PRIMER TEMA EN SECCION DEL ING. RODRIGUEZ
Moderador: Emmanuel Rodriguez
saludos,
bien, seguimos con el comentario final del pushover, miren la capacidad
de una estructura depende de la resistencia y deformacion max. de sus
componentes individuales, para la capacidad mas alla del limite elastico.
el modelo matematico de la estructura se modifica para tener en cuenta
la reduccion de la resistencia de los elementos estructurales que ceden
a la fluencia, no necesariamente un incremento en la resistencia global
de una estructura puede garantizar la seguridad, ni la reduccion del daño.
esto lo acabamos de ver en el ejemplo del pushover de la seccion.
para estructuras con periodos propios menores que 1seg. la curva de
capacidad corresponde al modo fundamental porque su respuesta es la
predominante, para estructura flexibles con periodos propios mayor o
igual a 1seg. el analisis debe de considerar la influencia de los modos
mas altos de vibracion, la forma de la distribucion de las fuerzas laterales
o patron de cargas laterales (constantes, lineal, parabolica...etc) aplicada
a una estructura, influye en la determinacion de la curva de capacidad.
considerando que no existe un unico patron de cargas, una solucion practica es usar 2 distribuciones diferentes y definir la curva de capacidad
como la envolvente de los resultados obtenidos con ambas distribuciones.
METODO DEL ESPECTRO DE CAPACIDAD : metodo grafico y simplificado
y es el mas usado hasta la fecha de hoy para determinar el punto de la
demanda max. de resistencia como respuesta del desplazamiento para
una estructura trabajando en el rango inelastico, en este metodo se usan
patrones de cargas predefinidos y permite considerar los efectos de los
modos mas altos para estructura de gran altura, las relaciones entre el
periodo del primer modo y los periodos de los modos mas altos da una
idea de las caracteristicas de las formas modales, relaciones de (1,3,5)
a (1,4,6) para los 3 primeros modos son tipicos de estructuraciones
regulares en elevacion.
EL METODO DE PRIESTLEY DE LOS DESPLAZ. DIRECTO (DBD) :
1) se define un desplaz. (Di) usando una deriva limite por norma como
punto de control del monitor, con este desplaz. se hace un pushover.
2) estime el amortiguamiento = 5 % y determine el periodo efectivo .
3) usar el periodo efectivo y la masa efectiva para determinar la rigidez
efectiva (Ke)......Me = sumatoria de las masas de cada piso x el
desplaz. de cada piso / Di ..... luego calcule el cortante basal.
4) V = cortante basal = Ke x Di .............. luego distribuir el cortante
basal a la estructura en su altura en la proporcion a el asumido
desplaz (Di) como V/Di en cada nivel como un desplazamiento.
5) luego de colocar el patron de desplaz. en la estructura se le hace un
pushover final al modelo estructural y se pasa a los resultados y luego
al diseño final de la estructura.
METODO DE MOGHADAM (PRC) :
procedimiento refinado de multimodo en pushover que resulta de la
combinacion de resultados y en donde la respuesta max. sismica se
estima combinando el resultado de varios analisis pushover usando
patrones de cargas con los modos iniciales predefinidos y la respuesta
final de la estructura es calculada con el resultado del pushover de
acuerdo a la combinacion de la sumatoria de los modos x el promedio
de los factores de participacion modal de todos los modos x el valor
correspondiente de la respuesta del analisis pushover = estimacion final
de la respuesta con el desplaz. final calculado, luego el desplaz. D = al
factor de participacion modal calculado x desplaz. final = punto demanda.
USANDO EL ETABS :
usted puede diseñar su estructura con una combinacion modal usando
una envolvente de modos o emplear el metodo SRSS si la estructura
es planar y usando el metodo CQC si la estructura esta en 3D.
y empujar su estructura con la aceleracion en la base como patron de
cargas. [ver graficos].
con un primer analisis puede determinar las fuerzas o los desplaz. en los
modos combinados con una envolvente , CQC, SRSS..etc y luego en un
segundo analisis definir un patron de cargas con los resultados de la
combinacion de los modos y desarrollar su pushover.
puede colocar 2 patrones de cargas y combinar con una envolvente de
cargas o desplazamientos aplicados en todos los nudos de la estructura
y diseñar la estructura con esta combinacion y luego empujar con la
aceleracion del suelo en la base su estrutura para el desarrollo de su
pushover.
puede combinar los modos y colocar un patron de cargas o desplaz.
aplicados a todos los nudos de la estructura de forma arbitraria , y
diseñar para la combinacion de los modos y aplicar el patron de fuerzas
laterales en el pushover y definir en un combo de cargas o desplaz. el
resultado del pushover como diseño final.
HASTA ACA CONCLUYE EL PUSHOVER.............
pushover.
[quote="Emmanuel Rodriguez"]USANDO EL ETABS :
pushover.
para no considerar el pushover en una estructura, usted puede usar
los programas enviados con anterioridad en esta seccion : la estructura
SUSTITUTO empleando la rigidez secante y el programa ESPEC 2000 para
calcular los espectros a partir de un acelerograma existente o sintetico.
tambien como complemento usar los programas NONLIN 32 Y BISPEC.
a continuacion la secuencia de los programas sustituto y espec 2000.
pushover.
					Última edición por Emmanuel Rodriguez el Sab Dic 02, 2006 9:50 pm, editado 1 vez en total.
mas graficas............
					Última edición por Emmanuel Rodriguez el Sab Dic 02, 2006 10:43 pm, editado 1 vez en total.
mas graficas de programas de analisis no lineal..........
					Última edición por Emmanuel Rodriguez el Dom Dic 03, 2006 7:06 pm, editado 1 vez en total.
con el CEINCI3 el mejor para aplicar analisis estatico no lineal en paises
como venezuela, colombia, peru, ecuador, argentina, chile.....etc
- ottoniel
Ing. Rodríguez;
Saludos cordiales;
Respecto a los sreen shots que usted dejo en el sitio, aparecen unos del programa de análisis por desempelo del CIENCI3, me podría dar un comentario sobre las diferencias que existen entre esa versión y el CIENCI2 ya que yo solo tengo el CIENCI2. Cuales son las ventajas de esta nueva versión respecto a la anterior y si fuera posible un dar un breve comentario sobre el programa espec. Muy agradecido con su aporte en este foro.
						Saludos cordiales;
Emmanuel Rodriguez escribió:con el CEINCI3 el mejor para aplicar analisis estatico no lineal en paises
saludos,
dentro del ceinci3 esta aplicado el ceinci2, pero con la ventaja de que se
puede analizar el edificio en 3 dimenciones o 3D que seria un analisis
espacial con un espectro de capacidad para la estructura completa.
el programa espec.2000, calcula un espectro de diseño para cualquier
registro de acelerograma real o simulado.
para que estudien en estas navidades le envio estas tesis del pushover.
MAS TESIS Y ARTICULO
				cesarsolisalvarez
quisiera info del analisis con pushover.
Gracias.
						Gracias.
Ing. Rodríguez;
Hola,
Le agradezco que comparta con nosotros tan buena información y su experiencia profesional de forma tan altruista.
Quisiera preguntarle si los programas arriba mencionados son programas comerciales o si estan a disposicion de cualquiera que quiera utilizarlos.
						Hola,
Emmanuel Rodriguez escribió:MAS TESIS Y ARTICULO
Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:MAS TESIS Y ARTICULO
Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:MAS TESIS Y ARTICULO
[quote="cesarsolisalvarez"]quisiera info del analisis con pushover.
Gracias.
saludos,
mire, estudie estas tesis y esta seccion ya tiene suficiente material para
que los usuarios formen su criterio o puntos de vista con el pushover.
						Gracias.
saludos,
[quote="Juanra"]Ing. Rodríguez;
Hola,
saludos,
los progamas son academicos, pero con una calidad increible y son partes
de cursos que tome hace algun tiempo y estan autorizado por los autores
para su publicacion para asuntos puramente academicos, de manera que
no son comerciales los programas y estan a disposicion de cualquiera.
						Hola,
saludos,
SALUDOS A TODOS LOS USUARIOS DE ESTA SECCION :
ESTA SECCION DEL ING. RODRIGUEZ LE INFORMA EXPRESAMENTE
QUE TENGAN MUCHAS FELICIDADES Y ALEGRIA A USTEDES Y A SUS
FAMILIAS EN ESTAS NAVIDADES Y PARA EL AÑO QUE ENTRA TENGO
LA SATISFACION DE QUE MUCHOS DE LOS USUARIOS DE ESTA SECC.
APRENDIERON ALGO NUEVO EN SU VIDA Y EN SU ESTUDIO DE LA ING.
CIVIL.
ESTARE DE NUEVO EN ENERO CON USTEDES PARA SEGUIR CON LAS
SUBIDAS DE TESIS Y ARTICULOS DE SU INTERES.
NOS VEMOS................MUCHAS GRACIAS
CIVIL.
Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS A TODOS LOS USUARIOS DE ESTA SECCION :
CIVIL.
Buenos dias
Ing. Emmanuel, que tenga feliz navidad, y prospero año nuevo en compañia de todos sus familiares, y muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha brindado
Las gracias a usted Ing. Emmanuel por su esfuerzo y desinteresado apoyo en cada aporte al foro, y también deseándole felicidades en estas fiestas augurando mejores cosas para el próximo año.Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS A TODOS LOS USUARIOS DE ESTA SECCION :
CIVIL.
[i]Ing. Rodriguez, sólo quiero comentarle lo siguiente:
"Hace muchos días había un pequeño grupo de renos (aprovechando la temporada que estamos por vivir) que vagaban por el campo sin saber que hacer y sin saber a donde ir, andaban desperdigados por ahi tratando de encontrar cada uno la solución a sus propios problemas y como no sabian que hacer vagaban y vagaban por ahi, unos dias se dirigían por un camino, otros se dirigían hacia otros en fin que solo andaban dando tumbos por aquí y por allá, y realmente no sabían cual era el objetivo del camino que estaban siguiendo hasta que un día apareció de la nada y por obra de magía un hombre, que sin tener porqué hacerlo se hechó a los hombros el gran peso de la responsabilidad de guiar por buen camino a ese pequeño grupo de "renos" que se encontraban perdidos en ese campo que habían decidido explorar, y poco a poco sin esperar nada a cambio decidió entónces unirlos tratando de explicarles cual era el objetivo por el que se encontraban en ese campo y los fue guiando por el verdadero camino que debían seguir para poder llegar a la meta que muchos de ellos desconocían hasta entónces y así estos "renos" por fin fueron entendiendo porqué estaban ahí, recibieron consejos, conocimientos, la infinita bondad de parte de este hombre que se echó a cuestas esa inmensa carga con el único propósito de que ese pequeño grupo perdido supiera cual era el camino que debían seguir. Y finalmente luego de varios meses de trabajo duro este hombre consigió lo que talvez nadie pensaba iba a lograr, y fue tanto el ahínco que puso en tal empresa que ahora los pequeños "renos" que se encontraron perdidos alguna vez reconocen la gran labor que ha realizado este hombre llamado Santa Claus, y lo llamo así porque para la mayoría de estos pequeños "renos" así lo han de sentir.
Sí estimado Ingeniero, Ud. es el Santa Claus que apareció en nuestro camino para bien nuestro y sin ánimos de ofender a todos los participantes de este foro por la comparación con los pequeños "renos" la agradezco de todo corazón lo realizado hasta ahora con todos nosotros, y deseándole felicidades en esta Navidad y Año Nuevo se despide de Ud. el más perdido de todos los "renos". Hasta pronto.[/i]
QUE TAL INGENIERO EMMANUEL SOY NUEVO EN ESTO Y DESARIA SABER COMO BAJARA LA TESIS DEL PUSHOVER QUE HA PUBLICADO Y LOS ARCHIVOS...Emmanuel Rodriguez escribió:para que estudien en estas navidades le envio estas tesis del pushover.
LE AGRADECERIA DE ANTEMANO SU AMPLIO ESPIRITU COLABORADOR..QUE DISO LO BENDIGA...
SI PUEDE ENVIEMELO A MI CORREO vidan_23@hotmail.com y vidan_23_81@yahoo.es.
Me despido que pase bien y reciba muchas benciciones de Dios
Emmanuel Rodriguez escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:gatogalaxi escribió:Emmanuel Rodriguez escribió:gatogalaxi escribió:
Segunda memoria:
Rehabilitacion de una estrcutura de marcos con diagonales de acero.
Rehabilitacion de una estrcutura de marcos con muros.
Don Emmanuel Rodriguez.
Quisiera saber si nuevamente puede publicar el ejemplo de pushover de pilas, para poder seguir los pasos.
Se despide FEC.
saludos,
las 3 tesis de grado estan bien fundamentada y son muy buenas en su
contenido, solo falto hacerle un analisis del indice de confiabilidad para
las 3 tesis del estudio, y como antes le dije que para mi criterio es mejor
aplicar un analisis no lineal a la estructura.....muchas gracias por su
aporte a esta seccion.
generalmente usted no encuentra un ejemplo paso a paso en casi todos
los articulos o tesis de grado, solo presentan los resultados del analisis y
como se introducen los datos y su criterio de modelar la estructura, esto
simplemente el usuario tendra que suponerlo que como esta planteado
de esta manera, se tiene que aceptar que esta correcto, pero como yo
me pongo dentro de la estructura con ojo critico para ver los detalles del
criterio sismico aplicado a la estructura siempre tengo un signo de : ????.
el ejemplo de la pila del puente le dice el criterio en su aplicacion, pero
no le dice paso a paso como se aplica el pushover, a proposito de esto
no tiene usted un archivo del etabs o sap de estas memorias de tesis.
algun usuario que bajo el articulo de la pila de puentes con la cortesia
de su parte de subirlo de nuevo para el amigo gato-volador, puesto
que no lo encuentro ahora mismo. ...................gracias
Tengo algunos modelos en Sap de estas tesis. Tengo que buscarlos ya que tengo un pequeñito desorden con mi base de archivos.
Tengo los modelos en el programa ruaumoko. Tengo que buscarlos es que hace mucho tiempo que no los veo.
Apenas tenga estas dos cosas las publico en su foro.
Quiero pedirle disculpas por que no he podido subir un pushove rque estoy realizando. No me gusta subir cosas que no comprendo cabalmente y hacele perder el tiempo revisado cosas que pernsonalmente puedo solucionar. Ley sus articulos que me envio de pushover son buenos. Pero por ahi tengo uno que hace una critica a esa forma de determinar la demanda de desplzamientos.
Cuando lo encuentre lo subo a la pagina, para que lo pueda comentar y pueda conocer su opinion al respecto.
Si no me equivoco que no hay un prinicipio fisico que justifique la ecistencia de una realcion estable entre la disipacion de energia histeretica y el amortiguamiento viscoso equivalente, particularmente en sistemas altamente inelasticos. Cosa que se utliza actualmente.
Segundo el periodo asociado a la inteserccion de la curva de capacidad con el espectro altamente amortiguado difiere considerablemente de la respueat dinamica del sistema inelastico. Estas son concluciones del comite del a Vision 2000.
De acuerdo a los resultados obtenidos de esta parte que es de una mamoria al comparar tres formas de determinar el desempeño de la estrcutura lo svalores obtenidos finales de demanda de desplzamiento ante el mismo espectro de seudoaceleracion normalizado al sistema A-D son muy parecido.
Es que estaba preparando mi examen de grado. Recien lo di el 30 de octubre, asi que oficialmente soy ingeniero aunque me queda demasiado por aprender como para realmente sentirme meresedor de esa palabra. Bueno la tesis de aisladores es mi tema de memoria. Este se presento en el congreso de la ACHISINA en Chile en año pasado en Concepcion.
Respecto al indice de confiablidad de las solucuones. La unica forma de determinar esta es simplemente con sismos reales y monitorear la respuestas de la estructura.
Discuple, o se referia a otra forma. Si es asi me gustaris saber cuales.
LAs otras que conosco es realizando evaluaciones estadisticas al considerar funciones de probabilidad de entrada de los maetriales, sistemas de registros con funcioens de probabiliudades y salidas iguales. Estas simplemente al pasar por las matrices de riguiez. Se refiere ha esto.
Esto ultimo solo conoszco cosas muy generales. Espero poder en un futuropoder ver y entender este tema tambien.
Realmente no se si el hospital de Arica contara actualmenet con monitoreos.
Sea interesante saber. Tratares depreguntar a mi profesor de tesis.
Cuaquier tema de interes que tenga lo publicare.
ESperando que se encuentre bien.
Se despide FEC
saludos,
ultimamente se esta criticando los codigos por tener factores muy altos
del factor R de ductilidad por la diferencia enorme entre los espectros
de diseño y los espectros de respuesta, se tiende a factores de R = 4
para bajar la ductilidad y aumentar la rigidez estructural en los modelos
matematicos.
para estructuras rigidas, regulares y simetricas el calculo de las demandas
de el desplazamiento con la metodologia de la distribucion de fuerzas en
forma de triangulo invertido, segun las ultimas investigaciones y la mia
propia arrojan mejor resultados en comparacion con un analisis dinamico
no lineal, que las distribuciones modales y multimodales en la estructura,
para estructuras flexibles, el metodo de priestley con los desplazamientos
directos como base del diseño, arrojan los mejores resultados y estudios
en algunas universidades lo demuestran.
existen intereses encontrados entre el comite del acero y el de hormigon
critican un alto amortiguamiento del espectro esqueleto para el pushover,
pero no cambian el 5% del critico en los codigos, proponen un metodo
de los coeficientes para el fema 356 y el doctor Aguiar Falconi se encargo
de corregirlo para incluir el efecto p-d en los coeficientes y agregar el
efecto de cierre de grietas en la formulacion y comparo con el metodo del
espectro de capacidad con resultados practicamentes iguales.
el indice de confiabilidad en donde se compara los efectos del indice de
daños, costos, mantenimientos....etc y para determinar que confiable
resulta un diseño comparado con otro...etc, en cuanto pueda le pondre
un articulo sobre este topico.
saludos,
aca le envio algunos articulos del pushover, a partir del lunes pondre
varias tesis de maestria para cultura general, de esta manera ustedes
tendran informaciones tecnicas para que esten al dia en estos menesteres
de la investigacion de punta.[/quote][/quote][/quote]
Gracias por los archivos ingeniero..que Dios lo guarde
Buenos diasabner escribió:QUE TAL INGENIERO EMMANUEL SOY NUEVO EN ESTO Y DESARIA SABER COMO BAJARA LA TESIS DEL PUSHOVER QUE HA PUBLICADO Y LOS ARCHIVOS...Emmanuel Rodriguez escribió:para que estudien en estas navidades le envio estas tesis del pushover.
Debes estar inscrito con una clave en el foro, y darle en donde dice descarga. espero te sirva.
soy nuevo  en este foro y necesito de su ayuda pues  necesito del software ceinci para un trabajo de investigacion que estoy haciendo, se que aqui se puso a dispocision por lo que lei, pero parece que llegue tarde , si alguien pudiera mandarlo a mi correo aghr78@yahoo ó cuales son los pasos a seguir para conseguirlo gracias
						- juan__jose
al igual que el compañero algian78 tambien agradesco informacion articulos o cualquier dato con respecp al importante tema del pushover.
juanjosecelis@gmail.com
Hola:
Soy William Ricardo Niño estudiante de ingenieria civil de la Escuela Colombiana De Ingenieria en Bogota y me llamo la atención la hoja de calculo desarrollada por usted del método de fuerza horizontal equivalente, me gustaria saber como puedo obtenerla.
De antemano agradezco la colaboración prestada y quedo atento a una pronta respuesta.
William Niño S.
William Niño S.
- ajmojicar2002
Hola Wiliam, no sé a quien dirigistes la pregunta, pero yo te envio la hoja de cálculo con la que actualmnete trabajo.ricki85 escribió:Hola:
William Niño S.
Cualquier inquietud me avisas. Espero tus comentarios al respecto
						ajmojicar2002
Gracias por enviarme la hoja de calculo del método de la FHE, me es muy útil para mi desempeño académico, para poder resolver inquietudes al repecto del manejo de la hoja me gustaría contar con su ayuda para solucionar mis dudas.
GRACIAS
William Niño S.
GRACIAS
William Niño S.
- ajmojicar2002
Wiliam en la HOJA DEBES INGRESAR LOS DATOS QUE SE ENCUENTRAN EN COLOR AZUL SOLAMENTE.ricki85 escribió:ajmojicar2002
GRACIAS
William Niño S.
				yuri_solier
Previo saludo ing. Rodriguez, quisiera información de un ejemplo del pushover en Etabs, ya que el modelo que tengo es de 6 pisos y cuando corro el programa, la primera fase del pushover con cargas gravitacionales no concluye satisfactoriamente y por ende el pushover 2 con cargas incrementales laterales no es satisfactorio mostrando avisos en el análisis no satisfactorios.
Por ello modelé en el Sap 200 y corre satisfactoriamente pero para una edificación de 3 pisos muy simple; le agradecería consejos para la solución adecuada. mi e-mail es yuri_solier@hotmail.com
				juan_892006
hola ingenieros soy nuevo en este foro hasta ahora me doy cuenta de que existe. la verdad antes no veia nada bueno por internet solo me la pasaba en las paginas del chat pero desde que conzco esta pagina me la he pasado leyendo desde la primera pagina hasta la ultima con el fin de despejar mis dudas al respecto.
me he dado cuenta este año no ha tenido tanta acogida este espacio me gustaria que volviera a tener mucha acogida con el fin de enriquecernos mutuamente en el area de la estructura.
ingeniero rodriguez le hago una pregunta sera que las personas nuevas en este foro tendremos la posibilidad de acceder a tantos archivos y algunos programas publicados por usted.
por mi parte yo tengo algunas programas que si gusta los publico.
ingeniero emmanuel agradezco la atencion prestada [/b]
- ajmojicar2002
Hola, me parece que el foro vá bién. sería bueno que publicaras los programas que tienes a disposición para ver que le sirve a los foristas o ver la forma de adquirirlosjuan_892006 escribió:hola ingenieros soy nuevo en este foro hasta ahora me doy cuenta de que existe. la verdad antes no veia nada bueno por internet solo me la pasaba en las paginas del chat pero desde que conzco esta pagina me la he pasado leyendo desde la primera pagina hasta la ultima con el fin de despejar mis dudas al respecto.
por mi parte yo tengo algunas programas que si gusta los publico.![]()
				juan_892006
miren aqui les mando unos programas sencillos pero excelentes para calcular escaleras y vigas te muestran hasta el despiece.
tengo muchos programas mas excelentes para mamposteria estructural, otros para edificios de hormigon estructural he calculadso muchos y los resultados son sumamente confiables y muchos mas.
los voy a ir publicando poco a poco pero necesito a ver si alguien me puede colaborar con el programa ceinci3 para realizar una comparacion con valores que me dieron del sap.
por favor colaborenme y no se preocupen mandenme el programa y les publicare lo que tengo.
gracias de antemano.
				juan_892006
compadre mira yo estoy realizando mi tesis sobre analisis pushover de un edificio en santa marta y necesito un programa que haga esto para poder comparar con los resultados que me da el sap.ajmojicar2002 escribió:Hola que es lo que necesitas del programa o para qué lo utilizas?juan_892006 escribió:HOLA COMPAÑEROS AQUI LES MANDO LA CLAVE DEL PROGRAMA PARA ESCALERAS OJALA Y ME PUEDAN AYUDAR A CONSEGUIR EL PROGRAMA CENCI 3 QUE LO ESTOY NECESITANDO.
LA CLAVE ES VENECIA03 EN MAYUSCULAS.
Es que tengo unos programas de anàlisi no lineal que quisas te puedan servir
hey mira no te he podido llamar por que se me acabo un contrato que tenia con invias y me ha tocado moverme haber si consigo renovar el contrato, tambien estoy buscando en otra partes para ver si consigo ojala y sea en construccion para tomar experiencia mientras me graduo.
mira mi correo es juan_892006@hotmail.com
a veces me conecto agregame y hablamos mejor de los programas y si puedes me ayudas en algo.
hola ng, rodriguez:
me ncuentro diseñando un edificio de 6 pisos cn semitsotano, por efectos de controlar las derivas, tuve que poner pantallas en el modelo, mi inquietud es que proporcion debo guardar entre una pantalla y un columna que es adycente? (en cuanto a dimeniones de seccion). y en el borde de la pantalla, como se dispone un rigidizardor de borde, que seccion?..como lo refuerzo?
y me llama la atencion conoer los progrmas que describen en otras paginas, me gustaria poder verlos..gracias
por otra parte, poca literatura he encontrado sobre mamposteria estructural y muros de confinamiento..pues siempre he conseguido trabajitos de diseños de casas de 1 y 2 pisos, pero no se como modelar esto....ojala me pueda guiar un poco....
mchas gracias...
fabian chaparro
est. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
fancho88@web.de
mchas gracias...
fabian chaparro
fancho88@web.de
buenas tardesjuan_892006 escribió:compadre mira yo estoy realizando mi tesis sobre analisis pushover de un edificio en santa marta y necesito un programa que haga esto para poder comparar con los resultados que me da el sap.ajmojicar2002 escribió:Hola que es lo que necesitas del programa o para qué lo utilizas?juan_892006 escribió:HOLA COMPAÑEROS AQUI LES MANDO LA CLAVE DEL PROGRAMA PARA ESCALERAS OJALA Y ME PUEDAN AYUDAR A CONSEGUIR EL PROGRAMA CENCI 3 QUE LO ESTOY NECESITANDO.
como sugerencia si de comparar se trata, por que no utilizas el etabs que tambien trae para realizar analisis de pushover, y colocas los modelos en el foro que los foristas y el ing. rodriguez te dan la mano.
aqui se hizo un modelo en etabs. y se coloco bastante literatura, sobre el tema. yo personalmente no tengo el cienci3, pero si algo de literatura, si la necesitas, en otra oportunidad, la cuelgo logico con el permiso del ING. Rodriguez, ya que no tengo mi portatil cerca.
atentamente
gustavini escribió:Hay alguna forma de poder recibir los programas CEINCI2 Y CEINCI3?.
Soy ingeniero civil y me interesa mucho el tema.
que tal soy nueva en el foro no se si estas activo aun pero necesito saber como funciona el foro es decir como puedo mandar presguntas y esas cosas , por ejemplo me interesa mucho saber algo sobre aisalamiento basal y no se a quien preguntarle, me puedes decior como participo en el foro?
Buenas tardesPili escribió:gustavini escribió:Hay alguna forma de poder recibir los programas CEINCI2 Y CEINCI3?.
si revisas en la seccion de analisis estructural, vas encontrar bastante informacion del tema que estas buscando.
atentamente
ING. Jaime
muchisimas gracias por todo su apoyo...
me he pasado navegando en esta pagina y me doy cuenta que todod lo que necesitaba se encuentra aqui...ustedes son grandiosso he recibido respuesta a todas mis preguntas
los quiero muchisimo
pris
pris
				juan_892006
ingeniero jaime muchas gracias por responder la verdad si no tienes el programa te pido a ver si me puedes coloborar con la literatura que tengas acerca del pushover para reunirla con la informacion que tengo y sacar un buen trabajo adelante.jcoronellr escribió:juan_892006 escribió:compadre mira yo estoy realizando mi tesis sobre analisis pushover de un edificio en santa marta y necesito un programa que haga esto para poder comparar con los resultados que me da el sap.ajmojicar2002 escribió:Hola que es lo que necesitas del programa o para qué lo utilizas?juan_892006 escribió:HOLA COMPAÑEROS AQUI LES MANDO LA CLAVE DEL PROGRAMA PARA ESCALERAS OJALA Y ME PUEDAN AYUDAR A CONSEGUIR EL PROGRAMA CENCI 3 QUE LO ESTOY NECESITANDO.
buenas tardes
atentamente
A proposito en cuanto tenga los planos del edificio al que le voy a aplicar el pushover los invito a que me ayudan a montarlo y muchas gracias.
- mystar_199
HOLA
ME URGEN HOJAS EXCEL PARA CALCULOS DE ELEMENTOS,PERO DE LAS QUE HE VISTO, NINGUNA DE ELLAS TIENEN COMENTARIOS ADICIONALES, PARA LA COMPARACION ENTRE NORMAS DE LOS PAISES, O FORMULAS USADAS, SE HACE DIFICIL Y DEMASIADO TIEMPO PARA REVISAR Y PODER CONFIAR EN ELLAS, SIN ESTOS DATOS ESPECIFICOS.
YO ME ENCUENTRO EN MEXICO Y ADEMAS TENGO QUE REVISARLAS CON LAS NUEVAS NORMAS TECNICAS 2004QUE SE ESTAN APLICANDO
AGRADECERIA COMO COMENTARIO Y PETICION QUE LOS QUE NOS HACEN EL FAVOR DE COLOCARLAS, PUDIERAN PONER TAMBIEN EN ELLAS SUS DIRECCIONES, PUES ME HA PASADO QUE NO TUVE EL CUIDADO DE ANOTAR SU NOMBRE O DIRECCION AL OBTENER LA HOJA Y REGRESAR A BUSCARLA ME ESTA COMPLICANDO .... PERO LO HARE PORQUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA CUANDO TENGA ALGUNA DUDA .
FELICITO AMPLIAMENTE A TODOS POR SU AMABILIDAD, AYUDA Y PACIENCIA ANTE NUESTRAS INMENSAS DUDAS
SI ALGUNO CUENTA CON ESTAS HOJAS LE SOLICITO ME LAS ENVIEN SERA UNA MAGNIFICA AYUDA..... VIGAS, COLUMNAS,LOSAS, ETC.
alone03100@hotmail.com
 - 18194 Vistas
