MathCad
Moderador: FYU
yucapareja
El error q me da mathcad es que no reconoce las hojas de excel, pero mi excel funciona bien. Al tratar de insertar hojas excel no hace nada.
yucapareja
Sigo teniendo error con las tablas de excel, no las reconoce, al tratar de abrirla me sale un mensaje de error "FAILED TO LAUNCH SERVER APPLICATION". Lo he instalado como 10 veces, hasta reinstale el office pero sigue el problema, alguien tiene alguna idea???
Se los agradeceria.
kornero
Mathcad es como escribir en papel y ademas calcula, yo he tenido algunos problemas en la programación, especificamente cuando necesito aplicar alguna solución numérica iterativa.
Voy a revisar los apuntes para ver si resuelvo mis dudas y ojalá pronto pueda aportar con planillas de calculo.
FYU
Chile
Estimado yucapareja,
la verdad no sé que te está pasando con el MathCad... por qué está buscando la licencia en un servidor ??? cómo lo instalaste ???
Estimado cgedmundo,
te recomiendo revisar todos los documentos que he dejado en este foro... y por si no lo tienes, acá te dejo el manual del MathCad...
kornero
Estimado fyevenes, haz usado el solver de mathcad, "FInd(x,y,...,n)"??
Yo he tratado de que resuelva una ecuación que depende de una función definida por partes como por ejemplo la cosntitutiva del hormigón de Park o Hognestad y se marea. si sabes como hacerlo te agradecería me dieras una mano.
FYU
Chile
Estimado,
si la he usado, revisa las planillas que he puesto en el foro, y a veces tiene problemas con las tolerancias, en los errores (TOL y CTOL), como es una solución iterativa... por eso también se puede usar la función MINERR que opera de forma similar.
Sube la planilla para verla y te la comento.
kornero
Como no me resultó, lo habia dejado de lado, voy a preparar algo para subirlo en un par de dias.
willams
fyevenes
Estimado Fernando Y., o alguien que sepa, deseo hacerles una consulta, con mi MATHAD que instalé no me acepta insertar archivos CAD, por favor como hago esto? porque intente y no me resulta.
Willams
FYU
Chile
Estimado,
para insertar archivos CAD en el MathCad lo puedes hacer de tres formas:
  • 1) seleccionas en AutoCAD, lo copias y luego lo pegas en MathCad
y desde MathCad:
  • 2) >>Insert >>Object... >>Create New >>AutoCAD Drawing
    3) >>Insert >>Object... >>Create fromFile >>Browse... y buscas el archivo CAD
Última edición por FYU el Mié Feb 28, 2007 10:52 am, editado 2 veces en total.
FYU
Chile
Estimados,
acá les dejo una planilla para el cálculo de espectros de diseño según la norma chilena NCh2369 Of.2003...
yucapareja
Aqui les dejo un archivo para calcular anclajes J segun ACI-05, capitulo 34. Espero les sirve...
cgedmundo
hola con todos!.
hay alguna manera de editar el título de cada columna y fila de una tabla. Lo que persigo es poner título a cada columna.
espero me ayuden.
saludos!
FYU
Chile
Estimado,
si es una una tabla de datos (>>Insert>>Data>>Table)... no, pero puedes escribir los nombres de las columnas en la primera fila... ve el file adjunto.
cgedmundo
gracias fyevenes.
:D
yucapareja
Buenas fernando ahi alguna forma de que cuando uno busca las raices de una ecuacion (ver figura) no te las muestre como fracciones sino como valores con decimales??
willams
fyevenes
Muchas gracias cumpa, por sacarme de esta duda, y ojalá sigas colocando mas plantillas de cálculo para Ingeniería Civil
Willams[/quote]
FYU
Chile
yucapareja
Gracias...
biging
envio hoja mathcad verificacion de columnas rectangulares (curva de interaccion ACI 318)
matira_444
cgedmundo escribió:solucionado!!!
.... sólo se tenía que borrar del registro de windows para que no quede nada del programa e instalar nuevamente y funciona como si nunca hubiera estado en la máquina.
saludos !!!
Hola!!
Tengo el mismo problema con MathCad 13 que a ti te surgió, pero por más que intento desinstalarlo (en "Agregar o quitar programas"), cuando lo vuelvo a instalar me da el mismo error... Hay algún detalle que se me olvide o algún paso previo a tener en cuenta??
Muchas gracias!!
FYU
Chile
Matira,
no basta con desinstalar el MathCad, sino que además debes borrar el regirtro de éste en el Windows, siguiendo los pasos indicados por cgedmundo anteriormente.
ajmojicar2002
HOLA A TODOS.
DONDE PUEDO CONSEGUIR EL **palabra censurada** Y EL PROGRAMA MATHCAD 13?
ES POSIBLE?
victormendozam
ingeneiro como le va fui estudiane suyo en la cuc me recuerda actualmenete tengo el programapero me aparece como imagen iso cuando solucione el problema se lo hago legar pero por emmmm lo puede descargar buen dia
victor mendoza
ajmojicar2002
victormendozam escribió:ingeneiro como le va fui estudiane suyo en la cuc me recuerda actualmenete tengo el programapero me aparece como imagen iso cuando solucione el problema se lo hago legar pero por emmmm lo puede descargar buen dia
victor mendoza
Gracias victor puedes ponerte en contacto con migo
aldojosemojica@gmail.com
ajmojicar@hotmail.com
Seria agradable charlar contigo.
Exitos
ajmojicar2002
[quote="victormendozam"]ingeneiro como le va fui estudiane suyo en la cuc me recuerda actualmenete tengo el programapero me aparece como imagen iso cuando solucione el problema se lo hago legar pero por emmmm lo puede descargar buen dia
victor mendoza[/quote
HOLA INGENIERO VICTOR. YA PUDE INSTALAR EL MATHCAD 14. TAMBIEN LO ENCONTRÉ EN FORMATO ISO. SI QUIERES TE PUEDO GUIAR CON LA INSTALACION. PONTE EN CONTACTO Y TE GUIO CON LA INSTALACION DEL PROGRAMA.
ALDO MOJICA R.
jlramoscruz
Hola amigos les dejo el espectro de respuiesta sismica con la normativa peruana.
hosses
Gracias por los continuos aportes.
Atte.
hosses
OsmanGhazi
Estimados futuros colegas y colegas, me acabo de registrar en este foro y me alegra mucho saber que existe algo como esto en donde se pueda compartir información sin ningún interes de por medio, ya que me he topado con personas en la practica profesional demasiado egoistas, lo qeu es muy desagradable.
Bueno queria compartir algunas planillas en Mathcad, pero me dí cuenta de que estoy en un cuadro de respuesta rapida y no puedo adjuntar archivos. Como soy nuevo aca ¿alguien me podría señalar como adjuntar archivos?.
Tambien quiero felicitar al colega Fyevenes por su labor.
Salu2 cordiales
yucapareja
No le des a respuesta rapida, dale al boton que dice publicar respuesta.
OsmanGhazi
Ok, ahora sip
SAludos
QUIMIK
hola , necesito una ayuda , saben he instalado el programa de mathcad , y cuando trato de abrirlo , me sale error , me dice que tengo que instalar su aplicacion , pero la aplicacion ya la instale , no se que sucedera , pero necesito una orientacion porfavor , les estare muy agradecida ....
LOMBARDO
:bana: ALGUIEN ME AYUDE CON UNAS NORMAS[/quote][/list]
cttrot
Chile
LOMBARDO escribió::bana: ALGUIEN ME AYUDE CON UNAS NORMAS
[/list][/quote]
Dale un vistazo a este link:
http://foros.construaprende.com/1-vt218 ... sc&start=0
salu2
elduendearg
Necesito saber si es posible y si lo es, como hacer para obtener una tabla a partit de un grafico 2D en mathcad.
Lo que hice fue lo siguiente: con la Funcion Odesolve resolvi un sistema de 2 ecuaciones diferenciales. Y grafique el resultado. Yo quiero armar una tabla en donde una columna tenga la variable independiente aumentando con un cierto paso y en la otra la dependiente.
Adjunto lo que hice en el mathcad.
Muchas gracias
moiseka
hola q tal
alguien conoce si existe la función runge kutta en mathacd
tal como existe en matlab de forma de una odes 23
FYU
Chile
Estimado moiseka,
si existe y la función se llama Odesolve.
También están las funciones rkfixed, Rkadapt, Bulstoer y Radau.
Revisa el Help y los Quicksheets de MathCad.
Estimado elduendearg,
puedes subir lo que hiciste en versión 13, por favor, para responder tu consulta. Gracias.
yucapareja
Buenas amigo fyevenes,
Tengo una consulta, he tratado de crear una hoja excel dentro de mathcad (eso es facil), pero mi duda es la siguiente:
Supongamos que crea una hoja con una columnas que tiene "n" elementos como hago para que una formula calcule algo (como un fundacion) con cada uno de los valores de esa columna y despues me de el mayor de ellos.
Ese es un caso que quiera exportar unas tablas desde el SAP y despues las utilice para algun calculo. Con los archivos que publicaste entendi como funcionan pero no logro hacer eso que quiero.
Estaria muy agradecido si me pudieras ayudar
FYU
Chile
Estimado,
las tablas excel en mathcad las creas desde insert/component (hacer un copy/paste funciona, pero no puedes extraer datos de ellas). Luego, defines las celdas de entrada y salida de datos, es decir, los vectores o matrices de input/output... eso sería.
Después de crear la tabla, puedes agregar o eliminar variables haciendo click con el botón de la derecha del mouse sobre la tabla (add input vatiable/add output variable o remove input vatiable/remove output variable). Y para modificar el rango de celdas de las variables, debes hacer click con el botón de la derecha del mouse sobre la tabla y en Properties, seleccionas el rango de celdas asociados a las variables de entrada y/o salida de datos.
En las hojas de cálculo que he publicado, por ejemplo, la de fundaciones, puedes ver los anterior. Haz click con el botón de la derecha del mouse sobre las tablas y entra en las propiedades de éstas.
Se entendió ??? si no... voy a tratar de prepararte algo mejor...
yucapareja
Gracias eso que explica mas o menos lo entiendo pero como haria lo siguiente por ejemplo:
Tengo una hoja excel con una columna con los siguientes datos:
Fuerza
12
18
20
32
y tengo la siguiente ecuacion:
F=Fuerza^2
Como haria para que el programa utilizando cada uno de los valores de "Fuerza" (12,18,20,32) me cálcule el valor de "F" y me de el mayor de ellos.
Gracias de antemano
cgedmundo
fyevenes escribió:Estimado,
hola fyevenes.
favor, cual propiedad cambiaste para que la la tabla sea vea con título.
le estaré agradecido. saludos
FYU
Chile
Estimado cgedmundo,
lo que hice fue escribir en las celdas de la fila "0" los títulos de las columnas, como texto (entre comillas). Luego, haciendo click con el botón de la derecha sobre la tabla, le oculté los argumentos (hide arguments).
ve el file adjunto y me cuentas...
yucapareja
Saludos amigo fyevenes,
Gracias por la ayuda, ya lo habia solucionado de otra manera pero me gusta mas esa forma que utilizaste por no conocia el comando "lenght". Funciono bien lo que queria hacer.
Tengo otra consulta, estoy tratando de crear un sistema de ecuaciones e iterar con ellas para conseguir un valor, estuve probando utilizando el comando FIND y MINERR (por cierto no se cual es la diferencia entre ellas) y no funciono mi modelo.
Te adjunto un documento con las ecuaciones que necesito iterar para ver si puedes ayudarme, la incognita es "c".
Saludos y Muchas gracias
FYU
Chile
ve el file adjunto...
yucapareja
MUCHAS GRACIAS!!!!
No pense que hubieran tantas formas de realizarlo!
Yo la forma que trate fue como la primera que colocaste (la del vector con diferentes unidades). Yo coloque la ecuacion de sigmas con sus unidades para que tuviera coherencia al igualarlo con el Fy. Pero al final lo q yo coloque fue: c=Find(c).
Gracias por todas las explicaciones, me parecio bastante complicada pero interesante la forma de la ecuacion.
Realmente es increible el Mathcad
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Alguien sabe donde puedo encontrar el MATHCAD 13, ing_osses@yahoo.com.
Saludos y gracias
Ley_de_murphy
Chile
Creo amigazo que usted se ha ganado el título de MASTER MATHCAD.
Y yo que me creia usuario experto de MathCAD
Gracias y espero pronto hacer mi aporte con algunas planillas que, por supuesto, pueden ser comentadas...
Un abrazo fuerte,
Lucho A.
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Estimados estoy comenzando a utilizar el mathcad, para esto comenze creando una planilla de muros de contencion, pero lamentablemente no resulta una evaluacion ed una exprecion. agradeceria si alguien me puede indicar que error estoy comentiendo.
Adjunto imagen.
Saludos y gracias.
FYU
Chile
Qué mensaje de error te indica, porque yo escribí los datos y la fórmula de la figura en MathCAD y no me señala ningún error.
Te recomiendo que subas la planilla para verla (en v13 para verla ahora).
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
adjunto archivo...
FYU
Chile
Ojo con los subindices.
Para el K_e usaste subíndice de texto al definirlo, pero en la ecuación usaste el subíndice de matriz.
Lo mismo ocerre con el sigmma_e, en la ecuación y en la evaluación los subíndices no coinciden.
Volver a “MathCAD”
