CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Moderador: Emmanuel Rodriguez
Solo me faltaron los vídeos de los muros de mampostería, ahí en esos vídeos se define el material también?
Alguien podría facilitármelos por favor?
Ing. Rodríguez los cursos que menciono al final del curso donde se toman aquí mismo en los foros?
Saludos y muchas gracias por los aportes de todos espero no cierren este foro y sigan surgiendo dudas que todos nos retroalimentemos.
Cuando se diseña una estructura metalica con norma americana, pero se emplean perfiles europeos, casi ninguna seccion sirve porque dan secciones no compactas, como puede solucionarse esto, tengo entendido que se puede calcular las secciones manualmente, pero el programa no lo hace?
Podria participar en el curso del etabs desde cero
[quote="Josemt57"]Cuando se diseña una estructura metálica con norma americana, pero se emplean perfiles europeos, casi ninguna seccion sirve porque dan secciones no compactas, como puede solucionarse esto, tengo entendido que se puede calcular las secciones manualmente, pero el programa no lo hace?[/quote]
Amigo, el mismo programa te da la opción de cambiar y/o exportar perfiles comerciales de tu país usando normas americanas.
Con respecto a tu otra pregunta el diseño de los elementos metálicos hay diferentes estados límite de diseño entre los cuáles se encuentra el diseño de los mismos considerando las acciones sísmicas, las cuáles cambiaron a raíz del sismo en Northridge en 1994.
Espero haberte ayudado.
Saludos¡¡¡
Saludos¡¡¡
- Nuevo
Muy buenos días, quisiera saber cuándo volverá a abrirse este curso, y cómo me inscribo para participar en el mismo, muchas gracias.
- Nuevo
Ing. Emmanuel Rodriguez quisiera saber si iniciaran otro curso nuevamente de CURSO DEL ETABS DESDE CERO, ya que yo me entere muy tarde y no pude llevarlo en su debido tiempo y los pocos videos que he encontrado son muy escasos, incompletos, y no están en orden, no se si fuera posible me gustaria poder obtener los videos del curso de etabs desde cero del curso que ya finalizo, me podria enviar los vídeos a mi correo: francito_1401@hotmail.com , gracias.
quiero estar en el curso,, le agradeceria... muchas gracias
Buenos días ingenieros, entiendo que el curso ha finalizado ya hace bastante tiempo, he pasado todas las páginas del foro leyendo y tratando de entender todas las incertidumbres que surgieron en su momento aunque siempre quedan dudas para uno que tiene poca experiencia en el uso de este software. Pido si no fuese mucha molestia algún usuario pueda facilitarme todos los vídeos concernientes al ultimo modelo que se analizó el que cuenta con un nivel inferior de parqueo para así poder culminar este ejemplo, mi dirección de correo es ing.vasquezd@yahoo.com. Espero puedan apoyarme y estaré agradecido de antemano.
- Nuevo
- Nuevo
Profesor Rodríguez, buenos días.
Le escribo desde Colombia y quiero primero que todo felicitarlo por su curso de Etabs desde Cero.
Le escribo para saber como hago para acceder a los videos que están publicados en el foro. Pues no logro encontrarlos.
Mucho le agradecería su colaboración.
Saludos;
Juan Carlos Restrepo M
[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="Emmanuel Rodriguez"]MODULO 1
1.- INTRODUCION DEL ETABS Y MANUAL DE ESTUDIO....
2.- USO DE LOS INTRUMENTOS DE DIBUJO , EJES LOCALES
Y GLOBALES , LINEAS REFERENCIALES , COPIAR CARGAS ,
AREAS DE CALCULOS , CORTAR Y UNIR LOSAS , EXTENDER
LOSAS PARA VUELOS ....
3.- GEOMETRIA DE LOS MODELOS ESTRUCTURALES :
A) VIGAS Y MUROS CURVOS , INSERTAR PUNTOS ,
B) BALCONES Y ESCALERAS , TECHOS INCLINADOS.
C) MALLADOS EN LOSAS Y MUROS.
MODULO II
1.- MODELAR ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES Y ENTRADA DE
DATOS PARA EL ANALISIS ......
2.- DISENO DE LA ESTRUCTURA ....
MODULO III
1.- PASAR AL CURSO DEL ETABS PARA EXPERTO Y AL CURSO DEL SAFE......[/quote][/quote]
Saludos;
MODULO II
MODULO III
- Nuevo
Buenas tardes ingeniero, soy estudiante de ingenieria civil y me encuentro desarrollando mi proyecto para diseño estructural 1, en la que tengo que modelar un edificio de cinco pisos en etabs y en su foro me di cuenta que habian desarrollado un ejercicio para balcones, pero no pude encontrar como lo desarrollaron, me gustaria que por favor me pudiera ayudar con un video donde lo realice, para poder modelar los balcones de mi proyecto. le agradeceria mucho.
bueno tengo el video de balcones aqui te los comparto!!!!
Espero te sirvan y creo si buscas en las paginas anteriores de este mismo temas encontraras link donde podras descargas el resto de videos compartidos por el Ing.Rodriguez...
Saludos!!
Saludos!!
- brgallegos
- Usuario Master 1
[quote="Josemt57"]Al calcular una estructura metalica y el piso steel deck, la placa en steel deck debe considerarse como un diafragma rigido, en algunos ejemplos lo consideran y en otros no[/quote]
Ya depende de criterios, puede ser por la forma de la losa en planta, etc, por la forma de las vigas si estas son descolgadas, etc, diafragma rigido define la no deformacion de la losa en planta, relativamente un losa steel deck no es rigida, pero las vigas de coneccion de piso pueden rigidizar el piso.
Practicamente se usan pocas vigas secundarias en las losas steel deck por la capacidad a flexion de estas, por ende exiten poca rigidez de losa transversalmente, por lo cual seria un losa con diafrgama semirigido.
Pero la forma de la losa influye grandemente, relaciones mayores de 2 a 1 en largo/ancho, pueden definir un difragma no rigido o semirigido
- Nuevo
Estoy interesado en el curso.
Quedo atento a inicio
[quote="jcoronellr"][quote="mccloud_1"][quote="Josemt57"]En la norma Colombiana las placas no pueden hacer parte del sistema estructural, por lo tanto no deben modelarse ya que si se modelan aportan resistencia al sistema antisismico[/quote]
Con placas te refieres a muros o a losas? Creo y sin conocer lo que dice tu norma que aquí estas mal interpretando algún artículo o sección. Tal vez el Ing. Jaime, o Heramir nos puedan aclarar este tema en particular puesto que me parece que la norma colombiana no puede decir que no se deben de incluir losas o muros en los modelos estructurales con programas.[/quote]
Normalmente en nuestro pais la denominacion placas se refiere a losas, se que en peru tambien a los muros le llaman placas, cada pais tiene sus propias denominaciones.
Ing. Jaime[/quote]
En peru se distorciona conceptos o se expresan mal los terminos, lo hacen porque asi les enseñaron en algunos casos :
Placa cualquier elemento vertical( incorrecto)
Placa elemento horizontal ( correcto).
Estructura antisismica( incorrecto)
Estructura sismoresistente(correcto)
Ing. Jaime[/quote]
[quote="caab71"]Jaime la idea es para realizar el modelo incluyendo los nervios y q el programa haga el diseño incluyendo las viguetas. El modelo es consistente haciendo el release en los apoyos para quitar los momentos y fisurando la seccion? O es mejor modelar la losa con las cargas por m2 como indica el Ing. Rodriguez y diseñar las viguetas por aparte? Trataré de hacer un modelo.[/quote]
Mi opinion si me lo permites , en peru se trabaja mucho con sistema aligerados y viviendas y edificaciones por lo que diseñar un modelo completo demandaria costos computacionales,porque la separacion de viguetas es de 40cm por lo que hacer una divicion de 6 mtos x paño x n pisos implicaria tiempo en rendrrizar el modelo hacer un zoon .... se volveria estresante.
Aun asi liberar de momentos en sus extremos ? Y como transmten los esfuerzos de las viguetas a las vigas principales y secundarias si se hacen un realeses.
Lo que las viguetas tinen torsores insignificantes o despresiables por lo que se tiene que modificar los modificadores y colocar 0 o 0.0001 en el torsor,de esta manera es redistribuir esos esfuersos a los momentos m11 m22
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
AUNQUE EL MODELO CON COLUMNAS IRREGULARES PLANTEADO EN LA GRAFICA ES CON LA GEOMETRIA DE CONSTRUCCION Y GENERA
CIERTA TORSION QUE SE CORRIGE CON MUROS ESTRUCTURALES , ES RECOMENDABLE ESTA MODELACION DE MOVER LOS CENTROIDES
DE LAS SECCIONES A LOS EJES GLOBALES DE LA PLANTA ESTRUCTURAL ....
Ing. Enmanuel,sobre este tema de columnas tipo L,T,C y CRUZ estuve modelando un colegio o centro educativo con lo cual por razones arquitectonicas no se podia reducir las ventanas altas por motivos de ventilacion e iluminacion por tsl motivo se planteo que en las esquinas tengan columnad tipo L, a lo largo de todo el perimetro derian columnas tipo T donde el alma estaria en el interior pues bien,se verifico las rigideces segun la norma utilizada y cumplio con las derivas permitidas en el codigo peruano, sin enbargo al momento de diseñare muestra un aviso de elevada torsion en las vigas principales y secundarias, 0/S # 45....
Como podemos evitar este sobteesfuetzo de torcion sin modificar las secciones propuestas?
A la espera de su comentarios y una slternativa de solucion.
PRACTICA # 3 :
MODELAR LA PLANTA ESTRUCTURAL CON LAS COLUMNAS IRREGULARES DE SECCIONES SIMETRICAS :
1.- CUALQUIER SECCION SIMETRICA Y ANCHO DE VIGA AJUSTADA A LA SECCION ....
2.- MODELO CON LA GEOMETRIA APROXIMADA DE LAS SECCIONES IRREGULARES ...[/quote]
PRACTICA # 3 :
ACA ESTAN LOS PRIMEROS VIDEOS DEL EJEMPLO # 1 ....[/quote]
Saludos a todos
He estado leyendo este curso desde la primera página hasta el final del curso y me parece excelente toda la información que aquí se proporcionó.
Quiero pedirle a quien tenga los vídeos de cuando reinició el curso en agosto de 2013 me los pueda proporcionar, ya que esos no se encuentran en el foro, creo que en ellos ya utiliza el etabs 2013.
Saludos a todos
Este fue un gran curso, lastima que muchos de los vídeos ya no están para bajarlos. Los primeros de los vídeos tienen un volumen bien bajo. Así que los convertí a MP4 y les subí el volumen. Aquí esta el vídeo #1.
- 12204 Vistas
Último mensaje por saulv1301
- 13158 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 10399 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 11533 Vistas
- 14676 Vistas
