pensaba superponerlo (de la mima manera que superpongo una viga con una columna), jugando con los offset me salio como el "Grafico 5", pero no es asi ya que la arquitectura ("Grafico 1") demanda q la columna sea interna en este caso, por lo que movi el eje de la columna para que este en el extremo ("Grafico 6"), debido a que sobresale 0.125m entonces decidi definir una columna nueva restandole los 0.125m q sobresale ("grafico 6" derecha), pero sin hacerle los offset a la placa (donde creo yo q se asemeja mas a la arquitectura), ahora... probe moviendo la columna y no los ejes de esta para mantener la dimension original de la columna y me resulto como el "grafico 7", una cosa q no es, y en este mismo grafico hize los offset a la placa con la columna mas pequeña, pero ese hueco que esta ahi, como q no va, no?...
, tanto hacer esto me ha confundido mas de lo que estaba, y espero no estar confundiedolos a ud's, ojala se haya entendido mi problema, yo opto por modelar como el "grafico 6" (en la derecha) que opinan?
