Ayuda con armadura de escalera
Patrcia_24
Hola!
Quisiera saber cómo armar una escalera, mi problema es que no se qué condiciones de apoyo considerar con la losa adyacente. En los otros tres lados está apoyada en una pantalla.
Se considera la escalera apoyada sobre la losa adyacente??
Adjunto un plano que indica el esquema
Muchas gracias :wink:
Quantumm
Patrcia_24 escribió:Hola!
Hola Patricia :
Olvidaste anexar el plano. Súbelo para darle un vistazo y poder darte un mejor comentario.
Patrcia_24
Hola Patricia :
Hola, gracias por responder.
Intenté adjuntar el plano, pero no se por que no puedo.
La escalera es normal, con un descanzo y pega la vuelta. En sus dos costados está apoyada en la pantalla del núcleo central, y en el centro, entre una rama y otra hay un muro de ladrillo. y en el lado por donde se sube o baja está la losa del corredor, sobre la que no se qué condiciones de apoyo considerar.
Espero haber sido clara, de todas maneras voy a averiguar por que no puedo adjuntar el plano.
jlramoscruz
Hola Patricia :
hola comprimelo y subelo
Quantumm
Hola Patricia :
Como comenta el colega JLRAMOSCRUZ , quizá el archivo que intentas subir es algo grande. Comprímelo con el programa winzip o winrar y asegúrate de incluírlo con el botón "Añadir Archivo".
Esperamos tu info en el foro. Un saludo
Patrcia_24
[quote="jlramoscruz"][quote="Patrcia_24"][quote="Quantumm"][quote="Patrcia_24"]Hola!
Ahora sí me dejó adjuntarlo, gracias por su interés
Quantumm
Hola Paty :
El espesor de los muros perimetrales es angosto (13 cm), por lo que anunque tratando de hacer un buen anclaje no creo que lograras tener un nudo lo suficientemente rígido. Lo mejor sería que consideraras los apoyos simplemente apoyados para estar del lado de la seguridad.
Patrcia_24
Quantumm escribió:Hola Paty :
Hola "Quantumm", es verdad lo que decís, los muros perimetrales no son de mampostería, son pantallas de hormigón, pero estoy de acuerdo contigo. Lo voy a tomar como s.a.
ingtlacuilo
Hola:
Soy recien egresada de la fac. de ingenieria civil y me ofrecen un empleo en donde tengo que realizar el calculo estructural de casas habitacion y ademas con losa de cimentacion y no se por donde empezar, me podrian dar una idea o recomendar un libro o dar un ejemplo... A mi me encantaria tomar ese reto por esa razon les pido ayuda
gracias me urge........
