Quisiera que alguien me explique como utilizar el comando Interactive Database Editing que se encuentra en el menú EDIT del Sap2000. Es que tengo que hacer un modelo de una losa super irregular y me han dicho que a través de este comando se puede dibujar utilizando el excel 2007.
Gracias por su ayuda,
Hola,
a ver lo primero yo recomiento maninular el database editing para los usuarios que llevan tiempo con el sap. Si no llevas tiempo puedes hacer lo siguiente. dibujas un nudo, una barra y un shell y exportas las tablas a excel, así te haces una idea de como tienes que dejar los datos en excel para que sap los entienda. Igual que exportas importas, y eso es lo mismo que manipular el database editing, solo que las tablas que vas generando las vas guardando por si no lo haces bien a la primera.
Otra cosa, cuando importas, o cuando manipulas el database al terminar y aplicar cambios, sap avisa si algo esta mal definido, erroneo o indefinido, muy atendo a los errores, no deberias tener ninguno solo son dolores de cabeza.
¿como de complicado es tu modelo? danos una idea
un saludo
un saludo
