ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Saludos @ todos
Todos estan registrado para el curso - seminario - taller …..
La modalidad es que ustedes modelen la estructura y
puedan seguir el hilo de los videos , El moderador Tambien
puede hacerle preguntas ….
El inicio esta pautado para la proxima semana ….ok
- joseluishp
Buen día con todos, quedo atento al desarrollo del seminario.
Muchas gracias Ing. Rodriguez
- Nuevo
Ing. Rodriguez, estimados colegas, tengan buenos días. En primer lugar agradecer al Ingeniero Enmanuel, por su tiempo y disposición para transmitirnos de su conocimiento y experiencia.
También expreso mi deseo de participar del seminario, por lo que estaré atento a los requisitos que se requiera, así como al envio de información al respecto.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Saludos a todos e igualmente me gustaría participar en el seminario.
Quedo atento
Quedo atento
Bueno , iniciamos el seminario :
1 Modelar el edificio de 25 niveles y 3 sotanos …..
[quote="Emmanuel Rodriguez" post_id=80967 time=1539817062 user_id=200]
[/quote]
Ingeniero una consulta: este espectro elastico que ha adjuntado, que valor del amortiguamiento tiene incluido?o no lo tiene?
gracias
El clasico del 5 % del critico , aunque se puede digitar un 2 % y un 3 % Tambien ….
[/quote]
gracias
Acá algunas dudas,
1- En el ETABS ¿Qué significa ese valor de 1,63 en "Splice Story" cuando estamos definiendo las alturas de los pisos?
2- ¿Necesariamente hay que dibujar las vigas y las columnas con el Section Designer? y si es así ¿Cuál es el diámetro de el acero utilizado para las vigas?
3- En el dibujo veo una sala de máquinas ¿Cuál es su altura?
4- Cuando defino el número de modos de vibración, coloco 3x nro de pisos, es decir 3x25=75 modos. ¿Debería considerar también los 3 parqueos? es decir los modos sería 3x28= 84 modos
Es todo por ahora.
Gracias.
Respuestas :
1. Eso es h/2 …. para requintar el armado de las columnas … [ no es necesario digitar este dato ] .
2. En este caso el refuerzo de vigas y columnas esta planteado en el plano y tenemos que modelar
con estas secciones de varillas … las columnas = D= 1" y est. de 3/4" ……. vigas = D = 1" y est. de 1/2"
3. La altura es de 3.25 mt …….. Ht = 86.5 mts
4. Los modos de vibracion = 3 x 29 = 87 modos , para que los vectores ritz sean estables y consistentes.
Acá algunas dudas,
Es todo por ahora.
Gracias.
Respuestas :
Buenos días Ingeniero Rodríguez...
Tengo algunas dudas para el modelado...
1. A la hora de definir el caso espectral los valores a utilizar serian 1 y 0.30 (el valor de aceleracion es de 1.24) en donde se define el valor de g de 9.81 y 2.94.
2. Las vigas y columnas se deben modelar en el sección designar?
3. Se deben colocar las vigas que atraviesen los muros?
4. Cuando se mira el modelo en planta, las columnas se ven bien grandes...no se si están bien...y el acero mínimo de 18 redondos de 1 pulgada se ve bajo...
Ronalddav escribió: ↑Lun Oct 22, 2018 6:02 pm Buenos días Ingeniero Rodríguez...
Respuestas :
1. Espectro esqueleto = Norma = definir en etabs = R-001
2. Las secciones tienen refuerzos definitivos en el plano estructural y debemos de representar
esos refuerzos ..
3. No , no es necesario , porque no son vigas de coronacion …
4. Recuerde que es un edificio de 25 pisos y las secciones son fuertes ...
Buenas Noches Ingeniero Rodríguez.
Quisiera saber en que parte del programa ETABS y como se configura para conseguir ese tipo de mallado de elementos finitos que aparece en el modelo de guia (tipo triangular y no rectangular)
[ no es necesario digitar este dato ] , Es indistinto modelar un mallado rectangular y un mallado
general en losas tipo cuadrada o rectangulares …. Mas bien , el mallado general se aplica en plantas
irregulares o donde se concentran esfuerzos en bordes o puntos …. etc
Ya tengo el modelo listo según los datos proporcionados.
Solo para aclarar, cuanto debemos considerar para el recubrimiento de vigas y columnas?
Modelo listo sin refinamientos
Buen día Ingeniero Rodríguez
En los end length offset de columna con cuanto debemos modelar con 0.60 o con 0.80 m...ya se tiene dos secciones de vigas....
Repuesta :
En nudos en donde tiene una sola viga [ junta de esquina ] , se toma el peralte de la viga que le llega ...
En una junta que le lleguen varias vigas , se toma el peralte mayor de las vigas que llegan a ese nudo ...
Repuesta :
Ese analisis es con el espectro elastico con un factor de escala = 9.81, pero es para el escalamiento
de los registros y no es el modelo final … Espere el primer video para la aclaracion …
SALUDOS :
MODELAMIENTO GEOMETRICO Y LITERATURA SOBRE EL TEMA …..
EL [ CURSO - TALLER ] , EXIGE QUE 10 USUARIOS MODELEN LA ESTRUCTURA Y OPINEN
SOBRE CUALQUIER PUNTO DE VISTA A SU PARECER DEL MISMO …
1. VIDEOS # 1, 2 , 3
2. MATERIAL DE APOYO
Ing. Emmanuel Rodriguez, una consulta he realizado la configuración de la estructura, pero en los videos de los elementos estructurales no se ha cambiado el nombre del material a VARILLAS. Le indico para que se actualice, estos procedimientos.
Le adjunto el doc. para que lo vea. Saludos.
RESPUESTA :
En el proximo video se corrige esa situacion en las secciones reforzadas ….
RESPUESTA :
Saludos Ing. Rodriguez,
He tomado algunas notas con respecto a los videos 2 y 3 y las adjunto en el archivo para que pueda revisarlas y según corresponda aclararlas.
PD. Ya tengo el modelo avanzado hasta el video 3.
Atentamente.
RESPUESTA :
En el proximo video se aclara esa situacion de las secc. reforzadas ….
Atentamente.
RESPUESTA :
Buen Día.
He avanzado hasta los videos 1 y 2 y mi duda es sobre los modificadores en vigas y columnas:
1- ¿Por qué i bajo cuál criterio se colocó el valor de 0,70 en los modificadores de las columnas y 0,35 en vigas? En el video se habla se secciones agrietadas pero me aún así no comprendo por qué se toman estos valores.
ucp.php?i=pm&folder=inbox
2- El los muros cuál es la diferencia entre asignar Shell-Thick y/o Shell-Thin?
3- Igualmente ,me gustaría saber por qué se cambian los valores en lo modificadores de los muros.
Particularmente, pienso crear un segundo modelo pero sin cambiar ningún valor en los modificadores (como normalmente modelo y diseño los elementos estructurales) a ver que sucede y comparar resultados :)
RESPUESTA :
1 Se toman esos valores bajo el criterio de que la estructura soporta un sismo fuerte y las secc. estan agrietadas en el rango de seguridad de vida … Los criterios estan de acuerdo con el ACI-318-14 ...
2 Normalmente los muros estuctrurales tienen un espesor minimo = 20 cm y se debe considerar las
deformaciones a corte , Entonces , El espesor es de capa gruesa …
3 Tambien los muros se agrietan y la rigidez no es constante en la altura es lo que se tiene que aplicar.
[ Los modificadores de rigidez solo afectan el analisis , no al diseno de los elementos estructurales . ]
RESPUESTA :
1. video # 4
2. Asce 2010 cap.18
1. video # 4
2. Asce 2010 cap.18
Video # 5
Video # 6
Video # 5
Video # 6
Bien , terminamos el modelo tradicional normativo , ahora entramos a la segunda etapa de esta
metodologia :
1. Modelo Edificio sin Disipadores de energia
2. Registros sismicos aplicados .
3. Componentes de los registros sismicos modificados
4. Registros sismicos macheados o ajustados .
5. Seleccion del sismo de analisis
6. Propiedades del disipador de energia
Nota :
Presenten su modelo y resultados [ tienen que aproximarse a los resultados del video # 7 ] …
Es una condicion del [ curso - taller ] , para poder seguir la segunda etapa ….. ok
metodologia :
Nota :
[quote="Emmanuel Rodriguez" post_id=81090 time=1541810812 user_id=200]
SALUDOS :
[/quote]
Buen dia Ingeniero Rodriguez, en primer lugar agradecer por compartir sus conocimientos en este tema de gran importancia para la carrera,
Como podria acceder a los videos 1, 2 y 3??? para iniciar este tema.
Muy agradecido
Tienes que solicitarlo a los usuarios que descargaron esos videos a su correo personal , ya yo no tengo
esos videos disponibles ...
SALUDOS :
[/quote]
Muy agradecido
Buenas noches Ing. Rodriguez...
Presento los resultados del modelo.
Tuve discrepancias en las derivas de piso.....
En lo demás casi todo me coincide con el modelo base de los videos....
Buenos dias ing.
Enviame por aca el modelo con la extension edb …… para chequear el porque de esas discrepancias en las
derivas de entrepisos …… Gracias por su modelacion ...
Buenos dias ing.
[quote=Ronalddav post_id=81160 time=1543381659 user_id=2474]
[/quote]
Buen dia colega podría indicar como ver los videos 1,2 y 3?? busco en los comentarios pero no logro ver, desde ya muchas gracias
[/quote]
En espera que varios usuarios presenten sus modelos , aca esta la presentacion de la segunda
etapa del modelo estructural y una metodologia del analisis con disipadores muy ilustrativa .
Le envío los resultados y el modelo del edificio. Casi todos lo valores son similares, el problema tengo en el desplazamiento máximo en y y en las derivas de piso.
Aca le mando el modelo corregido , pues tenia un error en la altura de los sotanos = 3.25 mts ..
Las diferencias no son significativas en su modelo y desde luego esta ok ...
[quote=berick post_id=81161 time=1543398163 user_id=66205]
[/quote]
[/quote]
Coloque un correo para poder compartirle los videos....Saludos
[/quote]
[/quote]
Ronalddav escribió: ↑Mar Nov 27, 2018 11:07 pm Buenas noches Ing. Rodriguez...
Muy bien , aca esta su modelo corregido y tenemos que esperar el fin de semana para ver si algun
usuario presente su modelo y poder seleccionar el modelo estructural a seguir en el curso - taller ,
mientras tanto algunos videos y articulos interesantes para ver ...
Saludos Ing. Emmanuel
En el modelo encuentro los sigientes resultados:
Modelo ing. Emmanuel Modelo ing. Jaime
Periodo : 3.2 seg Periodo= 3.192 seg
Desplazamiento X= 19.63 cms X=19.73 cms
Y=17.28 cms Yy= 18.99 cms
Deriva elastica X=0.008611 X=0.011727
Y=0.007036 Y=0.011324.
Corte X= 684.48 X=685.08
Y=2141.16 Y=2102.75
Momento X=30083.87 X=30255.26
Y=33729.61 Y=33985.97
Creo que la discrepancia esta en el video 3 cuando usted crea la VT , ya que en la masa usted coloco 0.35 y era en las inercia.
Ademas en el SD los aceros hay que pasarlos todos a Varillas, algunos quedaron con otro material.
quedo a la espera de sus comentarios.
Ing. jaime
Y=2141.16 Y=2102.75
Ing. jaime
Buenas noches Ing. Rodríguez,
Le envío adjunto el modelo realizado, con el comentario de que también tengo resultados que varían con los mostrados en los videos.
Muy bien , aca esta el modelo final que usaremos en el curso - taller ………..
Tambien los videos # 9 y # 10 del modelo final tradicional ….
Buen Día, adjunto mi modelo, algunas variaciones en los resultados.
Periodos:
T1 = 3,47 seg
T2 = 3,08 seg
T3 = 2,31 seg
Desplazamiento máx en X = 21,43 cm
Desplazamiento máx en Y = 20,75 cm
Deriva Inelástica en X = 0,013 cm
Deriva Inelástica en Y = 0,012 cm
Muy bien , gracias por participar en el modelamiento y tienes que tener el modelo final general
para inicial el procedimiento de analizar los disipadores de energia …...
Periodos:
T1 = 3,47 seg
T2 = 3,08 seg
T3 = 2,31 seg
Bien , aca esta el video # 11 del edificio sin disipadores de energia y los componentes de los
registros seleccionados normalizado @ la aceleracion de la roca del espectro esqueleto ….
Nota :
Tienen que practicar todos los componentes de los registros aplicados en el
programa seismosignal …… y que sean igual a los suministrados del archivo
correspondiente a los componentes de los registros .
Nota :
[quote="Emmanuel Rodriguez" post_id=81228 time=1544641967 user_id=200]
Nota :
[/quote]
Hola Ing Emmanuel una consulta. usted hace el escalamiento hacia un valor de 0496 g , este valor de donde lo obtuvo?
Corresponde al espectro de respuesta de la norma?
gracias desde ya por todo
SALUDOS
CORRESPONDE AL ESPECTRO ESQUELETO DE LA NORMA DOMINICANA , EN OTRAS NORMAS PUEDE
SER = 0.4 g
Nota :
[/quote]
SALUDOS
SER = 0.4 g
Muy bien , aca estan los videos # 12 y # 13 y un video del fabricante Taylor ..
- 8020 Vistas
Último mensaje por Vadvais
- 4951 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 3336 Vistas
- 4790 Vistas
- 4216 Vistas
