Tengo un modelo de barras que quiero deformar simulando un 'pañuelo' a peso propio. Esto es, suponiendo que los elementos lineales funcionaran como cables, o lo que es lo mismo, como si el modelo fuera una malla de cadenas. Tengo unos vínculos exteriores (un apoyo lineal en un lateral y tres apoyos puntuales en otro). Pueden ver el modelo en la Imagen Primera.
Cuando le calculo la carga DEAD, se me deforma parecido a un pañuelo, pero no igual, pues en los apoyos me hace una curvatura en lugar de un pico, como sería lo lógico en un elemento sin rigidez a flexión. Esto está causado porque todas las barras están empotradas entre sí. Les adjunto la deformada mala en la Imagen Segunda.
El problema llega cuando le quito todos los momentos a las barras en la pestaña Releases. Al calcular estático lineal, me da desplazamientos infinitos porque supongo que será un mecanismo, pero no alcanzo a configurar bien un análisis no lineal para obtener una deformada razonable. Además, y esto es importante, no puedo utilizar elementos cable en el modelo porque la geometría la tengo que importar de un dxf que sólo me permite tomar frames o shells, y quiero modelar como 20 pañuelos diferentes, así que no puedo calcar la geometría de todos los modelos con cables uno a uno, porque sería muchísimo trabajo.
Les adjunto el modelo con frames y otro con shells, que también me valdría. Le debería un gran gran agradecimiento a aquel que me proporcionara una solución razonable al problema.
Muchas gracias, un saludo.
