CM Y CARGA VIVA
edick91
Buenas noches, como principiante en este foro y sap2000 le explico> Introduci en el programa una viga de 3 apoyos y un volado. Le quito el valor del peso propio porque solo quiero conocer las reacciones como se calculan en la hp50 ejemplo. Es decir a la carga DEAD por defecto, le coloco 0 en self weight. Y le coloco entonces las cargas del peso propio de la losa de 20cm que esta tabulado en la norma 2002/88 que es de 270k.m2, carga viva 250 y las demas cargas muertas 370kg.m2.
Al hacer el analisis me arroja resultados bastante cercanos a los de la calculadora Hp50g, en las reacciones por ejemplo la desviación es de 0.50kg mas o menos. Dichos resultados son para cada tipo de carga.El corte y memento.
Como hago para ver resultados de la combinacion en UNA SOLA viga de 1.2cm 1.6cv que es la norma venezolana y chequear el dise;o en acero.
Espero su pronta respuesta y gracias de antemano, si estoy errado en el metodo de resolucion por favor expliquenme.
:SM030:
Volver a “Sap2000”
