Buenas me gustaria saber como puedo modelar un sotano en etabs.
Estoy realizando el analisis de un edifico de 3 niveles y 2 sotanos, el problema es que no puedo dar valores de altura negativos para los entrepisos, mi duda es si es posible que en el analisis sismico pueda yo ignorar los 2 niveles de sotano y como ?
Graicas
Como modelar sotanos
Buenas tardes, se puede generar los pisos de los sotanos junto con los demas, es decir a partir del nivel "base" estarian los dos sotanos y luego los demas pisos, cuando se genere las fuerzas de sismo en "load pattern" hay una opcion que dice "story range" que por defecto marca desde el nivel "base" hasta el ultimo nivel, en su caso donde esta "base" le debe indicar el nivel a partir del cual la estructura estaria libre (por encima de los sotanos), de esta manera el software no toma en cuenta la masa de los pisos que estan por debajo de ese nivel de inicio que le indicamos y aplica las fuerzas sìsmicas a partir de ese nivel
- 2371 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
