lopezman21 escribió:Te entiendo perfectamente y muchas gracias.
A lo mejor no me hice entender lo suficiente.
Yo solo uso el software ETABS para obtener, por ejemplo en lo que respecta a las vigas(los valores de corte, momento y torsion) por intermedio de los cuales me olvido del software y diseño cada uno de los elementos por la normativa vigente, que en este caso es el ACI2005.
Quizas es pega extra, pero quedo mas confiado de esa forma,haciendo m is propias planillas de calculo, que si viera en ETABS los resultados en un dibujo con los fierros que me dice que debo de poner..
La pregunta era solo del VALOR que me da ETABS 8 v/s 9 en cuanto al corte para las vigas.. o acaso alguien podia comparar tales resultados para solicitaciones y combinaciones de carga iguales.
Mira, en realidad no he utilizado mucho ETABS, pero si SAP2000. Por lo que pregunto: los esfuerzos de corte que arroja ETABS son esfuerzos para diseño o esfuerzos del análisis estructural?
Te lo digo por lo siguiente, cuando se hace un "diseño por capacidad", los valores para el diseño a corte son mayores a los obtenidos en el análisis estructural. Este valor de diseño (corte) proviene haciendo de hacer un equilibrio con los momentos máximos probables que ocurririan en una sección (los cuales dependen del acero longitudinal colocado, no el acero logitudinal de cálculo que es menor) y con este valor de corte se diseña el acero de refuerzo transversal.
El utilizar diseño por capacidad dependerá de la norma con que estes trabajando, y se utiliza principalmente en zonas sísmicas.
No se si esto te ayude en tu problema, de todas maneras puedes revisar.
