Curso en Linea: - Sistemas de Piso con Etabs, SAFE y CSIDetail 22 de Febrero 2021 - Inscribete aquí **Canal de Ingeniería Civil Únete en TELEGRAM**
PRIMER TEMA EN SECCION DEL ING. RODRIGUEZ
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
abner
#401
Jue Dic 28, 2006 1:11 pm
Segunda memoria:
Rehabilitacion de una estrcutura de marcos con diagonales de acero.
Rehabilitacion de una estrcutura de marcos con muros.
Don Emmanuel Rodriguez.
Quisiera saber si nuevamente puede publicar el ejemplo de pushover de pilas, para poder seguir los pasos.
Se despide FEC.
saludos,
las 3 tesis de grado estan bien fundamentada y son muy buenas en su
contenido, solo falto hacerle un analisis del indice de confiabilidad para
las 3 tesis del estudio, y como antes le dije que para mi criterio es mejor
aplicar un analisis no lineal a la estructura.....muchas gracias por su
aporte a esta seccion.
generalmente usted no encuentra un ejemplo paso a paso en casi todos
los articulos o tesis de grado, solo presentan los resultados del analisis y
como se introducen los datos y su criterio de modelar la estructura, esto
simplemente el usuario tendra que suponerlo que como esta planteado
de esta manera, se tiene que aceptar que esta correcto, pero como yo
me pongo dentro de la estructura con ojo critico para ver los detalles del
criterio sismico aplicado a la estructura siempre tengo un signo de : ????.
el ejemplo de la pila del puente le dice el criterio en su aplicacion, pero
no le dice paso a paso como se aplica el pushover, a proposito de esto
no tiene usted un archivo del etabs o sap de estas memorias de tesis.
algun usuario que bajo el articulo de la pila de puentes con la cortesia
de su parte de subirlo de nuevo para el amigo gato-volador, puesto
que no lo encuentro ahora mismo. ...................gracias
Tengo algunos modelos en Sap de estas tesis. Tengo que buscarlos ya que tengo un pequeñito desorden con mi base de archivos.
Tengo los modelos en el programa ruaumoko. Tengo que buscarlos es que hace mucho tiempo que no los veo.
Apenas tenga estas dos cosas las publico en su foro.
Quiero pedirle disculpas por que no he podido subir un pushove rque estoy realizando. No me gusta subir cosas que no comprendo cabalmente y hacele perder el tiempo revisado cosas que pernsonalmente puedo solucionar. Ley sus articulos que me envio de pushover son buenos. Pero por ahi tengo uno que hace una critica a esa forma de determinar la demanda de desplzamientos.
Cuando lo encuentre lo subo a la pagina, para que lo pueda comentar y pueda conocer su opinion al respecto.
Si no me equivoco que no hay un prinicipio fisico que justifique la ecistencia de una realcion estable entre la disipacion de energia histeretica y el amortiguamiento viscoso equivalente, particularmente en sistemas altamente inelasticos. Cosa que se utliza actualmente.
Segundo el periodo asociado a la inteserccion de la curva de capacidad con el espectro altamente amortiguado difiere considerablemente de la respueat dinamica del sistema inelastico. Estas son concluciones del comite del a Vision 2000.
De acuerdo a los resultados obtenidos de esta parte que es de una mamoria al comparar tres formas de determinar el desempeño de la estrcutura lo svalores obtenidos finales de demanda de desplzamiento ante el mismo espectro de seudoaceleracion normalizado al sistema A-D son muy parecido.
Es que estaba preparando mi examen de grado. Recien lo di el 30 de octubre, asi que oficialmente soy ingeniero aunque me queda demasiado por aprender como para realmente sentirme meresedor de esa palabra. Bueno la tesis de aisladores es mi tema de memoria. Este se presento en el congreso de la ACHISINA en Chile en año pasado en Concepcion.
Respecto al indice de confiablidad de las solucuones. La unica forma de determinar esta es simplemente con sismos reales y monitorear la respuestas de la estructura.
Discuple, o se referia a otra forma. Si es asi me gustaris saber cuales.
LAs otras que conosco es realizando evaluaciones estadisticas al considerar funciones de probabilidad de entrada de los maetriales, sistemas de registros con funcioens de probabiliudades y salidas iguales. Estas simplemente al pasar por las matrices de riguiez. Se refiere ha esto.
Esto ultimo solo conoszco cosas muy generales. Espero poder en un futuropoder ver y entender este tema tambien.
Realmente no se si el hospital de Arica contara actualmenet con monitoreos.
Sea interesante saber. Tratares depreguntar a mi profesor de tesis.
Cuaquier tema de interes que tenga lo publicare.
ESperando que se encuentre bien.
Se despide FEC
saludos,
ultimamente se esta criticando los codigos por tener factores muy altos
del factor R de ductilidad por la diferencia enorme entre los espectros
de diseño y los espectros de respuesta, se tiende a factores de R = 4
para bajar la ductilidad y aumentar la rigidez estructural en los modelos
matematicos.
para estructuras rigidas, regulares y simetricas el calculo de las demandas
de el desplazamiento con la metodologia de la distribucion de fuerzas en
forma de triangulo invertido, segun las ultimas investigaciones y la mia
propia arrojan mejor resultados en comparacion con un analisis dinamico
no lineal, que las distribuciones modales y multimodales en la estructura,
para estructuras flexibles, el metodo de priestley con los desplazamientos
directos como base del diseño, arrojan los mejores resultados y estudios
en algunas universidades lo demuestran.
existen intereses encontrados entre el comite del acero y el de hormigon
critican un alto amortiguamiento del espectro esqueleto para el pushover,
pero no cambian el 5% del critico en los codigos, proponen un metodo
de los coeficientes para el fema 356 y el doctor Aguiar Falconi se encargo
de corregirlo para incluir el efecto p-d en los coeficientes y agregar el
efecto de cierre de grietas en la formulacion y comparo con el metodo del
espectro de capacidad con resultados practicamentes iguales.
el indice de confiabilidad en donde se compara los efectos del indice de
daños, costos, mantenimientos....etc y para determinar que confiable
resulta un diseño comparado con otro...etc, en cuanto pueda le pondre
un articulo sobre este topico.
saludos,
aca le envio algunos articulos del pushover, a partir del lunes pondre
varias tesis de maestria para cultura general, de esta manera ustedes
tendran informaciones tecnicas para que esten al dia en estos menesteres
de la investigacion de punta.[/quote][/quote][/quote]
Gracias por los archivos ingeniero..que Dios lo guarde
jcoronellr
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Colombia
#402
Mar Ene 02, 2007 10:02 am
abner escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:para que estudien en estas navidades le envio estas tesis del pushover.
QUE TAL INGENIERO EMMANUEL SOY NUEVO EN ESTO Y DESARIA SABER COMO BAJARA LA TESIS DEL PUSHOVER QUE HA PUBLICADO Y LOS ARCHIVOS...
LE AGRADECERIA DE ANTEMANO SU AMPLIO ESPIRITU COLABORADOR..QUE DISO LO BENDIGA...
SI PUEDE ENVIEMELO A MI CORREO vidan_23@hotmail.com y vidan_23_81@yahoo.es.
Me despido que pase bien y reciba muchas benciciones de Dios
Buenos dias
Debes estar inscrito con una clave en el foro, y darle en donde dice descarga. espero te sirva.
Ing. Jaime
leigap
#403
Jue Ene 18, 2007 6:28 pm
A alguno de los foristas que posea estos programas le pediria que se contacte conmigo .. me soy me mucha ayuda para realizar una investigacion ... de ante mano muchas gracias por la ayuda que puedan darme....
Viz51
#404
Sab Feb 03, 2007 9:42 am
Ing.Rodriguez,
Sabe usted si hay algun problema con el cheque de corte y torsion en vigas de marcos ductiles en zonas sismicas en el ETABS 9.04 y siguientes?
algian78
#405
Sab Feb 10, 2007 12:57 pm
soy nuevo en este foro y necesito de su ayuda pues necesito del software ceinci para un trabajo de investigacion que estoy haciendo, se que aqui se puso a dispocision por lo que lei, pero parece que llegue tarde , si alguien pudiera mandarlo a mi correo aghr78@yahoo ó cuales son los pasos a seguir para conseguirlo gracias
juan__jose
#406
Sab Feb 10, 2007 4:28 pm
al igual que el compañero algian78 tambien agradesco informacion articulos o cualquier dato con respecp al importante tema del pushover.
juanjosecelis@gmail.com
ricki85
#407
Vie Abr 20, 2007 7:53 pm
Hola:
Soy William Ricardo Niño estudiante de ingenieria civil de la Escuela Colombiana De Ingenieria en Bogota y me llamo la atención la hoja de calculo desarrollada por usted del método de fuerza horizontal equivalente, me gustaria saber como puedo obtenerla.
De antemano agradezco la colaboración prestada y quedo atento a una pronta respuesta.
William Niño S.
ajmojicar2002
Agradecido : 6 veces
#408
Vie Abr 20, 2007 10:51 pm
ricki85 escribió:Hola:
William Niño S.
Hola Wiliam, no sé a quien dirigistes la pregunta, pero yo te envio la hoja de cálculo con la que actualmnete trabajo.
Cualquier inquietud me avisas. Espero tus comentarios al respecto
ricki85
#409
Dom Abr 22, 2007 10:00 pm
ajmojicar2002
Gracias por enviarme la hoja de calculo del método de la FHE, me es muy útil para mi desempeño académico, para poder resolver inquietudes al repecto del manejo de la hoja me gustaría contar con su ayuda para solucionar mis dudas.
GRACIAS
William Niño S.
ajmojicar2002
#410
Dom Abr 22, 2007 11:48 pm
ricki85 escribió:ajmojicar2002
GRACIAS
William Niño S.
Wiliam en la HOJA DEBES INGRESAR LOS DATOS QUE SE ENCUENTRAN EN COLOR AZUL SOLAMENTE.
ing2004
#411
Lun Abr 23, 2007 5:00 pm
hola ing. rodriguez, quisiera saber porque un punto de inflexión de una columna de acero no puede ser considerado como un punto de arriostramiento? Agradezco su colaboración!! :ojos:
yuri_solier
#412
Lun May 14, 2007 7:45 pm
Previo saludo ing. Rodriguez, quisiera información de un ejemplo del pushover en Etabs, ya que el modelo que tengo es de 6 pisos y cuando corro el programa, la primera fase del pushover con cargas gravitacionales no concluye satisfactoriamente y por ende el pushover 2 con cargas incrementales laterales no es satisfactorio mostrando avisos en el análisis no satisfactorios.
Por ello modelé en el Sap 200 y corre satisfactoriamente pero para una edificación de 3 pisos muy simple; le agradecería consejos para la solución adecuada. mi e-mail es yuri_solier@hotmail.com
juan_892006
#413
Mar May 29, 2007 10:15 am
hola ingenieros soy nuevo en este foro hasta ahora me doy cuenta de que existe. la verdad antes no veia nada bueno por internet solo me la pasaba en las paginas del chat pero desde que conzco esta pagina me la he pasado leyendo desde la primera pagina hasta la ultima con el fin de despejar mis dudas al respecto.
me he dado cuenta este año no ha tenido tanta acogida este espacio me gustaria que volviera a tener mucha acogida con el fin de enriquecernos mutuamente en el area de la estructura.
ingeniero rodriguez le hago una pregunta sera que las personas nuevas en este foro tendremos la posibilidad de acceder a tantos archivos y algunos programas publicados por usted.
por mi parte yo tengo algunas programas que si gusta los publico. :bana:
ingeniero emmanuel agradezco la atencion prestada [/b]
ajmojicar2002
#414
Mar May 29, 2007 10:33 am
juan_892006 escribió:hola ingenieros soy nuevo en este foro hasta ahora me doy cuenta de que existe. la verdad antes no veia nada bueno por internet solo me la pasaba en las paginas del chat pero desde que conzco esta pagina me la he pasado leyendo desde la primera pagina hasta la ultima con el fin de despejar mis dudas al respecto.
Hola, me parece que el foro vá bién. sería bueno que publicaras los programas que tienes a disposición para ver que le sirve a los foristas o ver la forma de adquirirlos
juan_892006
#415
Jue May 31, 2007 11:41 am
miren aqui les mando unos programas sencillos pero excelentes para calcular escaleras y vigas te muestran hasta el despiece.
tengo muchos programas mas excelentes para mamposteria estructural, otros para edificios de hormigon estructural he calculadso muchos y los resultados son sumamente confiables y muchos mas.
los voy a ir publicando poco a poco pero necesito a ver si alguien me puede colaborar con el programa ceinci3 para realizar una comparacion con valores que me dieron del sap.
por favor colaborenme y no se preocupen mandenme el programa y les publicare lo que tengo.
gracias de antemano.
juan_892006
#416
Mar Jun 05, 2007 11:53 am
ajmojicar2002 escribió:
juan_892006 escribió:HOLA COMPAÑEROS AQUI LES MANDO LA CLAVE DEL PROGRAMA PARA ESCALERAS OJALA Y ME PUEDAN AYUDAR A CONSEGUIR EL PROGRAMA CENCI 3 QUE LO ESTOY NECESITANDO.
LA CLAVE ES VENECIA03 EN MAYUSCULAS.
Hola que es lo que necesitas del programa o para qué lo utilizas?
Es que tengo unos programas de anàlisi no lineal que quisas te puedan servir
compadre mira yo estoy realizando mi tesis sobre analisis pushover de un edificio en santa marta y necesito un programa que haga esto para poder comparar con los resultados que me da el sap.
hey mira no te he podido llamar por que se me acabo un contrato que tenia con invias y me ha tocado moverme haber si consigo renovar el contrato, tambien estoy buscando en otra partes para ver si consigo ojala y sea en construccion para tomar experiencia mientras me graduo.
mira mi correo es juan_892006@hotmail.com
a veces me conecto agregame y hablamos mejor de los programas y si puedes me ayudas en algo.
fancho
#417
Mié Jun 13, 2007 1:15 pm
hola ng, rodriguez:
me ncuentro diseñando un edificio de 6 pisos cn semitsotano, por efectos de controlar las derivas, tuve que poner pantallas en el modelo, mi inquietud es que proporcion debo guardar entre una pantalla y un columna que es adycente? (en cuanto a dimeniones de seccion). y en el borde de la pantalla, como se dispone un rigidizardor de borde, que seccion?..como lo refuerzo?
y me llama la atencion conoer los progrmas que describen en otras paginas, me gustaria poder verlos..gracias
por otra parte, poca literatura he encontrado sobre mamposteria estructural y muros de confinamiento..pues siempre he conseguido trabajitos de diseños de casas de 1 y 2 pisos, pero no se como modelar esto....ojala me pueda guiar un poco....
mchas gracias...
fabian chaparro
est. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
fancho88@web.de
jcoronellr
Colombia
#418
Mié Jun 13, 2007 5:58 pm
buenas tardes
como sugerencia si de comparar se trata, por que no utilizas el etabs que tambien trae para realizar analisis de pushover, y colocas los modelos en el foro que los foristas y el ing. rodriguez te dan la mano.
aqui se hizo un modelo en etabs. y se coloco bastante literatura, sobre el tema. yo personalmente no tengo el cienci3, pero si algo de literatura, si la necesitas, en otra oportunidad, la cuelgo logico con el permiso del ING. Rodriguez, ya que no tengo mi portatil cerca.
atentamente
Ing. Jaime
Pili
#419
Jue Jun 14, 2007 11:01 am
gustavini escribió:Hay alguna forma de poder recibir los programas CEINCI2 Y CEINCI3?.
Soy ingeniero civil y me interesa mucho el tema.
que tal soy nueva en el foro no se si estas activo aun pero necesito saber como funciona el foro es decir como puedo mandar presguntas y esas cosas , por ejemplo me interesa mucho saber algo sobre aisalamiento basal y no se a quien preguntarle, me puedes decior como participo en el foro?
Pili
#420
Jue Jun 14, 2007 11:03 am
jcoronellr
Colombia
#421
Jue Jun 14, 2007 2:24 pm
Buenas tardes
si revisas en la seccion de analisis estructural, vas encontrar bastante informacion del tema que estas buscando.
atentamente
ING. Jaime
Pili
#422
Vie Jun 15, 2007 8:51 am
muchisimas gracias por todo su apoyo...
me he pasado navegando en esta pagina y me doy cuenta que todod lo que necesitaba se encuentra aqui...ustedes son grandiosso he recibido respuesta a todas mis preguntas
los quiero muchisimo
pris
juan_892006
#423
Sab Jun 16, 2007 5:39 pm
buenas tardes
atentamente
Ing. Jaime
ingeniero jaime muchas gracias por responder la verdad si no tienes el programa te pido a ver si me puedes coloborar con la literatura que tengas acerca del pushover para reunirla con la informacion que tengo y sacar un buen trabajo adelante.
A proposito en cuanto tenga los planos del edificio al que le voy a aplicar el pushover los invito a que me ayudan a montarlo y muchas gracias.
angel85
#424
Mié Jun 20, 2007 5:08 pm
Alguien me podria ayudar a encontrar informacion sobre obras verticales, se los agradeceré mucho
mystar_199
#425
Vie Jun 22, 2007 3:27 pm
HOLA
ME URGEN HOJAS EXCEL PARA CALCULOS DE ELEMENTOS,PERO DE LAS QUE HE VISTO, NINGUNA DE ELLAS TIENEN COMENTARIOS ADICIONALES, PARA LA COMPARACION ENTRE NORMAS DE LOS PAISES, O FORMULAS USADAS, SE HACE DIFICIL Y DEMASIADO TIEMPO PARA REVISAR Y PODER CONFIAR EN ELLAS, SIN ESTOS DATOS ESPECIFICOS.
YO ME ENCUENTRO EN MEXICO Y ADEMAS TENGO QUE REVISARLAS CON LAS NUEVAS NORMAS TECNICAS 2004QUE SE ESTAN APLICANDO
AGRADECERIA COMO COMENTARIO Y PETICION QUE LOS QUE NOS HACEN EL FAVOR DE COLOCARLAS, PUDIERAN PONER TAMBIEN EN ELLAS SUS DIRECCIONES, PUES ME HA PASADO QUE NO TUVE EL CUIDADO DE ANOTAR SU NOMBRE O DIRECCION AL OBTENER LA HOJA Y REGRESAR A BUSCARLA ME ESTA COMPLICANDO .... PERO LO HARE PORQUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA CUANDO TENGA ALGUNA DUDA .
FELICITO AMPLIAMENTE A TODOS POR SU AMABILIDAD, AYUDA Y PACIENCIA ANTE NUESTRAS INMENSAS DUDAS
SI ALGUNO CUENTA CON ESTAS HOJAS LE SOLICITO ME LAS ENVIEN SERA UNA MAGNIFICA AYUDA..... VIGAS, COLUMNAS,LOSAS, ETC.
alone03100@hotmail.com
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
