Ayuda con DC-CAD
Publicado: Sab Sep 27, 2008 9:00 pm
por Amauris
Hola:
Necesito ayuda para pasar los despieces de ETABS 9.2.0 a DC-CAD 2004.
Me gustaria que alguien me dijiese los pasos que hay que dar para esto.
Re: Ayuda con DC-CAD
Publicado: Lun Sep 29, 2008 10:35 am
por morfeo
debes exportar el archivo de solicitaciones en formato TXT y en las mismas unidades en q se creo el modelo....antes debes haber modificado (output statios) las estaciones a 11 ....revisa
www.dds.com.co ahy puedes bajar los manuales....otra cosa, dispones del DC-CAD 2004 por lo q veo ...puedes contactarte conmigo !! giogarleo de hotmail !!
Publicado: Mié Oct 01, 2008 5:22 pm
por Amauris
Gracias por la respuesta, pero dime algo por favor cuales son los pasos para modificar Output statios, o sea a que debo hacer click para llegar ahi.
Publicado: Mié Oct 01, 2008 6:14 pm
por morfeo
AMAURIS....tienes mi mail...y mi MSN cotactame y te explico paso a paso lo q quieres !!
Publicado: Jue Nov 12, 2009 12:26 am
por alejobm
Hola !! me pregunto si alguien sabe donde se puede conseguir el manual del DC CAD ya q no se puede conseguir en la pagina
www.dds.com.co gracias
Publicado: Jue Nov 12, 2009 11:57 am
por OSCARELIECER
morfeo escribió:debes exportar el archivo de solicitaciones en formato TXT y en las mismas unidades en q se creo el modelo....antes debes haber modificado (output statios) las estaciones a 11 ....revisa
http://www.dds.com.co ahy puedes bajar los manuales....otra cosa, dispones del DC-CAD 2004 por lo q veo ...puedes contactarte conmigo !! giogarleo de hotmail !!
Apreciaria mayor informacion.
jmomo11@gmail.com
Publicado: Vie Abr 23, 2010 10:27 am
por Jyairo
Hola a todos...necesito ayuda con el DC CAD 2004 ya que cuando genero el .txt en el SAP2000 V11 el DC CAD me dice que no se pudo encontrar el término "Table: Frame Section Properties 1 - General"...luego de hacer algunos cambios en el .txt, el DC CAD me dice que no se puede encontrar el término "Table: Connectivity - Frame/Cable...luego de hacer otros cambios en el .txt, el DC CAD me dice que no se puede encontrar el número de frames y no puedo seguir con el proyecto...agradecería pronta respuesta...Gracias
Publicado: Sab Sep 25, 2010 10:27 am
por OSCARELIECER
morfeo escribió:AMAURIS....tienes mi mail...y mi MSN cotactame y te explico paso a paso lo q quieres !!
necesito tu ayuda con dc cad..
jmomo11@gmail.com
Publicado: Sab Sep 25, 2010 10:31 am
por OSCARELIECER
Cordial saludo....
Cordial saludo.
Apreciaria que te comunicara conmigo para obtener tu deireccion mail.
jmomo11@gmail.com
Publicado: Lun Sep 27, 2010 4:15 pm
por morfeo
OSCARELIECER escribió:morfeo escribió:debes exportar el archivo de solicitaciones en formato TXT y en las mismas unidades en q se creo el modelo....antes debes haber modificado (output statios) las estaciones a 11 ....revisa
Cordial saludo....
Cordial saludo.
jmomo11@gmail.com
Si entras a ver mi perfil, encontraras mi direccion de mail !!
Saludos !!
Publicado: Mar Dic 07, 2010 6:52 pm
por blancanieves2
para todos, outpo
1. Select the line object to which the assignment is to be made. seleccione todos los elementos
2. vaya al menu Assign menu > Frame/Line > Frame Output Stations command
3. ponga el valor de 11 en la casilla minimo
espero que resuelvas las dudas, se debe hacer antes de correr el programa, no olviden seleccionar los casos de carga antes de exportar los archivos.
Publicado: Vie Jun 17, 2011 3:19 pm
por isnardou
obtuvo dc cad 2004, creo que solo funciona con etabs 8.45, mejor
Publicado: Lun Abr 28, 2014 5:34 pm
por jaimesanchez
Necesito tutoriales del CD-CAD gracias
Publicado: Lun Abr 28, 2014 6:11 pm
por isnardou
se debe dividir lo elementos en 11 secciones pra que trabaje bien el dc cad
Publicado: Mar Abr 29, 2014 12:42 pm
por morfeo
todo lo relacionado, manuales y demas, en
www.dds.com.co
Publicado: Lun Jun 30, 2014 7:08 pm
por ingeniero
Saludo foristas,
Adjunto Imágenes de las características de exportacion de datos del Sap 2000 V.9 - V.15 al DCCAD 2010.
Adicionalmente tener en cuenta lo siguiente:
Los nombres de las secciones no pueden tener mas de 7 caracteres.
No se pueden utilizar comillas dobles por que genera error en el DCCAD (comillas simples únicamente).
Espero les sea de ayuda.
