La question ya resuelta. Todo functiona, con la otra computadora se abrio sin problemas.Hola amigos!
Descargué los archivos del video pero la problema es que NO PUDÉ ABRIRLES.
Intenté con diferentes players - mi favorito Light Alloy4.3, ****** Player, Media Player Classic y con Windows Media Player, nada.
****** Player me da solamente una imagen estatica.
Si alguien puede ayudarme - S'il vous plait!!!
ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS
Moderador: Emmanuel Rodriguez
SALUDOS......
EL VIDEO CON PILOTES EN EL ETABS ESTARA MUY PRONTO EN
4SHARED, ESTEN PENDIENTE.........OK
Estimado Ingeniero Rodriguez:
Mi nombre es Pedro Peñaloza y me interesa consultarle acerca de la exportacion del Etabs al Safe en torno a las Fundaciones, la verdad es que he visto todos sus video y he leido la mayor{ia de los foros, y mi consulta son las siguientes:
1° Cuando se exporta la fundacion ( o losa) en conjunto con las cargas, estas ultimas (las cargas) son exportadas desde el nivel "0" o Base del Etabs, sin ocurrir ningun cambio, sin embargo he aqui la pregunta; para el diseño de las fundaciones se requieren las cargas en el nivel del "sello de fundacion" es decir, debajo de esta misma, y claro esta que tanto los momento como las cargas axiales no sufren alteracion alguna, y por lo tanto si solo se diseñase con esas cargas no habria ningun problema; sin embargo ¿que ocurre con el Corte que se encuentra en el nivel Base del Etabs?, este genera un momento a nivel del sello de fundacion y entonces ¿como se considera?
2° ¿Que pasa con el comando "Ofsset"?, ¿Este solo transporta "Visualmente" la Fundación y no las cargas o propiedades?,
3° Cuando desde etabs llegamos a Safe con un muro sobre la zapata, claro esta, nos entregara en sentido inverso la posición de la fundación, y habra que realizar un offset "negativo" al Slab que corresponda, y de esa forma se visualizara el muro sobre la zapata, sin embargo me entrega automaticamente el largo real del muro del primer piso (por ejemplo 4 metros), sin embargo eso no es representativo de la realidad puesto que en rigor se profundiza la zapata hasta el sello de fundación (por ejemplo a -1,5 metros) y a partir de ahi se "levanta" la zapata (por ejemplo 60 cm), por consiguiente, ¿las cargas en que lugar quedan? (las que se exportaron), y luego de ello, ¿Safe considera el peso propio de la zapata y de la Columna para diseñar?
4° Por lo que me he dado cuenta, al comparar con ejercicios realizados por mi, Safe no utiliza los metodos de distribución trapecial o triangular de esfuerzos, sino que "aparentemente" utiliza una distribución relacionada con el tipo de suelo (parabolica en uno u otro sentido dependiendo del K de Balasto) lo que en rigor es mas preciso, ¿Estoy en lo correcto?
5°Respecto de las combinaciones de carga, a modo de ejemplo, el ACI318 sugiere una combinacion de servicio de D+L, la cual no esta mayorada, si solo se trabaja directamente en Safe, y se ingresan esos estados de carga, es decir D y L; usted sugiere en los videos, no recuerdo bien que numero, que se aplique unos factores que surgen de 1/1,2 u otros, sin embargo la combinacion de carga que generará estará subdimensionada, ya que no entiendo como el programa automaticamente va a aumir en algun proceso que la combinacion de carga debe multiplicarse por 1,2 nuevamente y no asi por 1,6, mas aun cuando a las combinaciones de carga no se le entrega ninguna orientacion de ese tipo...podría entenderlo si es que se recurriese para el diseño a las combinaciones que se "autogenera" el programa, las cuales evidentemente reconoceran cuando una carga es Dead o Live, y realizara las combinaciones de carga volviendo a factorizar...pero la verdad aquello no me convence...
Desde ya agradezco su pronta respuesta...
Esperando el buen recibo de esta misiva, se despide, Pedro Peñaloza P.
SALUDOS.......
1) pueden exportarse en la base y en los entrepisos del etabs con los
signos adecuados de las reacciones del analisis, el cortante basal se
genera como un momento distribuido entre las zapatas de la edificacion
en el safe.
2) las cargas y propiedades estan definidas en el etabs y estas no varian
en el safe, el ofsset se usa para mover cotas de la fundacion de los
elementos que forman parte de la zapata.
3) con el manejo del ofsset se ajustan las cotas de fundacion y las cargas
quedan en el punto o area del objecto [columna o losa] , el safe calcula
el peso propio cuando usted define la losa de la zapata y el peso propio
de la columna ya lo tomo el etabs para el calculo de las reacciones.
presente graficas en cada planteamientos para mejor entendido.....
4) el safe usa los elementos finitos para las distribuciones de acuerdo a
el bulbo de presion que presenta el suelo de apoyo.... presente esos
ejercicios de comparacion.......
5) si usted trabaja directamente con el safe y aplica una carga sismica, se
tiene que investigar que sea de servicio, por ejemplo si usamos el ubc
el cortante basal calculado es ultimo y se divide por 1.4 para tener el
corte sismico de servicio y este se coloca en el safe como un momento
de servicio, cuando se aplica un sismo en el etabs, las reacciones en
las zapatas estan amplificadas y se aplican los coef. de reducciones en
el safe para transformarla a reacciones de servicios en el chequeo de
las presiones del suelo, en todo caso si esta confundido con todo esto,
entonces aplique = 1.3 esf.adm del suelo para cuando aplique sismo
en la zapata.......
en los videos se considera que al aplicar carga sismica en el etabs
estas llegan amplificadas al safe........ok
en el safe.
en la zapata.......
runaway, me reincorporo a ConstruAprende después de una ausencia de meses; saludos a los foristas y al Ing. E. Rodríguez.runaway escribió:Bueno amigos con la autorización del Ing. Rodriguez empiezo a cargar de nuevo los archivos en www.4shared.com
USUARIO:
CLAVE:
Debido a que los archivos son de tamaño considerable para subir, solo les pido un poco de paciencia y poco iré subiendo uno a uno los videos.
Desafortunadamente me he perdido de este curso, pero repasaré todo lo expuesto para tratar de ponerme al día.
Hoy he descargado dos videos disponibles en el foro: 1. Introducción y 2. Conclusión.
Entiendo que hay otros videos del curso, de ser así, por favor, ¿pudieras publicar de nuevo tus códigos de USUARIO y CLAVE en www.4share.com para acceder a ellos y descargalos?
Gracias y saludos
icsimavi"]eL VIDEO DE PILOTES DONDE SE LO CONSIGUE, gracias
SALUDOS,
MUY PRONTO ESTARA DISPONIBLE, NO SE DESESPERE ING.
SALUDOS,
Disculpen, estuve fuera mas de 2 meses y ya es muy tarde para poder bajar los videos del Safe.
Si alguien pudiera enviarmelos a mi correo (rhonnhy_ma@hotmail.com), o en su defecto si el Ing. Rodriguez fuera tan amable de volverlos a subir, se lo agradeceria ya que seguramente al igual que yo existen foristas que tambien se perdieron la oportunidad.
SALUDOS,
TIENES QUE CHEQUEAR EL 4 SHARED DE ALGUN USUARIO DE ESTA
SECCION, PARA MI YA ES IMPOSIBLE SUBIRLO DE NUEVO PORQUE
NO ESTOY EN MI CASA Y PORQUE SOLO ANDO CON LA PORTATIL A
CUESTA.
SALUDOS,
CUESTA.
Gracias de todos modos ingeniero.
Tratare de comunicarme con algun forista y solicitarle los videos.
[quote="rhonnhy_ma"]Gracias de todos modos ingeniero.
SALUDOS,
BIEN, PARA QUE SE ENTRETENGA CON ZAPATAS, PILOTES ...ETC
SALUDOS,
Gracias Ing. Rodriguez por la literatura.
Por favor quisiera saber los metodos para el disñeo de cabezales de pilotes.
Ing. rodriguez disculpe pero ya coloc el video del safe con pilotes..
Estube ausente u tiempo.
Aca informacion de pilotes
- gavendañoc
Ing. Rodriguez le escribo interesado en participar de este foro, yo soy egresado de la universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo - Peru, agradeceria que alguno de los colegas foristas que bajo los archivos publicados por el Ing Rodriguez del foro me los pueda compartir, mi correo es guilleil@hotmail.com
Adjunto unos videos basicos sobre modelamiento de estructuras con SAFE.
Gavendañoc.
Gavendañoc.
Amigo Gavendañoc:
Baje los videos que subiste, pero lamentablemente no hay imagen solo audio, no se si pudieras enviarmelos a mi correo: rhonnhy_ma@hotmail.com. cuando tenga tu correo te envio algunos que tambien tengo.
Gracias.
Ronny.
Gracias.
Ronny.
- gavendañoc
OK AMIGO RONNY
TE LOS ENVIO A TU CORREO, ESPERANDO TU CONFIRMACION DE RECEPCION.
TIENES QUE ABRIR EL ICONO CON EXTENCION HTML, XQ SI CLICKEAS EN EL ARCHIVO DE WINAMP O REPRODUCTOR DE WINDOWS VA A ABRIR SOLO COMO AUDIO.
GUILLERMO A.
GUILLERMO A.
Estimados:
Quisiera pedirles que me enviaran el nombre de usario y la clave para poder bajar los archivos del Ingeniero Rodriguez sobre el uso de Safe. Esperando agradecido desde ya...
P.I.L.S.
P.I.L.S.
Si por favor tambien quero los archivos del Ing Rodriguez sobre el uso del Safe.
Amigo gavendañoc tengoel mismo problema y no se como solucionarlo, agradeceria mucho tu ayuda.
Solo se escucha y no se ve nada, en la compu solo tengo reproductor windows media, que puedo hacer.
Mi correo es icsimavi@hotmail.com
De antemano gracias
De antemano gracias
cesarsolisalvarez"]Por favor quisiera saber los metodos para el disñeo de cabezales de pilotes.
SALUDOS......
EL CABEZAL DE LOS PILOTES ES UNA LOSA DE APOYO PARA LA
TRANSMISION DE CARGAS Y EL SAFE TIENE LA METODOLOGIA
ADECUADA PARA ESTOS CASOS.
SALUDOS......
cesarsolisalvarez"]Si por favor tambien quero los archivos del Ing Rodriguez sobre el uso del Safe.
SALUDOS.......
ARCHIVOS DEL SAFE........ muchos tienen los videos.... ayudenlo!!
VIDEO DE PILOTE ............ pronto estara disponible....... ok
SALUDOS.......
- gavendañoc
Amigo, runaway, entiendo que hay otros videos del curso, de ser así, por favor, ¿pudieras publicar de nuevo tus códigos de USUARIO y CLAVE en www.4share.com para acceder a ellos y descargalos?ingetec escribió:runaway escribió:Bueno amigos con la autorización del Ing. Rodriguez empiezo a cargar de nuevo los archivos en www.4shared.com
USUARIO:
CLAVE:
El siguiente video esta en Winamp media, es de un manual del SAFE, es un ejemplo de analisis de una zapata aislada.
Gracias y saludos.
Gavendañoc
SALUDOS.....
MUY PRONTO ESTARAN DISPONIBLES LOS NUEVOS VIDEOS DEL CURSO
ONLINE DEL ING. MORRISON.....
Un saludo a todos y en particular al ing. Rodriguez por los excelentes aportes brindados en las diferentes secciones.
Quisiera por favor me pudiesen compartir una idea para la modelación o un ejemplo que tuviesen desarrollado en el SAFE en relación a zapatas conectadas. Es necesario en el caso de medianeras (no conectadas) hacer algunas suposiciones adicionales al diseño de zapatas aisladas para realizar los cálculos en el SAFE.
PD Con las disculpas del caso por la pregunta académica, quisiera que me aconsejen en el diseño de zapatas de medianería no conectadas. Mis preguntas concretas serían:
- Una zapata de medianería no conectada que limitaciones tiene para su uso (existe alguna limitación por los momentos que pueda resistir)?
- Es mejor diseñar siempre una zapata conectada para transferir mejor los momentos y por tanto mejorar el comportamiento de la fundación?
Muchas gracias por su atención y por la excelente información compartida
Hola saludo espero y me puedas ayudar en conseguir los videos de safe mi correo es attsalvad@hotmail.com te agradeceria., tu servidor ing. salvador
"Aketanon211"]Un saludo a todos y en particular al ing. Rodriguez por los excelentes aportes brindados en las diferentes secciones.
Muchas gracias por su atención y por la excelente información compartida.
Estimado ing.
Las columnas de esquina y medianera en los perimetros de la fachada de
estructuras tienen cargas descentradas y se suele centrar las cargas con
exentricidades por normativas, por los momentos en un eje y cuando los
momentos son grandes es necesario entonces centrar las cargas, en cuanto a modelar en el etabs estas zapatas, el programa considera estas
acciones de cargas en forma automatica y al pasarla al safe ya fueron
tratadas con estos criterios y puedes dormir tranquilo.
Son los mismos criterios que una zapata aislada y siempre es mejor el
amarre de estas zapatas con vigas de rigidez o atado o de arriostre.....etc
para estructuras de 4 pisos en adelantes.....ok
Estimado ing.
recastro2 escribió:gracias por sus videos son muy utiles, estoy en mi ultimo año de mi carrera... me gustan mucho las estructuras mis practicas han sido por este campo y quiero aprender mas
Estimado 1/2 ing. :
Me alegra que tenga la motivacion por la ing. estructural y en esta seccion
me parece que puede aprender un poco mas.......
saludos,
Emmanuel Rodriguez escribió:"Aketanon211"]
Estimado ing.
Ing. Rodriguez, acaso no tendra usted algun ejemplo o video donde se trate esto de las vigas centadoras? Gracias por las lecciones que nos aporta son de mucha ayuda.
"coxxxyboy"
Estimado ing.
no tengo video de estos, pero simplemente modele vigas a nivel de la
base o pie de columnas en el centroide de las columnas.
Estimado ing.
Ing. Rodriguez:
Tengo un muro de sotano (placa de concreto), en el hay columnas que suben todo el edificio, quiero comprobar la zapata corrida por punzonamiento, si considero como si fuera una zapata aislada me falta concreto por punzonamiento.
Consulta: que longitud del muro se puede decir que ayuda al punzonamiento, hay alguna norma que indique el tema??? o favor indicarme cual es el criterio a usar en estos casos??.
Y en el SAFE, no verifica punzonamiento cuando hay placa o muro de concreto.
Muy Atentamente.
Muy Atentamente.
gmtxx escribió:Siguiendo el anterior mensaje .......
En la literatura que he leido, dice que laz zapatas de muros no se verifican por punzonamiento, entonces PARA OBTENER la altura de la zapata solo verificamos por Cortante.
Si me equivoco alguien corrigame!
Saludos desde Lima Perú.
[quote="gmtxx"][quote="gmtxx"]Siguiendo el anterior mensaje .......
SALUDOS,
ASI ES, MI ESTIMADO POR CASUALIDAD ME PUEDE ENVIAR EL ARCHIVO DEL ETABS
SOBRE EL MODELO DE UNA CASA PLANTEADO EN EL DIPLOMADO... GRACIAS..
SALUDOS,
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez:
Nos puede explicar como interpretar los datos de salida cuando usamos drops en zapatas, hay 2 areas, me confunde interpreatar los datos, especialmente referente al diseño de acero.
Atentamente.
MI ESTIMADO:
Puedes separar las 2 losas al definirla en el safe como drops y como losa de zapata
tambien puedes transportar las losas por separado del etabs al safe o tambien
puedes diseñar la losa del drops en el etabs y luego transportar la losa de la
zapata solamente,,etc... SALUDOS,
Atentamente.
MI ESTIMADO:
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez el video de la casa, es el mismo que usted colgo en esta pagina, son 3 videos.
Saludos desde Lima Peru.
saludos,
no, los videos no, es el archivo que se coloco del etabs de ese modelo de una casa....
saludos,
Ing. Rodriguez:
Consulta: deseo diseñar la cimentacion de 1 casa en la playa.
El estudio de suelos me pide cimiento corrido armado a nivel -2m, capcidad del suelo 1.25 kg/cm2, Ing. según el diseño necesita acero del orden de 2 cm2, es posible colocar un cimientos corrido de 0.40x2m con 3 fierros #4 arriba y abajo 3#4, ya que por razones economicas el minimo seria mucho fierro, usted piensa que se puede hacer eso????.
Y si colocaria un sobrecimiento armado, por costo de encofrado y fierro, saldría mas caro aún, que el metodo anterior.
La razon es que la cimentación cuesta mucho en porcentaje al costo de la casa.
Favor orienteme en el caso.
Saludos desde Lima / Peru.
gmtxx escribió:Ing. Rodriguez:
SALUDOS,
Todo depende del costo economico, con una profundidad de desplante de 2.00 mts, se puede plantear una platea de fundacion o como dice el
informe de suelos con zapatas corridas, modele la zapata de muros con el etabs y revise con el armado propuesto o otro armado mas economico
en el safe.
Bueno ingeniero ya el modelo lo diseñe en Etabs, lo pase a SAFE y el armado propuesto pasa, entonces asumo que puedo colocar menos del acero mínimo por razones economicas.
Ya que la losa de cimentación está descartada pq a menos de 2 metros de cimentación hay problemas de licuefación del suelo, segun el estudio de suelos.
Gracias Ingeniero.
Adjunto imagenes, donde se aprecia que en sentido Y, el maximo esfuerozo solicita acero del orden de 3 cm2, al cual agregaría un fierro mas a esa zona, las demas solicitaciones son requerimientos menores de 2 cm2, lo cual es similar en sentido X, las presiones por servicio son menores a 1.25 kg/cm2 del estudio de suelos.
Saludos desde Lima - Peru.
Gracias Ingeniero.
[quote="gmtxx"]Bueno ingeniero ya el modelo lo diseñe en Etabs, lo pase a SAFE y el armado propuesto pasa, entonces asumo que puedo colocar menos del acero mínimo por razones economicas.
Gracias Ingeniero.
ESTIMADO ING.
ME ALEGRO QUE USTED MODELE ZAPATA DE MUROS EN EL ETABS, MUCHOS CON BASTA EXPERIENCIA CON EL PROGRAMA
TODABIA MODELAN BASTANTE MAL DICHA ZAPATA.
Gracias Ingeniero.
ESTIMADO ING.
hola como estas ..soy nuevo en esto . y te pido porfavor si me pueden dar el link donde puedo bajar el videos de safe completo ...y si no es mucho pedir ... donde puedo descargar videos de mas programas ..tales etabs,csi col ,sectionm builder,etc..videos relacionado a estructuras..te lo estare muy agresido gracias
mi correo
Rubata_20@hotmail.com
bye
mi correo
bye
Ing. Rodriguez:
Usted comento que cuando tenemos terrenos buenos, no es necesario dibujar las zapatas en Etabs, consulta que tanto se afectan los resultados, si dibujamos las zapatas y no dibujamos las zapatas, gracias por el foro.
Saludos desde Lima - Perú.
Ing. Rodriguez:
Una pregunta ,mas, si dibujamos un grupo de losas apoyadas en vigas, estas en columnas, pero deseamos definir que el armado en en 1 sentido,
como puedo indicar esto al programa, al dibujarlo desde cero la losa en Safe.
Alguien me podria dar un link o volver a colocar los videos del curso del safe del ing. rodriguez.
lo que pasa que tenia los videos pero ahora ya no,ya que mi pc,se descompuso y la mande arreglar y la persona que me la arregló no grabó los videos o archivos que le dije y se perdió la informacion que tenía del curso del safe.
tambien perdí los videos del curso del etabs del ing. rodriguez.
lo mismo me sucedio con los achivos de desempeño y retrofit,imaginense lo que me pasó.
en el tema de estructura metalicas,el ing.rodriguez puso uno de una nave industrial.
si alguien estuvo al día con los videos y teoría de estos temas (que anteriormente mencioné) quisiera que porfavor me los de a conocer.
fherov@hotmail.com
gracias y que nos vaya muy bien en este año a todos.
fherov@hotmail.com
- 893 Vistas
Último mensaje por gruasyequiposgarcia
- 3285 Vistas
- 3 Respuestas
- 2776 Vistas
- 3465 Vistas
- 1894 Vistas
Último mensaje por ENT777
