Buenos Dias a todos.
Soy nuevo en el uso de ETABS. Desearia saber si alguien me pudiese ayudar, ya que estoy preparando un proyecto final de estructuras metalicas y tengo un techo cuya estructura se modelara con cerchas (Ver adjunto), la geometria de la cercha presenta el punto mas bajo a digamos 0.0 en los extremos "A" y "B", 0.60 en el centro "C" y 1.20 en el punto mas alto "D".
El problema radica en que una columna que debe llegar hasta el punto "C" pero como hay una linea de grid al nivel de "A" y "B", el programa me corta la columna y crea una de 0.0 a 0.60, cuando deseo que sea una sola columna.
De igual manera si pueden ayudarme con un mensaje de error que apararece al ejecutar el analisis.
Espero puedan ayudarme.
PD: adjunto archivo de ETABS v9.07
Evitar division de elemento en ETABS
- nelson1685
- nelson1685
Gracias Haroldsf, pero esa opcion la habia aplicado pero no funcionaba.
- ReneM
Hola, el ETABS por defecto divide los elementos entre niveles definidos en la grilla en altura, en otras palabras, si dibujas una barra entre 4 niveles, el ETABS generará cuatro barras, 1 en cada nivel. Te recomiendo que, una vez generado el modelo, elimines ese nivel y redibujes la barra. Otra alternativa, más radical, es usar SAP2000.
Espero te ayude.
Espero te ayude.
Y si quitas los diafragmas en las zonas de tijerales???
Si quieres que sea una sola lo que puedes hacer es extenderla, para eso marcas la linea que quieres extender y marcas el nudo extremo de la misma, además seleccionas la barra a donde quieres que se extienda y en el menú edit /Aling Points/Line/Edges-selecciona Extend Line Objects, esa es una opción existen otras en ese menú que puedes usar.
Ahora el hecho de que este subdividido el elemento no te afecta en nada el ánalisis, Etabs hace una sub división interna del elemento.
Buenas, desde mi punto de vista creo que seria conveniente que la columna no llegue hasta ese nivel, es decir eliminar la columna de ese piso. Ya que una cercha apoyada en su perimetro debe ser capaz de soportar el peso muerto, vivo y viento.
Es decir una cercha de 12m de largo en angulares de 75mmx75mm debe servir y si la hacen en cajones (tubo cuadrado o rectangular) queda sobrada.
Si es para oficinas quedarias muy bien con los arquitectos al eliminar esa columna (o las demas que haya a lo largo de ese eje) para asi ganar mas espacio en ese piso.
La diferencia en cantidad de acero que debe de poner extra en las cerchas contra las columnas debe valer para simplemente dejar ese salon sin columnas.
Por otro lado si es una especie de bodega y quieres poner la columna ahi y a nadie le molesta pues te recomiendo la respuesta de "arnoldmendo"
Amigo, Buenas tardes.
Para evitar la division de los elementos debes hacer lo siguiente:
1) Tomar un solo story, por supuesto con la mayor altura de la edificacion por ejemplo Z= 9m
2) Para los demas niveles por ejemplo Z=8m, Z=6m, u otros. Colocas planos de referencias y veras que no se cortan los elementos.
Espero haberte colaborado.
- 3139 Vistas
- 3095 Vistas
Último mensaje por jeisson2000
- 3 Respuestas
- 2623 Vistas
- 1679 Vistas
Último mensaje por ENT777
- 1151 Vistas
Último mensaje por mccloud_1
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
