CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
- caab71
Cuando puedo usar nervios o viguetas en las losas y que condiciones de apoyo se les deben colocar? cual sería la carga que se le colocaría a la loseta superior si las viguetas estarían transmitiendo la carga a las vigas principales?
- AXE
[quote="caab71"]cual es la diferencia con respecto a los resultados que arroja el programa, con un mallado interno y un mallado externo? cuando debo usar uno u otro?
Gracias[/quote]
Mientras esperamos la respuesta del Ing Rodriguez doy mi opinion. Personalmente he elaborado pequeños modelos con mallado interno y externo (con el SAP2000) y he encontrado resultados identicos en cuanto a solicitaciones (momentos, cortantes, etc) en losas, vigas, columnas. Entonces a mi parecer si hablamos de precision de los resultados se pueden usar ambos indistintamente. Sin embargo, en terminos de eficiencia al usar mallados internos los tiempos de calculo son sensiblemente menores. Por lo que en general uso mallados internos salvo determinados casos donde a mi parecer el mallado externo es imprescindible. Como ejemplo pongo los muros donde es necesario realizar el mallado externo para poder vincular los nudos intermedios en la base que con un mallado interno no es posible. (Enfatizo que lo anterior lo hago en el SAP recien estoy probando que pasa en el ETABS, espero los comentarios del Ing Rodriguez). Saludos
Gracias[/quote]
[quote="caab71"]Cuando puedo usar nervios o viguetas en las losas y que condiciones de apoyo se les deben colocar? cual sería la carga que se le colocaría a la loseta superior si las viguetas estarían transmitiendo la carga a las vigas principales?
Gracias[/quote]
Buenos dias
Esta bien en preguntar cuando uno desconoce algun tema, pero tambien se debe investigar, este tema ya se ha tratado en este foro, les recomiendo a todos los nuevos forista que deben buscar los temas, esto con la finalidad que nos este repitiendo lo mismo varias veces.
le dejo este link, pero existen otros, hay que buscarlos.
http://foros.construaprende.com/losa-ne ... 11584.html
P:D Saludos a mi Barranquilla del alma.
Gracias[/quote]
Buenos dias
- caab71
Jaime la idea es para realizar el modelo incluyendo los nervios y q el programa haga el diseño incluyendo las viguetas. El modelo es consistente haciendo el release en los apoyos para quitar los momentos y fisurando la seccion? O es mejor modelar la losa con las cargas por m2 como indica el Ing. Rodriguez y diseñar las viguetas por aparte? Trataré de hacer un modelo.
[quote="Josemt57"]En la norma Colombiana las placas no pueden hacer parte del sistema estructural, por lo tanto no deben modelarse ya que si se modelan aportan resistencia al sistema antisismico[/quote]
Con placas te refieres a muros o a losas? Creo y sin conocer lo que dice tu norma que aquí estas mal interpretando algún artículo o sección. Tal vez el Ing. Jaime, o Heramir nos puedan aclarar este tema en particular puesto que me parece que la norma colombiana no puede decir que no se deben de incluir losas o muros en los modelos estructurales con programas.
Gracias heramir por la aclaratoria, ingeniero Enmanuel hay alguna forma de mejorar el audio de los vídeos que comparte con nosotros? el volumen de su voz es muy bajo y casi no se escucha en el reproductor SCREEN2EXE. Estoy teniendo mucha dificultad en entender los que dice con el volumen de mi computador al máximo.
- caab71
envio ejemplos de las losas a las cuales me refiero, una solo la losa y la otra la losa con los nervios con release en sus extremos.
[quote="caab71"]Jaime la idea es para realizar el modelo incluyendo los nervios y q el programa haga el diseño incluyendo las viguetas. El modelo es consistente haciendo el release en los apoyos para quitar los momentos y fisurando la seccion? O es mejor modelar la losa con las cargas por m2 como indica el Ing. Rodriguez y diseñar las viguetas por aparte? Trataré de hacer un modelo.[/quote]
Las dos modelos, se pueden realizar, lo unico es que un el modelo con las viguetas el programa se demora un poco mas en calcular, pero el diseño de la losa con las vigas y viguetas es mejor usar el SAFE. yo uso la segunda opcion por rapidez y las viguetas las diseño con un programa aparte.
Ing. jaime
Ing. jaime
Saludos debes revisar mejor tu concepto, el hecho que no formen parte del sistema principal, no significa que no se puedan modelar.
Ing. jaime
Ing. jaime
[quote="mccloud_1"][quote="Josemt57"]En la norma Colombiana las placas no pueden hacer parte del sistema estructural, por lo tanto no deben modelarse ya que si se modelan aportan resistencia al sistema antisismico[/quote]
Con placas te refieres a muros o a losas? Creo y sin conocer lo que dice tu norma que aquí estas mal interpretando algún artículo o sección. Tal vez el Ing. Jaime, o Heramir nos puedan aclarar este tema en particular puesto que me parece que la norma colombiana no puede decir que no se deben de incluir losas o muros en los modelos estructurales con programas.[/quote]
Normalmente en nuestro pais la denominacion placas se refiere a losas, se que en peru tambien a los muros le llaman placas, cada pais tiene sus propias denominaciones.
[quote="heramir"]Lo que dice la norma es que los nervios o viguetas no hacen parte del sistema de resistencia sismica. Claro que se pueden poner en el modelo pero se deben liberar de momentos(release)[/quote]
Tambien se debe verificar como se va construir, ya que si son fundiciones monoliticas VIGAS y VIGUETAS, en mi concepto, si abria algo de aporte, pero cada codigo trae sus consideraciones y uno debe saber como trabajarlos.
Creo que algo de esto se habla en este link.
http://foros.construaprende.com/losa-ne ... %20sismica
Última edición por jcoronellr el Mié Jul 06, 2011 12:45 pm, editado 1 vez en total.
Lo q dice la norma es q no pueden hacer parte del sistema de resistencia sismica, pero de modelarse se puede hacer !!
Saludos!
Saludos!
[quote="caab71"]envio ejemplos de las losas a las cuales me refiero, una solo la losa y la otra la losa con los nervios con release en sus extremos.[/quote]
Eso que muestra se puede hacer de cualquiera de las dos formas, pero debes asignarle diafragmas rigidos a ambos ejemplos.
Buena Tardes caab71.
Como te comente las dos maneras se puede hacer, aca te dejo este link con un video donde hacen lo que tu quieres hacer, si busca en linternet, encontraras mas videos del tema. por ejemplo en youtube.
http://www.sendspace.com/file/dn2y2j
Ing. jaime
Ing. jaime
caab71 escribió:cual es la diferencia con respecto a los resultados que arroja el programa, con un mallado interno y un mallado externo? cuando debo usar uno u otro?
SALUDOS ,
CON REFERENCIA AL SISTEMA DE LOSAS , ES RECOMEDABLE USAR EL MALLADO INTERNO Y USTED PUEDE AJUSTAR LOS RESULTADOS O CALIBRARLO
CON UN CALCULO MANUAL SIN NECESIDAD DE MODELAR LAS LOSAS DE NUEVO COMO SUCEDE CON UN MALLADO EXTERNO .
CON REFERENCIA AL SISTEMA DE MUROS , SI EXISTE LA EXIGENCIA DE MALLAR LOS MUROS ES RECOMENDABLE USAR EL MALLADO EXTERNO .
ESTA ES MI RECOMENDACION SOBRE EL MALLADO DE LOS ELEMENTOS FINITOS BI - TRIDIMENCIONALES EN EL ETABS .
SALUDOS ,caab71 escribió:Gracias jaime, lo analizaré. en este momento estoy colocándole la carga a los ejemplos para verificar que son congruentes los dos modelos.
TIENEN QUE ESPERAR ALGUN VIDEO O TEMA PARA OPINAR DEL CASO SEGUN EL ORDEN DEL CURSO Y POR LO TANTO ESTAN FUERA DE LUGAR , TENGO
UN VIDEO CON LOSA ALIGERADA Y DESPUES DE ESTE VIDEO PUEDEN SEGUIR CON LA DISCUSIONES ....
EN UN SISTEMA DE DIAFRAGMA RIGIDO ES RECOMENDABLE TENER UNA CUANTIA CON TENDENCIA UNITARIA EN EL SISTEMA DE PISO ....
CUMPLIR CON LA RELACION LONGITUD SOBRE EL ANCHO[ < = 4.0 ] ....
BIEN , SEGUIMOS CON EL CURSO DESDE CERO CON EL ETABS :
VIDEO # 10 ..... MODELAR EXCENTRICIDADES CON LA CONEXION RIGIDA EN VIGAS - COLUMNAS ...
VIDEO # 11 ... DIAFRAGMA RIGIDO DE AREAS Y DE PUNTOS , SEMIRIGIDO Y FLEXIBLE .....
Saludos Ing. Rodriguez, en referencia al programa que Usted solicito para escribir en la pantalla, el sistema operativo Windows 7 tiene incorporado un pequeño programa llamado Snipping Tool que permite capturar pantallas por diversos metodos y ademas permite escribir anotaciones y resaltar.
Vayan al Menú de Inicio y lo conseguiran en Accesorios, espero les sea de utilidad,
mccloud_1 escribió:Gracias heramir por la aclaratoria, ingeniero Enmanuel hay alguna forma de mejorar el audio de los vídeos que comparte con nosotros? el volumen de su voz es muy bajo y casi no se escucha en el reproductor SCREEN2EXE. Estoy teniendo mucha dificultad en entender los que dice con el volumen de mi computador al máximo.
SALUDOS ,
MIRE LOS VIDEOS # 10 Y 11 Y DIGAME COMO ESTA EL AUDIO , COMO USTED COMPRENDERA SON VIDEOS CASEROS CON POCA CALIDAD PERO ESTE
ES EL UNICO REPRODUCTOR QUE ME PERMITE SUBIR LOS VIDEOS SIN DIFICULTAD Y CUMPLIR CON LA CAPACIDAD DEL FORO DE LA SECCION ...
SALUDOS ,
SIGUIENDO CON EL CURSO DESDE CERO CON EL ETABS :
VIDEO # 11 ...... Modelar con la geometria de construccion real en referencia a los factores de rigidez y puntos de inflexion en la conexion ....
VIDEO # 12 ...... Modelar secciones en el SD DESIGNER del etabs ...
EJERCICIO # 2 :
Modelar las secciones irregulares mostrada :
EJERCICIO # 2 :
Saludos a todos, adjunto las imagines con las secciones irregulares del ejercicio #2.
Tengo la duda si hay que trasladar las secciones desde su centro geometrico al centro de coordenadas 0,0 ?...... o se pueden quedar asi ?.....
Tienes que trasladarlos.
De todas formas no me creas y haz la prueba a ver como te resulta el modelo.
Compara los resultados de las propiedades de la seccion a ver si varian con la seccion en el origen y como la tienes.
mccloud_1 escribió:Tienes que trasladarlos.
SALUDOS ,
NO NECESARIAMENTE , EL PROGRAMA COLOCA LA GEOMETRIA CON EL CENTROIDE DE LA SECCION Y SUS EJES LOCALES
DE MANERA AUTOMATICA DESPUES DE MODELAR LA SECCION Y ESTO SE ILUSTRARA EN LOS PROXIMOS VIDEOS :
1. MODELAR COLUMNAS IRREGULARES Y CON COLUMNAS EQUIVALENTES .
2. MODELAR VIGAS IRREGULARES Y VIGAS DE SECCION EQUIVALENTES .
3.- MODELAR VIGAS Y COLUMNAS CON SECCION EQUIVALENTES Y SU COMPARACION CON VIGAS Y COLUMNAS IRREGULARES
EN UN MODELO ESTRUCTURAL ......
[quote="mccloud_1"]Tienes que trasladarlos.
Saludos.[/quote]
Gracias, hice la prueba usando estas columnas en un modelo y efectivamente al dibujarlas las coloca en el grid en su centro de gravedad........
Saludos.[/quote]
[quote="crsr65"]Saludos a todos los pariccipantes y ing Rodriguez, sera posible indicarme como puedo adjuntar las respuestas de los ejercicios para que puedan ser revisados. soy nueva en este tipo de comunicacion[/quote]
Hola crsr65, bienvenida; si me permites, me tomo la libertad de explicarte, es muy facil, cuando estas en la ventana de responder buscas un poco más abajo y encontraras una pestaña que dice: Subir adjunto, le das un click, luego le das al boton Choose File para que elijas el archivo que quieras subir y luego le das al boton Agregar archivo y listo! finalmente le das a Enviar. Si vas a subir otro u otros archivos, sigues estos mismos pasos por cada archivo a subir.
Si el archivo a subir es una imagen lo puedes subir directamente, si es otro tipo de archivo, tales como, modelos, planos autocad, documentos, etc. debes comprimirlos en formato .rar por ejemplo y subes el archivo asi comprimido.
Espero te sea de utilidad,
SALUDOS ,
AUNQUE EL MODELO CON COLUMNAS IRREGULARES PLANTEADO EN LA GRAFICA ES CON LA GEOMETRIA DE CONSTRUCCION Y GENERA
CIERTA TORSION QUE SE CORRIGE CON MUROS ESTRUCTURALES , ES RECOMENDABLE ESTA MODELACION DE MOVER LOS CENTROIDES
DE LAS SECCIONES A LOS EJES GLOBALES DE LA PLANTA ESTRUCTURAL ....
PRACTICA # 3 :
MODELAR LA PLANTA ESTRUCTURAL CON LAS COLUMNAS IRREGULARES DE SECCIONES SIMETRICAS :
1.- CUALQUIER SECCION SIMETRICA Y ANCHO DE VIGA AJUSTADA A LA SECCION ....
2.- MODELO CON LA GEOMETRIA APROXIMADA DE LAS SECCIONES IRREGULARES ...
PRACTICA # 3 :
Hola a todos
LLego un poco tarde al curso pero aqui dejo mis resultados.......
Para ser cincero me confunde un poco la metodolgia usada para el calculo de los momentos positivos y negativos.....ademas tuve cierto problema con el calculo del cortante en la parte trapezoidal,lo resolvi como pude espero sus comentarios al respecto....
Tambien dejo la tarea 2....
Gracias por sus comentarios!
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
PRACTICA # 3 :
2.- MODELO CON LA GEOMETRIA APROXIMADA DE LAS SECCIONES IRREGULARES ...[/quote]
Hola ing.Gutierrez me gustaria me dijera la distancia entre ejes,asi como la altura de entrepiso y las secciones de vigas...
PRACTICA # 3 :
- CHACALVALENCIA
ENVIO EJERCICIO #2 DE LOS DIBUJOS DE LAS GEOMETRIAS SOLICITADAS
Saludos a todos, adjunto una planta y una vista 3D de la practica # 3.......
jdaniel437 se te olvido hacer la alineación de las columnas con las vigas. Si tienes las distancias entre los ejes y las elevaciones de entrepisos te ruego nos las digas para que los que no la sabemos podamos hacer el ejercicio también.
[quote="mccloud_1"]jdaniel437 se te olvido hacer la alineación de las columnas con las vigas. Si tienes las distancias entre los ejes y las elevaciones de entrepisos te ruego nos las digas para que los que no la sabemos podamos hacer el ejercicio también.
Saludos.[/quote]
Hola mccloud_1, gracias. Por lo que entiendo esto es solo una practica, el ing. Rodriguez no especifico las distancias entre ejes, ni altura de pisos, ni seccion de vigas; por lo que solo me fije en las imagenes subidas por él y elegi una modulación muy basica de 6.00 mts entre ejes en ambos sentidos y 3.00 mts de altura entre pisos y una viga de 0.25 x 0.50. Me imagino que es para que todos nos familiaricemos más con el ETABS.......
En cuanto a la alineación de las columnas, me di cuenta que por defecto el programa las inserta en el grid por su centro de gravedad pero a medida que las iba dibujando en particular las que tienen las seccion T las desplazaba y es que hay que usar el comando Insertion Point... y elegir la opción 5 (Middle Center) y asi las volvia a colocar alineada con el grid. Pienso que dependiendo de cada circunstancia particular del proyecto que se trate tenemos la posibilidad de ubicar la posición exacta de los elementos; En este caso inventado por mi, si no quisiera que sobre salgan las caras de las columnas perimetrales o las muevo a ellas o desplazo las vigas para alinearlas con la cara externa de las columnas, en fin, creo que el programa no da la posibilidad de elegir.....
Muy bueno el curso, para afinar todos estos aspectos del uso del programa.... seguimos en contacto y gracias una vez más y adelante!!!
Saludos.[/quote]
- AXE
[quote="mccloud_1"] Tienes que trasladarlos.
Saludos. [/quote]
Estimado mccloud_1 te tome la palabra he hice la prueba con un pequeño modelo y efectivamente dentro el section designer se observa que las propiedades son diferentes dependiendo de la posición del centro de gravedad respecto el sistema de ejes. Sin embargo una vez mandado el analisis no existe variación alguna en las solicitaciones. Entonces creo que la afirmación del Ing Rodriguez es correcta de que el programa coloca el centroide de forma automatica. Saludos
Saludos. [/quote]
- AXE
Saludos nuevamente envio imagenes de la practica No 2.
Con relación al video No 11 acerca de las zonas rigidas (interseccion viga-columna). Me gustaría ampliar este tema.
Lo que me queda claro y es un tema que nos plantearon en pregrado es acerca de lo que se conoce como zonas D (discontinuas) y zonas B (por que cumple las hipotesis de bernoulli). Entonces con cierta aproximacion puede tomarse las intersecciones viga-columna como zonas D y por tanto no tendria sentido hablar de momentos y cortantes en tales zonas, entonces deberiamos tomar los momentos y cortantes sobre las caras de los elementos, lo cual se logra a travez del comando end lenght offsets (si no me equivoco) ahora bien dentro este comando además el programa nos da la posibilidad de definir una factor de rigidez que segun la ayuda del programa esta en porcentaje (representado por valores de 0 a 1 0% - 100%). En el video se asumio el criterio de tomar como valor inicial del factor de zona rigida la mitad del peralte de la columna de 70 cm es decir f=0.35. Lo cual interpreto como que el 35% de la intersección viga-columna es rigida. Es correcta mi apreciación.
Al parecer este factor tiene un gran margen de variación, si existe bibliografía sobre el tema que por lo menos no la he encontrado pido por favor se indique cual es para poder revisarla.
Para terminar doy mi opinión, creo que debe tomarse en cuenta el factor de rigidez dado que tratamos de elaborar el modelo lo mas cercano a la realidad. Ahora bien pienso que un valor de 1 (es decir 100% de la intersección v-c es rigida) no es adecuado ya que daria a entender que las hipotesis que se cumple en la teoria de Navier-Bernoulli pasan inmediatamente a un estado de tensiones tridimensional al entrar en dicha zona, cuando sabemos que en la realidad siempre existira una zona de transición entre ambos estados de tensiones. Es decir no creo correcto considerar toda la zona como rigida. Ahora cuanto se debe considerar como rigido es lo que espero lo puedan comentar el Ing Rodriguez y los ingenieros de gran experiencia que hay en el Foro. Saludos
[quote="AXE"]Al parecer este factor tiene un gran margen de variación, si existe bibliografía sobre el tema que por lo menos no la he encontrado pido por favor se indique cual es para poder revisarla.[/quote]
Con relación a lo que explico el Ing. Rodriguez no tengo mayores comentarios sobre su explicación, yo lo hago de manera distinta puesto que no asigno los offsets a las columnas sino a las vigas únicamente. Y si estoy de acuerdo contigo AXE de que no se debe asignar un valor de 1 al factor de rigidez (salvo ciertas condiciones especiales dentro de los modelos).
Te anexo la documentación que encontraras en internet al respecto, no son más que los apuntes de los manuales que trae consigo el programa así como un ejemplo de la base de datos del CSI wiki. Sobre este formulario la ayuda que brinda el programa es que si no se tiene suficiente conocimiento del valor de rigidez se deje tal y como esta por defecto, es decir, cero (0).
En el siguiente post el forista PROYECTOR da una explicacion un poco mas concisa sobre el factor.
http://foros.construaprende.com/ayuda-u ... tml#p53552
Espero que esto aclare tus dudas y la de muchos con respecto a este punto en particular.
Saludos, Envio la practica 1 comproando q los resultados a mano y en etabs son identicos ytambien la practica 2
Tengo una consulta sobre como hacer para q el etabs muestremi diagrama de momentos completo en toda la viga porque en los apoyos empotrados q coloque en la viga tal como indico el ing rodriguez no muestra complet el maximo valor del momento negativo, solo muestra hasta 4.11 y no los 5.08 tn m(adjunto imagen)
jdaniel437 escribió:Hola mccloud_1, gracias. Por lo que entiendo esto es solo una practica, el ing. Rodriguez no especifico las distancias entre ejes, ni altura de pisos, ni seccion de vigas; por lo que solo me fije en las imagenes subidas por él y elegi una modulación muy basica de 6.00 mts entre ejes en ambos sentidos y 3.00 mts de altura entre pisos y una viga de 0.25 x 0.50. Me imagino que es para que todos nos familiaricemos más con el ETABS.......mccloud_1 escribió:jdaniel437 se te olvido hacer la alineación de las columnas con las vigas. Si tienes las distancias entre los ejes y las elevaciones de entrepisos te ruego nos las digas para que los que no la sabemos podamos hacer el ejercicio también.
SALUDOS ,
ESTA PRACTICA ES PARA QUE USEN LOS COMANDOS DE LAS EXCENTRICIDADES Y DE MOVER PUNTOS ..
Y VER LA DIFICULTAD PARA MODELAR LAS SECCIONES DE COLUMNAS [ L ,T ] .....
AXE escribió:Saludos nuevamente envio imagenes de la practica No 2.
SALUDOS ,
EL PERALTE DE LA COLUMNA TIENE EFECTO DIRECTO CON LA DERIVA Y LA DERIVA TIENE APLICAGION DIRECTA CON LA TEORIA DE LOS NUDOS Y ESTO
AFECTA EL PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA , ESTE COMANDO SE APLICA PARA AJUSTAR EL PERIODO FUNDAMENTAL Y LO VEREMOS EN EL
EJEMPLO DEL CURSO MAS ADELANTE , LA TEORIA DE LOS NUDOS TIENE UNA APLICACION DIRECTA CON LOS NIVELES DE PRESTACIONES O DESEMPENO
EN UNA ESTRUCTURA Y ESTO LO VEREMOS EN EL EJEMPLO DEL ETABS PARA EXPERTO ....
EN ESTRUCTURAS APORTICADAS CON MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO SE JUSTIFICA EN LAS UNIONES MODELAR CON UN FACTOR DE RIGIDEZ
= 1.0 Y TAMBIEN MODELAR UN DIAFRAGMA RIGIDO DE PUNTOS EN ESOS NUDOS , ESO TAMBIEN LO VEREMOS EN UN EJEMPLO DEL CURSO .....
dumah999 escribió:Hola ingeniero, me gustaria saber, como modelo una estructura de guadua en etabs, si es posible, muchas gracias, tengo problemas con definir el material, y modelar las uniones.gracias.
SALUDOS ,
NO SE QUE SIGNIFICA ~GUADUA~ , PERO TIENES QUE CONOCER LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL Y APLICAR LOS MODIFICADORES DE
RIGIDEZ EN LA MISMA , LA CONEXION PUEDE QUE SEA LA FLEXIBLE EN ESTE CASO ......
luis159 escribió:Saludos, Envio la practica 1 comproando q los resultados a mano y en etabs son identicos ytambien la practica 2
SALUDOS ,
USAR EL COMANDO : END (LENGTH) OFFSETS > DEFINE LENGTHS = 0 [i,j] .....ok
SALUDOS ING. EMANUEL RODRIGUEZ
DISCULPE INGENIERO USTED (O ALGUIEN) TENDRA INFORMACION SOBRE EL METODO DE SUPERPOSICION DE ESFUERZOS E BUSCADO Y NO EN CUENTRO NADA SI FUERA TAN AMABLE, LE AGRADECERIA.
SALUDOS ,
VIDEO DE MODELAR MUROS CONFINADOS .....
PRACTICA DE MUROS CONFINADOS CON COLUMNAS DE SECCIONES IRREGULARES ....
TRATAR DE MODELAR UN MURO ESTRUCTURAL CON COLUMNAS DE SECCION EN CRUZ .....
- 12189 Vistas
Último mensaje por saulv1301
- 13138 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 10380 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 11521 Vistas
- 14663 Vistas
