CSI Certifications - Obtenga una certificación oficial en el uso de los programas de CSI (Computer and Structures, Inc.), ETABS y SAP2000
Entra para más información, reunion zoom martes 19-May-2020
CURSO DEL ETABS DESDE CERO .....
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
danielacampos
Nuevo
Nuevo
#526
Mié Oct 07, 2015 5:14 pm
Buenas tardes ingeniero, soy estudiante de ingenieria civil y me encuentro desarrollando mi proyecto para diseño estructural 1, en la que tengo que modelar un edificio de cinco pisos en etabs y en su foro me di cuenta que habian desarrollado un ejercicio para balcones, pero no pude encontrar como lo desarrollaron, me gustaria que por favor me pudiera ayudar con un video donde lo realice, para poder modelar los balcones de mi proyecto. le agradeceria mucho.
beegees
Agradecido : 2 veces
Nicaragua
#527
Jue Oct 15, 2015 5:17 pm
bueno tengo el video de balcones aqui te los comparto!!!!
Espero te sirvan y creo si buscas en las paginas anteriores de este mismo temas encontraras link donde podras descargas el resto de videos compartidos por el Ing.Rodriguez...
Saludos!!
Josemt57
#528
Mié Ene 13, 2016 4:59 pm
Al calcular una estructura metalica y el piso steel deck, la placa en steel deck debe considerarse como un diafragma rigido, en algunos ejemplos lo consideran y en otros no
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Agradecimiento recibido: 7 veces
Zodiac: Pisces
Ecuador
#529
Mié Ene 20, 2016 11:59 am
[quote="Josemt57"]Al calcular una estructura metalica y el piso steel deck, la placa en steel deck debe considerarse como un diafragma rigido, en algunos ejemplos lo consideran y en otros no[/quote]
Ya depende de criterios, puede ser por la forma de la losa en planta, etc, por la forma de las vigas si estas son descolgadas, etc, diafragma rigido define la no deformacion de la losa en planta, relativamente un losa steel deck no es rigida, pero las vigas de coneccion de piso pueden rigidizar el piso.
Practicamente se usan pocas vigas secundarias en las losas steel deck por la capacidad a flexion de estas, por ende exiten poca rigidez de losa transversalmente, por lo cual seria un losa con diafrgama semirigido.
Pero la forma de la losa influye grandemente, relaciones mayores de 2 a 1 en largo/ancho, pueden definir un difragma no rigido o semirigido
horuslord22
Nuevo
Nuevo
#530
Jue May 26, 2016 10:34 am
Estoy interesado en el curso.
Quedo atento a inicio
megaterio
#531
Sab May 28, 2016 8:52 pm
Ing. Rodriguez, Muchas gracias por este aporte tan importante para todos nosotros que estamos deseosos de aprender, Dios Lo Bendiga
pannus0
Moderador
Agradecido : 12 veces
Agradecimiento recibido: 89 veces
Zodiac: Scorpio
Sab Ago 13, 2016 6:32 pm
[quote="jcoronellr"][quote="mccloud_1"][quote="Josemt57"]En la norma Colombiana las placas no pueden hacer parte del sistema estructural, por lo tanto no deben modelarse ya que si se modelan aportan resistencia al sistema antisismico[/quote]
Con placas te refieres a muros o a losas? Creo y sin conocer lo que dice tu norma que aquí estas mal interpretando algún artículo o sección. Tal vez el Ing. Jaime, o Heramir nos puedan aclarar este tema en particular puesto que me parece que la norma colombiana no puede decir que no se deben de incluir losas o muros en los modelos estructurales con programas.[/quote]
Normalmente en nuestro pais la denominacion placas se refiere a losas, se que en peru tambien a los muros le llaman placas, cada pais tiene sus propias denominaciones.
Ing. Jaime[/quote]
En peru se distorciona conceptos o se expresan mal los terminos, lo hacen porque asi les enseñaron en algunos casos :
Placa cualquier elemento vertical( incorrecto)
Placa elemento horizontal ( correcto).
Estructura antisismica( incorrecto)
Estructura sismoresistente(correcto)
pannus0
Moderador
Zodiac: Scorpio
Sab Ago 13, 2016 7:42 pm
[quote="caab71"]Jaime la idea es para realizar el modelo incluyendo los nervios y q el programa haga el diseño incluyendo las viguetas. El modelo es consistente haciendo el release en los apoyos para quitar los momentos y fisurando la seccion? O es mejor modelar la losa con las cargas por m2 como indica el Ing. Rodriguez y diseñar las viguetas por aparte? Trataré de hacer un modelo.[/quote]
Mi opinion si me lo permites , en peru se trabaja mucho con sistema aligerados y viviendas y edificaciones por lo que diseñar un modelo completo demandaria costos computacionales,porque la separacion de viguetas es de 40cm por lo que hacer una divicion de 6 mtos x paño x n pisos implicaria tiempo en rendrrizar el modelo hacer un zoon .... se volveria estresante.
Aun asi liberar de momentos en sus extremos ? Y como transmten los esfuerzos de las viguetas a las vigas principales y secundarias si se hacen un realeses.
Lo que las viguetas tinen torsores insignificantes o despresiables por lo que se tiene que modificar los modificadores y colocar 0 o 0.0001 en el torsor,de esta manera es redistribuir esos esfuersos a los momentos m11 m22
pannus0
Moderador
Zodiac: Scorpio
Dom Ago 14, 2016 11:58 am
[quote="Emmanuel Rodriguez"]SALUDOS ,
AUNQUE EL MODELO CON COLUMNAS IRREGULARES PLANTEADO EN LA GRAFICA ES CON LA GEOMETRIA DE CONSTRUCCION Y GENERA
CIERTA TORSION QUE SE CORRIGE CON MUROS ESTRUCTURALES , ES RECOMENDABLE ESTA MODELACION DE MOVER LOS CENTROIDES
DE LAS SECCIONES A LOS EJES GLOBALES DE LA PLANTA ESTRUCTURAL ....
Ing. Enmanuel,sobre este tema de columnas tipo L,T,C y CRUZ estuve modelando un colegio o centro educativo con lo cual por razones arquitectonicas no se podia reducir las ventanas altas por motivos de ventilacion e iluminacion por tsl motivo se planteo que en las esquinas tengan columnad tipo L, a lo largo de todo el perimetro derian columnas tipo T donde el alma estaria en el interior pues bien,se verifico las rigideces segun la norma utilizada y cumplio con las derivas permitidas en el codigo peruano, sin enbargo al momento de diseñare muestra un aviso de elevada torsion en las vigas principales y secundarias, 0/S # 45....
Como podemos evitar este sobteesfuetzo de torcion sin modificar las secciones propuestas?
A la espera de su comentarios y una slternativa de solucion.
PRACTICA # 3 :
MODELAR LA PLANTA ESTRUCTURAL CON LAS COLUMNAS IRREGULARES DE SECCIONES SIMETRICAS :
1.- CUALQUIER SECCION SIMETRICA Y ANCHO DE VIGA AJUSTADA A LA SECCION ....
2.- MODELO CON LA GEOMETRIA APROXIMADA DE LAS SECCIONES IRREGULARES ...[/quote]
gilch8
Nuevo
Nuevo
#535
Mar Ago 16, 2016 12:14 pm
ACA ESTAN LOS PRIMEROS VIDEOS DEL EJEMPLO # 1 ....[/quote]
Saludos a todos
He estado leyendo este curso desde la primera página hasta el final del curso y me parece excelente toda la información que aquí se proporcionó.
Quiero pedirle a quien tenga los vídeos de cuando reinició el curso en agosto de 2013 me los pueda proporcionar, ya que esos no se encuentran en el foro, creo que en ellos ya utiliza el etabs 2013.
jlsf
Nuevo
Nuevo
#536
Sab Sep 03, 2016 7:44 pm
soy estudiante de ingeniería civil y me gustaría poder acceder al curso, les ruego me ayuden con eso, gracias
gilch8
Nuevo
Nuevo
#537
Lun Ago 21, 2017 5:00 pm
Este fue un gran curso, lastima que muchos de los vídeos ya no están para bajarlos. Los primeros de los vídeos tienen un volumen bien bajo. Así que los convertí a MP4 y les subí el volumen. Aquí esta el vídeo #1.
  • Temas similares
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
