HOLA INGENIEROS.
LA INQUIETUD ESTA RELACIONADA CON LA OBTENCION DE LOS ESPECTROS DE RESPUESTA LOCAL DE ALGUN SITIO EN ESPECIAL.
ME GUSTARIA OBTNER INFORMACION SOBRE COMO SE OBTIENEN ESTOS ESPECTROS, QUE ENSAYOS DE LABORATORIO SE REQUIEREN REALIZAR EN EL SITIO EN ESTUDIO Y LOS RESPECTIVOS EQUIPOS A UTILIZAR. CUAL ES LA FORMA DE PRESENTACION DEL ESPECTRO. CUAL ES SU PRECIO UNITARIO. QUE NORMAS RIGEN SU PROCEDIMIENTO.
LA VERDAD TENGO POCO CONOCIMIENTO SOBRE COMO UN LABORATORIO OBTIENE LOS ESPECTROS DE RESPUESTA LOCAL DE UN DETERMINADO LUGAR.
AGRADECERIA TODA LA INFORMACION SUMINSTRADA, SITIOS WEB DONDE PUEDA CONSULTAR Y DATOS SOBRE LABORATORIOS QUE OFRESCAN ESTE SERVICIO.
CUALQUIER COMENTARIO SERÁ RECIVIDA CON GUSTO EN jospin13@eafit.edu.co
GRACIAS.
[quote="jajototo"]HOLA INGENIEROS.
UTILIZA ESTE PROGRAMA, Y SI ERES DE COLOMBIA MIRA EL CODIGO DE SISMO RESISTENCIA NSR98, DONDE DAN LOS DATOS SEGUN LA ZONA, EL TIPO DE EDIFICACION Y EL TPO DE SUELO
imaordonez
Hola
Para obtener el espectro tienes que determinar primero las características dinámicas del depósito de suelo y ahí es donde se necesita de equipos que permitan obtenerlas. Como ejemplos están el triaxial cíclico, la columna resonante, mesa vibratoria, corte cíclico, etc. Cada uno tiene ventajas y desventajas, sobre todo en el rango de deformación que pueden medir.
Por otro lado debes determinar las señales sísmicas que vas a utilizar, las cuales surgen a partir de un estudio de amenaza sísmica.
Finalmente, para la obtención, de una manera sencilla del espectro, puedes utilizar un software de respuesta que trabaja con modelos lineales equivalente y permite obtener, ademas del espectro, otros resultados importantes para un estudio como el que deseas hacer. Los mas sencillos son EERA y Deepsoil.
Para mayor información de las bases teóricas te recomiendo el libro "Geotechnical Earthquake Engineering"de Kramer.
