BUENAS NOCHES FORISTAS, MI INQUIETUD ES LA SIGUIENTE:
HE NOTADO QUE AL DISEÑAR ELEMENTOS METALICOS EN EL ETABS CUANDO USO SECCIONES ESTANDAR COMO TUBE, PIPE, ANGLE, ETC, RESISTEN UN POCO MAS QUE HACIENDO EL RESPECTIVO CHEQUEO A MANO. HE PROBADO TAMBIEN HACIENDO SECCIONES ANALOGAS A LAS ESTANDAR CON EL SECTION DESIGN Y ME RESULTAN MUY PARECIDOS AL DISEÑO A MANO.
LO MAS SANO SERIA HACER SIEMPRE SECCIONES CON EL SECTION DESIGN, PUES NO SE PORQUE LAS SECCIONES ESTANDAR RESISTEN UN POCO MAS, DE UN 30 A 35% MAS.
DE ANTEMANO AGRADEZCO SUS RESPUESTAS
MUCHAS GRACIAS, Y FELIZ NOCHE
Diseño Elementos Metalicos Estandar Etabs vs Diseño a Mano
Debe revisar conforme el metodo correspondiente, si es LRFD o ASD, yo he revisado a mano y me aproximo en un 95% con el diseño del ETABS. Debo de tener una hoja donde comparo resultados en cuanto la encuentra la subo para que revise adecuadamente y vera que practicamente no hay diferencia entre una revision a mano y el programa
buen dia ........... disculpen pero quisiera que me ayuden .......... yo solo he modelado estructuras en etabs como cerchas pero quisiera aprender a chequear mis resultados obtenidos con el programa de manera manual donde puedo encontrar informacion para poderlo hacer,,,,,,,,,,,,,, gracias por su ayuda
**********************************************************************************************************tankian70 escribió:BUENAS NOCHES FORISTAS, MI INQUIETUD ES LA SIGUIENTE:
Es enorme la diferencia de los resultados del diseño (Etabs-Usuario). Algo anda mal en tu Diseño, ¿Podría subir un Ejemplo? Yo tengo una diferencia
menor del 2% con respecto al Programa (en Armaduras), lo cual es más que aceptable, saludos.
Un saludos takian 70
Los forista tienen la razon los resultados con el etabs salen muy similares al calculo manual, sube el modelo, de todas maneras lee el manual.
Debes comprar un libro de diseño de estructuras en acero, y debes usar la norma de la AISC dependiendo del caso, en el caso la cercha los elementos fundamentalmente deben ser diseñados a tracción y compresión.leninsaos escribió:buen dia ........... disculpen pero quisiera que me ayuden .......... yo solo he modelado estructuras en etabs como cerchas pero quisiera aprender a chequear mis resultados obtenidos con el programa de manera manual donde puedo encontrar informacion para poderlo hacer,,,,,,,,,,,,,, gracias por su ayuda
Existen libros como el de Mc Ma Cormac y el de Zapata...no sé como subirlos....
Holatankian70 escribió:BUENAS NOCHES FORISTAS, MI INQUIETUD ES LA SIGUIENTE:
Como comentan los compañeros, el Etabs tiene sus propios ejemplos de verificación, que muestra que los resultados son casi iguales al calculo manual, y las comprobaciones las hemos hecho tambien cada quien en ejemplos reales con el mismo resultado
Es importante, que:
-Adjuntes tu modelo
-Comentes que versión estas usando
-Comentes si es una versión comercial actualizada con el último parche, o una versión estudiantil, o una versión de evaluación, o una versión no oficial
En base a eso, se podría comentar con más elementos, para saber que esta pasando
Saludos coordiales
- 3460 Vistas
- 2926 Vistas
- 3990 Vistas
- 4161 Vistas
- 3439 Vistas
Último mensaje por llastra
