Ayuda urgente, losas irregulares
Patrcia_24
Hola!
Tengo la necesidad de representar en el sap una losa que no es rectangular, sino que es de forma irregular y necesito más de 4 puntos para definirla. No tengo definida una grilla ya que lo importé desde autocad, por lo tanto no se cómo hacer para definir la losa.
Desde ya muchas gracias :?
ajmojicar2002
Hola Buena noche. que version de sap2000 estas utilizando?
Patrcia_24
ajmojicar2002 escribió:Hola Buena noche. que version de sap2000 estas utilizando?
Hola,
La versión es 9.0.3.
Elijah
Si tienes importado del AutoCAD, supongo que podrías definirla picando en los nudos. La vez pasada te envié un mensaje privado, si deseas cualquier ayuda.
Patrcia_24
Elijah escribió:Si tienes importado del AutoCAD, supongo que podrías definirla picando en los nudos. La vez pasada te envié un mensaje privado, si deseas cualquier ayuda.
Picando en los nudos no puedo porque la losa se define con 4 nudos, cuando marco el cuarto se forma la losa y me quedan afuera los demás puntos necesarios.
Vi que tenía un mensaje pero no lo puedo leer, capaz que es porque no envié más de 5 msjes en el foro.
La verdad que estoy perdida con ese tema de las losas.
Elijah
El Sap no tiene la opción de hacer polígonos de más de 5 puntos (al menos hasta la versión 10.07 que uso, no sé si la 11), tendrás que trabajar con el Drwa Quad area element y generar figuras poligonales de 4 ó 3 lados hasta que tengas la forma de tu losa.
Última edición por Elijah el Mié May 09, 2007 10:26 pm, editado 2 veces en total.
ajmojicar2002
PIBE SI IMPORTAS DESDE AUTOCAD, CREO QUE TU MODELO EN SAP2000 SE ABRE SIN LINES GRID. LO QUE DEBES HACER ES CREARLAS CON EL MENÚ DEFINE....Coordinate System/Grid...
Desde ahí puedes crear tus lineas GRID que te ayudaran a desplazarte por tu modelo.
Lo mejor es que cuando lo traigas de autocad, el venga lo mas proximo a las coordenadas 0,0,0 del autocad
Patrcia_24
ajmojicar2002 escribió:PIBE SI IMPORTAS DESDE AUTOCAD, CREO QUE TU MODELO EN SAP2000 SE ABRE SIN LINES GRID. LO QUE DEBES HACER ES CREARLAS CON EL MENÚ DEFINE....Coordinate System/Grid...
Sí, cuando lo importo aparece sin las grid lines, yo quería evitarme el trabajo de definirlas ya que tengo el modelo dibujado en el SAP y es bastante rebuscado como para marcar las grillas. Cuando lo importé me dibujó los frames que luego definí con su correspondiente sección y no tengo problema ya que me identifica los nodos.
Pero si no queda otra opción le definiré las grid lines
ajmojicar2002
ESA ES UNA DE LAS VENTAJAS DE LA MODELACION DE EDIFICIOS EN ETABS, AHÍ SI PERMITE TRAER LAS LINEAS GRIDS DE AUTOCAD
Patrcia_24
ajmojicar2002 escribió:ESA ES UNA DE LAS VENTAJAS DE LA MODELACION DE EDIFICIOS EN ETABS, AHÍ SI PERMITE TRAER LAS LINEAS GRIDS DE AUTOCAD
Lo voy a tener en cuenta. No conocía ese programa, siempre trabajé en el SAP.
ajmojicar2002
TE INVITO A QUE SI DISEÑAS EDIFICIOS EN SAP2000, TE CAMBIES LO MAS PRONTO A ETABS. EL SAP2000 ES BUENO PARA ESTRUCTURAS ESPECIALES QUE SE REQUIERAN DISEÑAR COMO PUENTES, PRESAS DE TIERRAS, MUROS DE CONTENCION CURVOS O FORMAS ESTRUCTURALES NO COMUNES.
Volver a “Sap2000”
