El problema surge porque estas partidas se realizan por etapas, por ejemplo para punto de tomacorriente: primero se haría el entubado y poner la caja de 50x100mm en el muro antes del tarrajeo, luego el cableado se haría antes de la pintura y finalmente se pondría el tomacorriente ya después de la pintura (esto para evitar manchas de pintura y robos). Supongamos que la primera etapa comienza 8 días antes de finalizar el mes y entre cada fase hay un intervalo de 01 semana, entonces sería válido dividir el costo de la partida en 3 partes iguales? o una proporción estimada por etapas constructivas? y además como evitar controversias con los contratistas eléctricos cuando presenten su avance de valorización.
Espero su ayuda por favor, pues tengo que presentar ese cronograma a la prontitud. Gracias
