Desarrollo Software libre para Análisis y Diseño Estructural
Saludos, yo tambien me apunto para desarrollar el software y como dice el admin. en cuanto al lenguaje a usar creo que tendriamos que usar el que la mayoria tiene algo de conocimiento, personalmente yo se algo de visual basic y muy poco de C++.
Haber si los que postean ponen los leguajes que utilizan asi para tener una idea sobre cual es el mas usado.
- cafetero
Se que hay en estos foros todas unas eminencias en lo que a ingenieria civil se refiere y eso a veces da miedo (de meter la pata y decir algo estupido), pero en fin, espero no regarla. Por ahora soy estudiante y en algo me he metido a la programacíón (utilizo VB6). Creo que aunque hay una limitación si se quiere hacer un programa que ANALICE estructuras ya que segun tengo entendido, se requiere de matrices para definir los grados de libertad, y estos estan en función de la estructura (me refiero al numero de grados de libertad), en consecuencia, se requerirá una matriz en la que ambas dimensiones (columnas y renglones) sean de longitud variable, es decir, que en tiempo de diseño se declaren como vectores de dos dimensiones variables (i y j) y así poder resolver estructuras de distintos números de grados de libertad. Hasta donde yo entiendo, VB en su sexta versión no puede hacer eso, solo puede variar una de las dimensiones. En particular me interesa el desarrollo de un software libre, y seria excelente para mi que fuera en VB6 ya que es el unico lenguaje que conozco, pero por desgracia creo que quedo fuera desde un inicio. Por otra parte, comencé a realizar un programita que solamente DISEÑA elementos de concreto (comence por que aun esta en etapa de diseño) y la nomenclatura de variables que usé creo que está bastante legible y entendible. A la par, desarrollo un "libro negro" donde explico que hace cada paso, cada funcion y mi trabajo lo pongo a disposición de quien lo desee, asi como un par de manos mas para el proyecto.pyrho escribió:Saludos, yo tambien me apunto para desarrollar el software y como dice el admin. en cuanto al lenguaje a usar creo que tendriamos que usar el que la mayoria tiene algo de conocimiento, personalmente yo se algo de visual basic y muy poco de C++.
Saludos a todos
Hola yo me encuetro haciendo un programa de elementos finitos en Matlab xD, para muros de bloques de hormigon.
y tengo alguos problemas para definir los criterios de falla del hormigon, me interesaria saber si es que alguien de aqui sabe sobre eso.
Janios
Janios
Aketanon211
Un saludo a todos, estoy bastante interesado en la propuesta de esta parte del foro. La verdad es que en mi criterio lo más importante a parte de definir el lenguaje de programación es ante todo tener un conocimiento claro o bien la información precisa que nos facilite y permita desarrollar un software potente.
Yo creo que el lenguaje si es importante para que hablemos un solo idioma, pero personalmente considero que lo más importante es la información para la meta alcanzable. Finalmente el algoritmo es modificable al lenguaje.
Personalmente propongo que lo inicial es plantearnos la recopilación de la información pertinente ya sean estos programas, documentos o bien ideas que faciliten lo que la teoría convencional plantea (reducir matrices o desarrollar otra forma forma más simple de resolución, para los peritos en matematicas)
Dentro mi humilde experiencia tengo algunas pequeñas aplicaciones algo toscas usando UserRPL y SysRPL para la HP, VB en Autocad y algun conocimiento en C++ y OpenGl. Mi meta es conseguir dominio sobe los dos últimos.
Por último propongo inicialmente desarrollar todo lo referido al análisis estructural.
- cafetero
Creo que en un inicio pudiera parecer lejos de perspectiva el comentario, pero en realidad, a mi muy particular punto de vista, es la metodología que deberíamos de seguir. Casi todos los comentarios son en funcion de lo que algunos tienen, no se si con la finalidad de aportar algo o que todos nos apeguemos al lenguaje y forma de trabajo, o simplemente para jalarse el cuello (lo cual es irrelevante), lo que si importaria y estoy en total acuerdo con Aketanon211 es que deberiamos pensar en todas las funciones que debera incorporar el programa y desarrollar una metodologia. Una vez establecidos los alcances del susodicho, podriamos estar en condiciones de definir que tipo de lenguaje nos permite hacerlo mas rapido y sin carencias (como el caso de VB6 que exponia hace algunos post).Aketanon211 escribió:Un saludo a todos, estoy bastante interesado en la propuesta de esta parte del foro. La verdad es que en mi criterio lo más importante a parte de definir el lenguaje de programación es ante todo tener un conocimiento claro o bien la información precisa que nos facilite y permita desarrollar un software potente.
Hola!
Me parece muy interesante la iniciativa, y quiero sumarme al staff.
Me parece bien el contar con un sistema de operacion principal, el cual
realice las operaciones básicas principales (abrir, guardar,
editar, accesos genéricos, preferencias, etc,etc.) al cual
se le puedan agregar librerias o módulos que se instalen permitiendo
utilizar nuevas características. Estas librerias y/o modulos libres
son desarrolladas y compartidas con el código de fuente abierto.
El lenguaje, personalmente creo que debe ser uno bastante genérico, o sea,
entregue la posibilibidad de interactuar entre varios lenguajes, por ejemplo visual basic
posee la capacidad de interactuar entre variados lenguajes de programacion y programas(llámese mathcad,
autocad (familia autdesk en gral), excel (Office en gral), SQL, C & C++, etc) todo es cuestion
de los objetos que se posean y hay muchos en internet, además
debe tener la facilidad de integrar librerías como el matlab.
Ofrezco mis ganas y conocimientos para este entretenido proyecto...
Atentamente,
Zuter
Atentamente,
Zuter
- diegoluisnaranjo
Hola a Todos
PROPUESTA INICIAL:
Crear el software mencionado en el foro, escribiéndolo "desde cero", es decir, desarrollando tanto el análisis como el post-procesamiento.
VENTAJAS:
Se tendría el mayor control posible sobre el código, incluyendo la posibilidad de escoger el lenguaje de todos los módulos a usar.
DESVENTAJAS:
Desarrollar un programa que haga análisis de elementos finitos puede ser una tarea demasiado ambiciosa para una comunidad vinculada por internet, pues se requeriría perfecta integración en el proyecto, gran abstracción y mucha dedicación. No creo que haya antecedentes para esto y casi todo el software de análisis disponible, comercial o no, ha sido desarrollado con el apoyo de universidades o por empresas especializadas. Además, considerando que el rendimiento (léase velocidad y uso de la memoria del computador) de una aplicación de análisis estructural es un factor crítico, con sus miles de operaciones y matrices gigantes, habría que descartar de plano lenguajes de alto nivel (léase fácil uso y aprendizaje), tales como Visual Basic, y usar en su lugar lenguajes de más bajo nivel pero mayor velocidad de procesamiento, como C o C++, los cuales son mucho menos productivos, además de poco conocidos por parte de los ingenieros civiles.
CONTRAPROPUESTA:
Reusar software Open Source (de código abierto) para el análisis estructural y limitar el proyecto a crear sólo el software de post-proceso, el cual incluiría: integración con el código que se reusaría; módulos de cálculo de refuerzos; chequeos de derivas y deflexiones; interfaces gráficas para entrada y salida de información; exportación a software de dibujo (CAD) y a bases de datos para elaborar presupuestos de obra, etc.
Esta idea va de la mano con el concepto de “no volver a inventar la rueda” como dicen los informáticos, aprovechando software disponible bajo licencia GPL (General Public Licence), la cual permite modificar y complementar dichos programas, dando los créditos respectivos a sus autores y sin usarlos para fines comerciales (o sea sin vender el código que se cree a partir de él).
RECOMENDACIÓN:
Buscar un software con código reusable disponible, sin impedimentos legales para cobrar por su uso. En caso de encontrarlo, para escribir los módulos de post-procesamiento propongo usar la plataforma .net de Microsoft.
Ojo, NO soy simpatizante del monopolio de Bill Gates ni del software propietario, pero creo honestamente que sería la mejor opción, en vista de su fácil integración con las demás aplicaciones que corren bajo Windows, su rápido aprendizaje, y considerando que posee el mejor IDE (entorno integrado de desarrollo) disponible en el momento.
En caso de que no estemos dispuestos a pagar la licencia y queramos guardar la legalidad (no conozco mucha gente que tenga sus licencias de MATLAB, ETABS y AUTOCAD en regla), igual podemos usar la versión gratuita (el Visual Studio Express Edition), con algunas pocas limitaciones.
Además, con esa plataforma de trabajo, se podría desarrollar cada módulo en forma independiente, usando indistintamente los lenguajes Visual Basic .Net (el sucesor del Visual Basic 6, pues éste ya paso a la historia), Csharp ó C# (el lenguaje nativo de la .NET), o incluso en C++ (el más flexible de los tres), sin perder operatividad entre dichos módulos.
Con algún trabajo extra también sería posible implementar la aplicación en los sistemas operativos GNU/Linux, usando la plataforma del proyecto MONO, aunque dudo que haya muchos Linuxeros entre mis colegas.
VINCULOS DE INTERES:
Para descargar Visual Studio Express Edition de la plataforma .Net:
http://www.microsoft.com/express/product/default.aspx
Para conocer un software bajo licencia GPL:
http://www.geocities.com/Athens/2099/slffea.html
Otro software bajo licencia GPL:
http://www.duke.edu/~hpgavin/frame/
Para conocer Open Source Aladdin:
http://www.isr.umd.edu/~austin/aladdin.html
Para mirar el proyecto OpenSees de la Universidad de Berkeley:
http://opensees.berkeley.edu/index.php
(Al parecer su licencia sólo permite su uso con fines no comerciales (sin cobro de honorarios).
Para conocer la alternativa Open Source al Matlab:
http://www.scilab.org/
(Creo que la licencia de uso tiene la misma restricción del OpenSees).
Para conocer los códigos de los programas en que se basan SAP y ETABS:
http://nisee.berkeley.edu/software/
(Al parecer hay que pagar US $25 de membresía y no se indican las condiciones de la licencia de uso).
Hay que anotar que la mayoría del Open Source que se puede descargar de Internet está disponible en archivo que se abren en sistemas operativos tipo Linux, lo cual no significa que no se puedan adaptar esos códigos para que corran bajo Windows.
Si finalmente no se encuentra ningún software de código abierto que cumpla las expectativas, igual sugiero empezar con los post-procesadores integrándolos inicialmente a algún freeware para análisis estructural por elementos finitos que opere con archivos planos (tipo texto), mientras se desarrolla desde cero un software de análisis (si para alguien no está claro como corre un software sobre otro, puede fijarse en las líneas de comandos en ventana tipo DOS que aparecen cuando se analizan los modelos en ETABS o en SAP).
PROPUESTA INICIAL:
VENTAJAS:
DESVENTAJAS:
CONTRAPROPUESTA:
RECOMENDACIÓN:
jdavidig84
ES UNA GRAN IDEA Y SI EN VISUAL BASIC ES MEJOR TODOS LO CONOCEMOS...
TENGO UNA IDEA PARA EMPEZAR EL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA QUE TE PARECE SI LO REALIZAMOS DE LA SIGUIENTE MANERA(UNA SUGERENCIA NO MAS) DESARROLLEMOLO EN TRES ETAPAS:
1. PRE-PROCESADOR
una interface grafica que genere un archivo de entrada(INPUTDATA) puede ser un archivo *.txt, en el cual es contenga toda la informacion necesaria para su desarrollo (requerimientos, propiedaes de nmateriales y elementos etc)
2. PROCESADOR
esto seria mediante la elaboracion de modulos ejecutables (segun sea el requerimiento diseño, asnalisis o evaluacion vigas zapatas columnas,etc) que se ejecutan leyendo los datos del INPUTDATA y este realize todas las opereciones necesarias....luego genera un archivo de resultados en formato *.txt
3. POST-PROCESADOR
aqui se realiza la lectura de resultados y se genera graficas tablas y demas respuestas necesarias en una forma grafica para mayor facilidad del usuario.
NOTA: este procedimiento lo realice en mi tema de tesis donde desarrolle una herramienta para el DISEÑO Y EVALUACION DE PORTICOS PLANOS MEDIANTE METODOS BASADO EN FUERZAS Y BASADO CEN DESPLAZAMIENTOS
1. PRE-PROCESADOR
2. PROCESADOR
3. POST-PROCESADOR
lucasqui05
Muy interesante el tema, ya he realizado varios hojas de calculo en excel programadas de diseño de zapatas, losas, muros de contencion hasta diseño de mezclas, pero he querido programarlas mas conpletas con programas mas perfecionados, que puedo hacer?
Es interesante, todo lo que hablan todos pero la verdad sin ofender veo que de programación falta mucho a varios jeje
Pero eos se arregla no es dificil de aprender, lamentablemente los ingenieros suelen aprender el VB el cual no es malo y da buen resultado cuando quieres hacer una aplicación mediana a pequeña.
C y C++ son potentes un poco complicados pero se consiguen compiladores GNU (licencia libre), eso si requeriría un poco de trabajo de parte de todos jeje.
Se debe tomar en cuanta que para el tipo de aplicación planteada se requiere un lenguaje que permita realizar Programación orientada a Objetos, Clases, que permita herencia y POlimorfismo me preguntaran muchos que es todo eso, por eso les digo que necesitan conocimientos un poco más avanzados que los usados para crear un programa en VBA en excel o en la HP.
Ejm se debe crear la clase Frame que tenga n propiedades y eventos y esta debe crearse dinamicamente dentro del programa a medida que el usuario va introduciendo o resolviendo el problema.
Yo les recomedaría que si quieren hacer uan aplicación de buen nivel el GNU ( o incluso comercial a bajo costo) piensen en la rapidez del compilador e incluso algo que hoy esta de moda la portabilidad del software es decir que s elo pueda compilar para Windows, o Linux u otro, si usan VB no podran hacer nada portable se lso garantizo jeje
Podrian usar, C++ o en su defecto Delphi, este ultimo es más sencillo y cuenta con muchos componentes gratuitos muy potentes a nivel de gráficos, además existe el compilador Lazarus que reocnoce Delphi.
Ahora delphi no es dificil no olviden que en el fondo delphi es object pascal y pascal es un lenguaje muy sencillo.
natalia Ar
HOLA, ME DIJERON QUE CONSULTE EL LABVIEW PARA PONER EN MARCHA UNA MÁQUINA HUMBOLDT TRI SCAN 50 PARA ENSAYO TRIAXIAL, YA QUE NO SE DISPONE DE SOFTWARE, PERO ESTOY EN LAS NUBES; CUALQUIER AYUDA SERÍA MUY AGRADECIDA... POR DÓNDE EMPIEZO???
NATALIA ARANCIBIA
NATALIA ARANCIBIA
Hola foristas yo tambien estoy con deseos de participar en la elaboracion del sofware libre, pero veo que ya llevan un año y no inician; propongo iniciar con algo simple una viga continua de n luces y cargas verticales carga muerta y viva y comencemos en VB6
Jose Miguel
Jose Miguel
fred espinoza livias
Hola soy nuevo en esto, aun soy estudiante universitario de la carrera de ingenieria civil y me intersa esta ultima nocticia de desarrollar software libre en estructuras. Anteriormente lleve programacion en visual basic y conosco lo suficiente como aportar lo que se. cCualquier cosa mi correo es: saintfred@hotmail.com.
Una consulta y que recien me surge es todas las aplicaciones o ejecutables hechos en visula basic corren en linux.?
PROYECTO SOFTWARE LIBRE
Idea original: Ing. Pedro Medina
Redacción por: EcObO
En primer lugar discúlpenme el atrevimiento al escribirles todo lo siguiente , pero es que sucede que soy un apasionado del análisis estructural y aun que apenas empiezo creo que aquí tenemos un diamante en bruto, solo nos falta darle las cinceladas necesarias, y espero empecemos ya con este proyecto que ya mucho se ha dormido.
Dios les bendiga
- pedromedina:
Sobre su propuesta supongo sabe Ud. mas o menos lo que deseas, seria bueno traiga un orden de lo que ha visionado y a que le llamas software libre y de análisis estructural según su fin y su visión a mediano y corto plazo;
- jamofe2005@yahoo.com;
Visual Basic, lo conoce, se supone y, recodarle que el visual BASIC es fácilmente adaptable a cualquier entorno que contenga ese lenguaje como lenguaje de programación orientado al manejo de los objetos del software, ósea si programamos en VB se puede pasar este al Excel, Autocad, Revit, etc., solo cambiándole el manejo de objetos, por lo que se trataría de hacer una generalización en cuanto al entorno y no solo cerrarnos al entorno del VB propiamente.
- José Barros;
Poca experiencia pero hay entusiasmo, veo que tienes entusiasmo, seria factible si tu pudieras aportar, mas que con el lenguaje de programación, con la parte cognoscitiva o teoría estructural e ir generalizando los casos, tanto del análisis como en la parte del diseño adaptado al código del país en el que radicas, ya que no estoy seguro de que todos seamos del mismo país.
- marcel1983 ;
Ingeniero, tomar programas y código ya hecho para modificarlo; no estoy de acuerdo con tomar código de otros programas, que aun que es un camino mas fácil, no se hace realidad el primer planteamiento que es crear nosotros algo nuestro y manejable al 100% por todos los usuarios, además de eso para pedir que se libere algún programa en código fuente hablamos de dinero y creo que ese no es el fin de esta visión ya que por la experiencia que tengo podría decir que el análisis estructural es hasta cierto punto fácil de manejar y es solo cuestión de tener los conceptos claro.
- pedromedina;
Documentación de dicho código, es un punto a su favor, pues si no nos movemos mas allá de solo el código fuente es difícil que captemos la realidad de todo el procedimiento que lleva a la solución de alguna de las partes del problema.
- pedromedina;
Programa de columna, disculpe la indiscreción pero si hasta ahora no lo ha vuelto a poner en funcionamiento, la pregunta obligada es si Ud. hizo el programa o lo hizo con ayuda de varios autores mas, pues el programa por las características que menciona tiene muchas cualidades que son propias de alguien que conoce sobre el lenguaje y el mundo de la programación, aun así tal vez los mas experimentados en este aspecto se beneficiarían de muchas de las partes del programa que menciona si lo pone a la disposición de todos, así como lo menciona en código fuente con un pequeño tutorial del programa si lo hubiera, o si hizo los apuntes en el mismo programa mucho mejor, pero si podría decirle que, si conoce el mundo del diseño seria genial si pudiera hacer la documentación y diagramas de flujo del diseño de la columna que menciona y luego alguno de nosotros llevarlo al lenguaje que se usara en esta aventura, que seria el visual Basic (me guio por la encuesta de la tabla que adjunto).
- RIMB1984,
Esplendida la idea de aprender desarrollando que creo si es el fin de todo este movimiento, pero además de eso, creo que nos gustaría saber en que parte de todo el proyecto podría ayudar Ud., es decir, ¿sabe programar?, conoce, diseño, conoce el análisis material, etc. O si podría aportar con otra cosa, ay que creo que mientras mas manos y cabezas tengamos será mucho mejor.
- José Barros,
Genial que hayas hecho ese pequeño programa que mencionas, pero lo mejor no seria aun ponerlo en Visual Basic sino, hacer el algoritmo y diagrama de flujo, que por una parte será la manera en que cualquiera entenderá el programa y no importando si un día desean trasladarlo a otro lenguaje no será nada complicado, ahora sobre ponerlo en un lenguaje implicaría muchas cosas como la creación de variables y salidas de datos que deben estar en concordancia con el global del programa, y que espero pronto nos pongamos de acuerdo o alguien lance una simbología y términos a usar, para tener un solo cuerpo y no varias partes distintas entre si, te sugiero inicies con lo que te dije, los diagramas de flujo
- Pedro Medina,
Genial que venga cualquier aporte ya sea en código fuente, pseudocódigo, diagramas de flujo, pruebas de escritorio, opiniones, críticas, reporte de errores, etc. Bienvenidas sean, ¿pero al final quien las ordena?, o ¿quien entiende a todos para que todas esas cosas nos sirvan para un solo fin?, sugiero al contrario que si hay algún aporte en código fuente, se haga con los parámetros que se definirán en el lenguaje de programación adoptado y con la documentación especifica, sobre las sugerencias e idas esas si bienvenidas para que al momento de desarrollar el programa nuestra visión se amplíe.
- Jhing- Genial
“Es una muy buena idea la que pretenden desarrollar...
Yo creo que seria de gran ayuda que la creación de los módulos independientes de análisis sea documentada a través de sus respectivos algoritmos y además que cada programador explique en forma clara los pasos utilizados en el código.
Esto seria de gran ayuda para todos los ingenieros y estudiantes que nos interesa aprender a programar.
Saludos y Espero comentarios”
Ya que si el fin de todos nosotros es conocer, modificar, y aprender de que trata cada parte del programa debe tener estas básicas cosas, además de eso que todos empezaríamos a hablar en el mismo lenguaje.
- Isnardo;
Seria bueno que dieras nuevas ideas al revisar el programa que solicitas
y que creo que más abajo lo subieron
- José Barros;
Holas , buen trabajo, aun que no lo revise se que se necesita los conocimientos básicos para poder programar este método, mi sugerencia es que pongas en diagramas de flujo explicativos los algoritmos que usaste para el diseño del programa.
- Holas Roxedhm
Bueno revise la página
http://www.wsdot.wa.gov/eesc/bridge/sof ... ware_id=43
Pero la verdad no encontré mucho, ya que esta en ingles y además de eso se trata de análisis de puentes, mas bien te sugeriría que si pudiste ver algo interesante en la pagina y que podría servir en el proyecto las enumerarías,
- Erick;
Estoy de acuerdo contigo, en que sea el VB pero si revisas un poco el VB. Net es el mismo VB 6.0 pero con mas ventajas, sin darle ya muchas vueltas al asunto
, revisé la pagina que mandaste pero esta todo en ingles y se entiende poco ya que pareciera que son pocos los que están ahí participando y no vi ningún código, o tal vez sea por que solo le di una ojeadita, o tal vez solo sean sugerencia a alguno de los productos existentes no lo se, en todo caso, alguna idea que hayas considerado interesante o relevante, seria chevre que la expongas para todos los que estamos embarcándonos en el tema.
- Pedro;
Estándares y planeación con lluvia de ideas es genial, pero te sugeriría si tienes una idea clara de algunos o muchos de los pasos que se podrían seguir para tener una proforma del proyecto la pudieras redactar, ya que como dices hay muchas ideas pero sin un orden estamos como al inicio, y disculpa que lo diga, algo así como soñando, yo por mi parte pondré al final un esqueleto de lo que podría ser la guía o puntos claves para el desarrollo del programa.
- jfjdm;
Lo de los diagramas de flujo seria genial ya que se podrían aplicar a cualquier lenguaje de programación que se desee, y no se si es mucho pedirte, pero no se si podrían estar con el SI (sistema internacional) y en cada parte explicado que hace determinada rutina.
Ahora sobre el lenguaje que seria universal, hummm, esta un poco difícil usar uno que no sea bastante difundido como lo es el VB o Matlab pues en la mayoría de personas que conozco y he podido ver que programan usan lenguajes como lo que te menciono, y aprender un nuevo lenguaje seria otro trabajo además de llevar a código la estructura del análisis estructural, a menos que unos cuantos de nosotros nos dediquemos a hacer los diagramas y pseudocódigos, y otros a la exclusiva escritura del código fuente, pero ahí surgiría un problema que no va de acuerdo con el objetivo, creo yo, de este desafío que es llegar a la mayor parte de personas y estas a su vez puedan modificar y ampliar el programa teniendo el código fuente.
Ahora sobre la licencia y demás, yo creo que si logramos concretar todo el análisis y diseño de nuestro programa en Basic, con todos los códigos, pseudocódigo y diagramas de flujo, cualquiera de nosotros también podría pasar ese programa a otro lenguaje, a menos que si alguno de nosotros también se dedicaría única y exclusivamente a la enseñanza del lenguaje de programación que se usara en el proyecto. Bueno lo dejo a tu criterio
Genial que pudieras poner los diagramas en el SI ( Sistema internacional de unidades) y bien explicados
Piensa sobre si podrías encontrar a alguien que pudiera enseñar o tu mismo el lenguaje apropiado seria interesantísimo y muy beneficioso para todos.
- José Barrios:
La pagina de SAT-LAB si bien es cierto es de análisis estructural, hasta donde lo conozco es un poco difícil que muchos de nosotros conozcamos el Matlab a la perfección, además de eso, pues es un programa ya desarrollado y creo que nuestro objetivo es crear uno que podamos manipular en todas sus faces, ingreso, proceso y salida de datos. Ahora si conoces a alguien o si tal vez tu mismo podrías llevar a pseudocódigo o diagramas de flujo lo que en el SAT-LAB esta desarrollado seria súper, ya que desde ahí podríamos agarrar muchas ideas y también se podría traducir a otros lenguajes incluido en el que se desarrolla este proyecto.
- Site Adm:
Excelente idea:
Meta 1.- Definición de lenguaje a usar
Meta 2.- Presentación preliminar o beta del proyecto, con lo mas básico del programa
Meta .- Implementación de mas características al proyecto, mencionando cuales serian las nuevas cosas que se le agregarían al programa
Según el sondeo que hice vamos así:
TABLA CON ENCUESTA:
VB 6 jamofe2005
1
VB 6 Marcel1983 1
VB .net Pedro medina 1
VB Eric 1
VB Pyrho 1
VB Cafetero 1
VB Aketanon 1
VB Josemt57 1
VB Isnardou 1
VB Zuter 1
VB jdavidig84 1
Total 11
Jose Barrios Matlab 1
Jinn Matlab 1
Total 2
HP Aketanon 1
C++ Aketanon 1
C++ Erickpch 1
Total 3
OpenGL Aketanon 1
Delphi Erickpch 1
Pascal Erickpch 1
Fortran jfjdm 1
N/A mgf2004 1
N/A pjmedinap@unal.edu.com 1
N/A gmtxx 1
N/A Rimb1984 1
N/A Jhing 1
Total 5
- 2uac -
Por lo que en mi humilde opinión deberíamos empezar por elaborar el programa en VB, pero no en el 6.0 que aun que es el que también conozco no seria recomendable ya que existe el VB.net 2005 y 2008, que son una mejora y considerado uno de los mejores programas en este campo, cierto que podría ser lento, pero para hacer un gran proyecto como el que nos planteamos en primera instancia es entender el problema a fondo y eso aprendiendo paso a paso lo que sucede en el análisis estructural, y esto en mi opinión en un lenguaje de alto nivel como el VB, además de otras características que se podría mencionar.
- Jfjdm
interesante los diagramas de flujo, el único detalle es que están en el sistema ingles, seria genial si podrías poner los mismos diagramas pero pasados al SI, para esto podría ayudarte con un pequeño software que sirve para hacer diagramas de flujo.(que lo pondré al final).
- Eric,
sabes es una grandiosa idea, el problema como dices es que pareciera que no hay un camino que seguir pero creo que este será un nuevo inicio y será hueca siempre en cuando nosotros seamos los que la dejemos ahí sin hacer nada, o esperamos que esta grandiosa idea se la lleven algunos otros del extranjero en ingles o Ruso por decir y nosotros tener que admirarnos y ajustarnos a lo que ellos hicieron, vamos, no te desanimes y adelante
- FYU
SCILAB, yo revise alguna vez el Matlab y es genial realmente en cuanto a procesos matemáticos, y si el SCILAB es similar pues que mejor, el problema surge cuando te digo que pocos son los que manejan matlab, como veras en el cuadro que puse no todos lo saben o como menciono Eric, la mayoría ha sido formado en forma técnica en cuanto a la carrera por lo que podrían dominar en área de la aplicación de conocimientos de análisis y diseño pero pocos también la parte interna o alma del análisis estructural que es la programación del método, por lo que tal vez a futuro al realizar ya un gran avance alguien podría simplemente traducir del Visual al SCILAB el proyecto, pues me parece que cuando este pequeño sea un gigante deberá ser libre para ayudar a muchos mas y para eso una buena opción es el SCILAB.
- Genial Quantumm;
Estoy de acuerdo contigo, y como podrás ver en el cuadro que envié creo que ya se sabe que lenguaje se utilizara.
Y esto a fecha 29 de Enero 2009
Y si bien alguna vez pase por aquí creí realmente que ya había algún avance, pero como vez si es difícil y más si no hay un timón y un capitán, bueno esperemos prontico podamos pasar este pequeño percance y a programar s ha dicho
- Pyho;
Aprobado, jejeje, mentira, sabes creo que es genial que haya además de ti varios interesados en la idea, y de mi parte bienvenido así como a todos los demás que ya están dentro
- Cafetero;
Genial mira, si tienes la parte de diseño de concreto seria súper que lo pusieras en diagramas de flujo, explicado, y sobre el dimensionamiento de matrices dentro del Visual Basic, no hay mayor problema ya que estas matrices están en función de la estructura a la que se desea hacer el análisis, y en VB si se puede: ejemplo Dim MENS(6 * NNS, 6 * NNS) ‘donde NNS seria Numero de nudos y MENS la matriz ensamblada. Y así para cualquier matriz que se desee.
- Jimm;
Sabes aquí creo que en la mayoría de nosotros, nuestro conocimiento se limita al análisis matricial de estructuras reticulares prismáticas, y como sabemos en MEF es un análisis mas profundo, con ecuaciones diferenciales, jacobianos y funciones de forma, además del otros temas matemáticos, aplicado al análisis de sólidos, superficies e inclusive piezas prismáticas, pero bien es cierto que todos deberíamos saberlo, pero que se hace así nos formaron, sin ese conocimiento, aunque sabes creo que seria mas que interesante una vez pasado este proyecto, hacer lo mismo en uno mayor y que su fundamento sea en análisis a través del MEF, y si se diera creo que estaríamos mas que agradecidos si pudieras verter de tus conocimientos llegado el momento, pero bienvenido a esta aventura.
- Aketanon;
Un gusto hablar con otro programador en USER RPL de la HP,
, sabes, tienes razón con respecto a la recopilación de materiales como libros, apuntes, etc., pero por las reglas de este foro este intercambio será solo a través de nuestros correos ya que aquí esta prohibido si no es con autorización del autor, según te entendí, pero creo también que hay algo mas, y es el que cada cuantos deben unirse o desarrollar solos la parte que les gustaría desarrollar o les podría tocar, una vez ya definido el lenguaje de programación, y desarrollar esa parte sin preocuparse mas allá de los parámetros necesarios para que todo el programa tenga coherencia, pues tratar de abarcar todo, todos, es un camino sin fin, por lo que te sugiero que si tienes programas ya hechos, también los lleves a diagramas de flujos explicados, para así poder cambiar variables si fuera necesario, así como para entender el proceso, pues la finalidad de este proyecto según he estado entendiendo es que cada uno de nosotros llegue a dominar el proceso y eso solo entendiéndolo, por lo que tampoco estoy de acuerdo en que simplemente usemos programas ya hechos, pues siempre dependeríamos de ellos, o simplemente no sabríamos como funciona o como podríamos optimizar ciertas partes del programa o estaríamos sujetos a programas externos, bueno ese es mi punto de vista.
- Zuter;
Interesante la parte de (abrir, guardar, editar, accesos genéricos, preferencias, etc.), que es una parte del pre proceso, específicamente la de ingreso y manipulación de los objetos dentro del entorno que se cree o se use, que en mi opinión lo podrán tratar quienes estén encargados de esa parte del Software, buen aporte
- Diego Luisnajaro;
Muy buena posición y bien explicado, sabes el problema con la utilización de un software que no sea VB, como abras podido ver es difícil pues la mayoría de los embarcados en este proyecto conocemos el VB o VB .net, en lo que si estoy de acuerdo es que este hará mas lento el procesamiento pero es un coste que compensara el manejo total del programa; sobre en método de análisis, hasta donde entendí a todos los foristas es que no se usara el MEF (Método de los elementos finitos) sino inicialmente el análisis matricial para 2D y 3D, por lo que no habría mucha complicación en ponernos de acuerdo, aparte de eso lo del MEF si seria a futuro, ya que este proyecto puede servirnos para quedarnos con el ingreso de datos y salida de datos que también pueden ser utilizables en el caso de que se use el MEF como método de análisis, además de que sabemos que el MEF es mas poderoso que el análisis matricial; finalmente sobre el software open source, si tienes conocimientos en esa área seria genial que averiguaras cuales podrían servirnos o enseñarnos como buscarlo.
Ya como punto aparte ceo que compartimos gran parte de la visión, de no solo dejar el programa en un análisis y diseño, sino en uno que sea capaz de sacar metrados y presupuestos, esto ultimo si tal vez con ayuda de Programas externos como, AutoCAD y otros. Genial
, sigamos adelante.
Sobre el correr un programa sobre otro, no tengo mucha información, pero no te entendí bien lo de tomar un archivo de texto para agarrarlo como base de datos, ya que en un mismo programa se puede hacer un ingreso de datos que generaría automáticamente una base de datos, es decir su propia base de datos, bueno espero comentarios.
- Jdaviding84;
Excelente aporte, pues ese es en realidad el proceso que debe seguir el análisis estructural, lo tomare en cuenta para ampliarlo más a la hora de hacer nuestro esqueleto:
1.PRE-PROCESADOR
una interface grafica que genere un archivo de entrada (INPUTDATA) puede ser un archivo *.txt, en el cual es contenga toda la información necesaria para su desarrollo (requerimientos, propiedades de materiales y elementos etc.)
2.PROCESADOR
esto seria mediante la elaboración de módulos ejecutables (según sea el requerimiento diseño, análisis o evaluación vigas zapatas columnas, etc.) que se ejecutan leyendo los datos del INPUTDATA y este realice todas las operaciones necesarias....luego genera un archivo de resultados en formato *.txt
3.POST-PROCESADOR
aquí se realiza la lectura de resultados y se genera graficas tablas y demás respuestas necesarias en una forma grafica para mayor facilidad del usuario.
Y que lo hayas hecho antes, súper pues podemos aprovechar no solo tus conocimientos sino también tu experiencia.
- Lucasqui05;
Mira , sobre que puedes hacer, puedes hacer muchas cosas tanto para ti como para aportar al proyecto:
Llevar a diagramas de flujo los programas que ya hiciste, y alcanzárnoslo para sino sabes algún lenguaje de programación alguno de nosotros pueda integrarlo al programa
Si no sabes como hacer un diagrama de flujo, puedes dejar tus hojas de cálculo para analizarla y alguno de nosotros y también llevarla a diagrama y código fuente.
Si continuas con nosotros y revisas los avances seguro y aprendes de apoco el VB si es que aun no has programado en macros.
- Erick PCH;
Tienes razón, no vamos muchos de nosotros mas allá del VB pero seamos sinceros, es fácil de aprender y de entender, cierto que puede haber otros que sean de mas bajo nivel, mas rapidos, pero el defecto con ellos será que no conocemos el lenguaje, por eso la propuesta de hacer los diagramas de flujo los cuales son fácilmente traducibles a cualquier lenguaje de programación, y uno de ellos, el que se usara,(según la encuesta jeje), ósea el VB, es común a todos nosotros, ahora acerca de que no sea portable tienes razón en parte, en el VB 6.0 no se puede, pero no así en el VB .net que si puede, además de ofrecer mayores ventajas al VB 6.0, humm estuve averiguando un poco sobre las cosas que mencionas:
• Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de ellas.
• Herencia: (por ejemplo, herencia de la clase D a la clase C) Es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y variables públicas declaradas en C. Los componentes registrados como "privados" (private) también se heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantienen escondidos al programador y solo pueden ser accesado a través de otros métodos públicos. Esto es así para mantener hegemónico el ideal de OOP (Programación orientada a objetos).
• Objeto: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de comportamiento o funcionalidad (métodos). Se corresponde con los objetos reales del mundo que nos rodea, o a objetos internos del sistema (del programa). Es una instancia a una clase.
• Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden compartir el mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en "tiempo de compilación") de polimorfismo, tales como las plantillas y la sobrecarga de operadores de C++.
• Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir (y extender) su comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase se dice que hay herencia múltiple.
Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci ... _a_objetos
Y resulta interesante, saber que estas características las contiene también el VB .net, así que amigo bienvenido y esperamos mucho de ti ya que veo que en el campo de la programación conoces mas que muchos de nosotros
- 2uac;
Estupendo que sepas varios lenguajes, sabes si nos viniese pedazos o programas completos con código abierto podrías ayudarnos a traducirlo al lenguaje que se usara o si hay algo que escribir podrías hacerlo;), bienvenido de mi parte.
- Natalia Ar;
Disculpe, no quisiera contradecirla pero creo que no es el tema que aquí se trata, en el que tal vez necesite ayuda.
- Josemt57;
Cierto que estamos atrazadotes jeje, pero nunca es tarde para empezar y sobre la viga que propones, creo que no nos llevaría a algún lugar, sin animo de ofender para nada, no es que este mal pero creo que debemos concentrar nuestros esfuerzos en el objetivo final ciñéndonos al esqueleto del programa buscado. Pero chevre por los ánimos.
- Isnardou;
Interesante el código, pero para sete franco creo que este lenguaje es uno de los primeros de VB y no es tampoco el VB 6.0, pero si lo programaste tu, seria estupendo que pudieras llevarlo a Diagrama de flujo y así podamos aprovechar de el para nuestro fin.
- Fred;
Bienvenido también Fred, pues necesitaremos mas manos cuando esto se ponga bravo, jeje, y sobre:
Una consulta y que recién me surge es todas las aplicaciones o ejecutables hechos en visual BASIC corren en Linux.?, hasta donde conozco en VB 6.0 no es posible hacer correr en otro sistema operativo pero si es posible hacerlo desde visual BASIC .net
Bueno creo que hasta aquí terminan los comentarios
Conclusiones:
- Me parece que inicialmente la idea del Ingeniero Pedro Medina era lograr un software libre; y de lo que se quería lograr, y espero verdaderamente estar acercándome a ella, pero si es algo más creo que nos gustaría saber que otras cosas más había pensado hacer, y así aportar más con la idea original.
- Se dará un esquema dentro del cual cada uno de nosotros tomaremos uno o varios temas para podre desarrollarlo siempre con los parámetros similares sino iguales e idénticos en cada parte del programa
- Estamos creo que todos nosotros abierto a sugerencias y comentarios para fijar fecha de la entrega de cargos o tareas.
- El lenguaje a usar será, guiándome en la encuesta, VB, aun que personalmente sugiero a los nuevos y ya recorridos en la programación de una vez animarse a agarrar el VB .net que como ya vine mencionando es el lenguaje y entorno que se usa actualmente para crear aplicaciones, y no es otra cosa que el mismo VB 6.0 con algunas mejoras, en realidad muchas mejoras, así que espero también comentarios, pero si alguien se anima, dejare unas direcciones donde se pueden informar mejor.
- Sugiero que este foro tenga varios subforos donde se pueda discutir cada tema del total del software en forma separada pero todos conectados con nuestros estándares, para así hacer mas amena y personalizada cada cosa, entiéndase por cosa, tema especifico del programa.
- De las funciones que se deberían incorporar en el programa:
Las funciones que debería incorporar el programa:
Análisis estructural, cerchar 2D y 3D, pórticos 2D y 3D
Análisis Dinámico y estático de elementos elásticos
Análisis Dinámico y estático de elementos plásticos
Diseño de Acero y Concreto armado en diferentes reglamentos si es posible,
Dibujo de los resultados en planos opcionalmente en CAD y otra plataforma como Revit Structure u Otro
Análisis de metrados de los elementos diseñados
Presupuesto de tales elementos
Se que alguien pudiera decir que somos demasiado ambiciosos, pero les diré algo y es que solo se consigue algo grande luchando por un sueño, no viviendo siempre en la “realidad”, que mas que realidad solo son limitaciones que ponemos a nuestro subconsciente para no dejar a nuestra mente trabajar mas allá de lo que hasta ahora, así que a pensar como hacerlo chicos
, y créanme que con un fin en mente si valdrá la pena el esfuerzo que se pueda hacer.
- Una metodología que propongo es la siguiente:
1.- Escojamos quienes desarrollaran un determinado punto de todo el esqueleto según sus conocimientos o inquietud, pero sin ser simplemente aprovechadores del conocimiento pues en esta parte se necesita mas aporte que observadores;
2.- El lenguaje creo que ya esta definido;
3.- Ir Analizando los avances cada cierto tiempo, como el de un mes y tratar de integrar las diferentes partes dar un visto bueno de parte de todos y hacer las respectivas observaciones para la mejora y el avance en los demás proyectos o módulos del programa en total;
4.- Si vamos a estandarizar nuestros códigos, diagramas, documentos y finalmente el manual, seria necesario que alguno ponga ya el formato que se usara en cada uno de ellos;
5.- Espero que cada uno pueda decir en que parte del programa puede apoyar, desea apoyar o que experiencia a tenido antes para poder clasificarlo y darle la tarea que mejor le cuadre
- Otra posición mía es, ¿que tan libre ha de ser este programa?, o si alguien puede darme una idea exacta sobre lo que haremos, pues si pusiéramos a disposición todo lo que hagamos, todo nuestro trabajo, sepamos que no solo los que estamos entre nosotros se ha de beneficiar sino aquellos que también no han, ni aportaran nunca con el proyecto, hablo de todos los profesionales que usaran el software sin analizarlo ni aportar a el, en mi opinión hasta que el proyecto alcance cierta madures lo que necesitamos es hacer que muchas o todas las partes hasta entonces sea de uso y conocimiento interno de todos los que estamos aportando y haciendo crecer el proyecto, y ya en un futuro darlo a conocer al mundo; como le digo hay personas que tal vez al final no se merezcan que nuestro trabajo se les de sin haber hecho nada ellos, tómenme de egoísta si desean pero, creo que no es justo tampoco que sacrifiquemos , horas, días y noches para que alguien venga y se lleve todo lo que hasta entonces hemos hecho, sin aportar siquiera un código al proyecto o algun dato; buen es mi humilde opinión y por eso pedía que el Ing. Pedro nos oriente a que es realmente donde nos llevara el proyecto, pues disposición hay y ganas también pero, ¿que mas hay detrás de todo el trabajo que queremos emprender?, lo dejo a su criterio, con esto tampoco apoyo al monopolio de la Microsoft o apoyando solo al CSI (SAP2000, Etabs, safe, etc.), pero pensemos que al menos nuestro sacrificio debe ser compensado con algo y no necesariamente dinero.
Creo que con respecto al proyecto de Software libre y otras partes del programa en si mismo tenemos muchas ideas y objetivos, pero me gustaría saber al menos una razón mas por la cual hacerlo, además de las que yo mismo mencionare como:
Pros
- * Todos estamos comprometidos, se supone de antemano, a respetar los créditos de cada uno en cada uno de los módulos, no pudiendo cambiar el nombre del autor, siendo esta una de nuestras recompensas
-* Otra recompensa será la de poder usar a nuestro antojo y en la vida profesional de este programa.
-* Aparte de los dos últimos puntos creo que tendremos el orgullo de poder decir que fuimos parte de esta empresa, así que chicos les pido no se desanimen, y apoyémonos unos a otros
- * Otra parte a favor es saber que contribuiremos al crecimiento en el conocimiento del análisis estructural en los campos de la enseñanza pues todos los alumnos de las diferentes universidades estarán en posibilidades de aprender paso a paso lo que podamos desarrollar y ellos aportar o hacer crecer al mismo proyecto llegado el momento.
-* Aprender a medida que se avanza, ya que muchos de nosotros creo según leí somos estudiantes, otros profesionales, etc. Que iremos aprendiendo a medida que crezca el proyecto.
-* Puesto que este programa será modificable para cualquiera de los usuarios, este se podrá ajustar sin mucho problema a las grandes diferencias que ocurren en el trabajo de determinada región, ciudad o país, pudiendo inclusive hacerlo dentro de este mismo foro con ayuda de todos en conjunto y para el beneficio de todos.
Contras:
*- El poner nuestro código a disposición de todo el mundo creara que muchos de los profesionales que usen nuestro programa jamás en su vida profesional aportaran a el en ninguna manera, aprovechándose únicamente de lo que pudiéramos lograr.
*- Pudieran muchas personas aprovecharse de este conocimiento para hacer uso comercial de nuestros logros, aun sin saberlo de nosotros.
Propuestas:
- Tener el código “cerrado” de alguna manera inicialmente entre quienes trabajaremos directamente en su desarrollo, hasta tener un avance significativo
Posible esquema a seguir para el desglose de las áreas dentro del programa:
Para el Análisis estructural
Análisis elástico Lineal:
1 Conceptos fundamentales
Identificación del problema que se trataran dentro del programa
2 Referencias, criterios de signo e hipótesis básicas
Referencias. Ejes globales y ejes locales
Hipótesis básicas de comportamiento
Integración de las ecuaciones de equilibrio
3 Matriz de rigidez de barra
La rigidez a desplazamiento longitudinal
La rigidez a giro por torsión
Los desplazamientos transversales a la directriz de la pieza. La rigidez a giro por flexión
Los desplazamientos transversales a la directriz de la pieza. La rigidez a desplazamiento transversal
Ecuaciones de equilibrio. Matriz de rigidez de barra
4 Vector de fuerzas nodales equivalentes. Acciones en las barras o directamente en los nodos
El vector de acciones nodales equivalentes
Determinación del vector de acciones nodales equivalentes. Acciones en dirección paralela a la directriz de la barra
Determinación del vector de acciones nodales equivalentes. Acciones en dirección perpendicular a la directriz de la barra
5 La matriz de rigidez global. Ensamblaje
Cambio de referencias. Generalidades
Cambio de referencias en un sistema espacial
Ensamblaje de la matriz de rigidez de la estructura
Ensamblaje del vector de fuerzas nodales equivalentes
6 Imposición de las condiciones de contorno y resolución numérica del sistema de ecuaciones. Subestructuras
Singularidad de la matriz [K]. Imposición de las condiciones de soporte
Resolución del sistema de ecuaciones
El ancho de la banda
Subestructuras. Condensación de variables
7 Determinación de esfuerzos en las barras
Determinación de los esfuerzos en los extremos de las barras
Determinación de las leyes de distribución de esfuerzos a lo largo de las barras
Determinación de las leyes de esfuerzo para barras solicitadas paralelamente a su directriz
Determinación de las leyes de esfuerzo para barras solicitadas perpendicularmente a su directriz
PARTE II. Análisis elástico no lineal. Análisis en segundo orden
8 Análisis de estructuras de barras en segundo orden. Introducción y conceptos
Hipótesis básicas
Problemas que se trataran dentro de este esquema
9 Determinación de la matriz de barra en teoría de segundo orden
10 Determinación del vector de fuerzas nodales equivalentes en teoría de segundo orden y cálculo de esfuerzos
Determinación del vector de cargas nodales equivalentes
Cargas actuantes paralelamente a la directriz de la pieza
Acciones actuantes en dirección perpendicular a la directriz de la barra
Cálculo de esfuerzos
11 El equilibrio en teoría de segundo orden, función de la curvatura de las barras
Dependencia de la rigidez a deformación longitudinal respecto a la ley de traslación lateral de la directriz de la barra
Resolución numérica del acortamiento por curvatura. Cuadratura de Gauss
La curvatura inicial como causa de inestabilidad
Determinación de los esfuerzos nodales respecto al eje de flexión, respectivamente
Determinación de esfuerzos en barras aquejadas de curvatura
12 Resolución del problema no lineal. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales
El método de iteración directa o método de punto fijo
El método de Newton-Raphson o de la matriz tangente
Método de la matriz de rigidez inicial o de Newton-Raphson modificado
Los métodos incrementales
Combinación entre el método incremental y el de Newton-Raphson modificado
Aceleradores de convergencia
Métodos de cuasi-Newton
La resolución de la ecuación de equilibrio en segundo orden
Criterios de convergencia
Criterio de divergencia. Inestabilidad
Esquema tonado del Libro “Análisis matricial de barras prismáticas de la UPC”
Para el diseño de concreto armado:
Capítulo 1 Generalidades
Códigos de diseño y especificaciones que se usaran
Suposiciones fundamentales para el comportamiento del concreto reforzado
Capítulo 2 Materiales
Propiedades en compresión
Resistencia a la tensión
Resistencia bajo esfuerzos combinados
Efectos de retracción y temperatura
Barras de refuerzo
Capítulo 3 Análisis y diseño a flexión de vigas
Flexión de vigas homogéneas
Comportamiento de vigas de concreto reforzado
Diseño de vigas rectangulares reforzadas a tensión
Vigas rectangulares con refuerzo a tensión y a compresión
Vigas T
Capítulo 4 Cortante y tensión diagonal en vigas
Tensión diagonal en vigas elásticas homogéneas
Vigas de concreto reforzado sin refuerzo a cortante
Vigas de concreto reforzado con refuerzo en el alma
Efecto de las fuerzas axiales
Vigas con altura variable
Modelos alternativos para análisis y diseño a cortante
Capítulo 5 Adherencia, anclaje y longitud de desarrollo
Fundamentos de la adherencia a flexión
Resistencia última de adherencia y longitud de desarrollo
Disposiciones del Código ACI u otros para el desarrollo de refuerzo a tensión
Anclaje de barras sometidas a tensión mediante ganchos
Desarrollo de barras a compresión
Capítulo 6
Barras en paquete
Puntos de corte y doblamiento de barras en vigas
Empalmes en barras
Capítulo 7 Condiciones de servicio
Capítulo 8 Análisis y diseño a torsión
Torsión en elementos de concreto simple
Torsión en elementos de concreto reforzado
Torsión y cortante
Capítulo 9 Columnas cortas
Compresión axial
Estribos transversales y espirales
Compresión más flexión de columnas rectangulares
Análisis de compatibilidad de deformaciones y diagrarnas de interacción
Falla balanceada
Refuerzo distribuido
Refuerzo asimétrico
Columnas circulares
Disposiciones de seguridad del Código ACI
Ayudas de diseño
Flexión biaxial
Método del contorno de carga
Método de la carga inversa
Análisis por computador para flexión biaxial de columnas
Empalme de barras en columnas
Capítulo 10 Columnas esbeltas
Columnas cargadas concéntricamente
Criterios del Código ACI para no tener en cuenta los efectos de esbeltez
Criterios del Código ACI para definición de pórticos arriostrados versus no arriostrados
Método de amplificación de momento del Código ACI para pórticos no arriostrados
Método de amplificación de momento del Código ACI para pórticos arriostrados
Análisis de segundo orden para efectos de esbeltez
Capítulo 11 Diseño de refuerzo en las uniones
Uniones viga-columna (nudos)
Modelo puntal-tensor (Strut-and-Tie) para el comportamiento de las uniones
Uniones viga secundaria-viga principal
Vigas de apoyo
Uniones de esquina y en T
Ménsulas y cornisas
Capítulo 12 Losas apoyadas en los bordes
Tipos de losas
Diseño de losas en una dirección
Refuerzo para temperatura y retracción de fraguado
Comportamiento de losas en dos direcciones apoyadas en los bordes
Análisis mediante el método de los coeficientes
Refuerzo para losas en dos direcciones apoyadas en los bordes
Control de deflexiones
Capítulo 13 Losas en dos direcciones apoyadas sobre columnas
Método de diseño directo
Refuerzo a flexión
Límites de espesor del Código ACI
Método del pórtico equivalente
Diseño a cortante en placas y losas planas
Transferencia de momentos a las columnas
Aberturas en losas
Cálculo de deflexiones
Análisis para cargas horizontales
Capítulo 14 Zapatas y cimentaciones
Tipos y funciones
Zapatas superficiales
Factores de diseño
Cargas, presiones de contacto y dimensiones de las zapatas
Zapatas para muros
Zapatas para columnas
Zapatas combinadas
Zapatas para dos columnas
Cimentaciones continuas, reticulares y losas de cimentación
Dados de pilotes
Capítulo 15 Muros de contención
Función y tipos de muros de contención
Presión de tierra
Presión de tierra para condiciones usuales de carga
Estabilidad externa
Bases del diseño estructural
Drenaje y otros detalles
Muros de contención con contrafuertes
Muros de contención prefabricados
Capítulo 16 Diseño sísmico
Respuesta estructural
Criterios para cargas sísmicas
Disposiciones especiales del Código ACI para el diseño sísmico
Disposiciones del Código ACI para pórticos
Disposiciones del Código ACI para muros estructurales, diafragmas y cerchas
Disposiciones del Código ACI para resistencia a cortante
Disposiciones del Código ACI para pórticos en zonas de amenaza sísmica moderada
- Esquema tomado del libro “Diseño de estructuras de concreto” de Arthur H Nilson
- Para el ingreso de datos, se usara la interfaz mas apropiada hecha en VB
- La salida de datos también podría ser únicamente a través del VB o empleando otros programas como Autocad, Excel, S10, etc.
- El esquema es general aquí ya que falta hacerle el trabajo para poner los detalles pertinentes desde el punto de vista de la programación
- Es parte de Ud. Cada cosa que he dicho y depende también de Uds. Que algo se cambie o se empiece a caminar también por este mismo sendero.
Datos extra:
Apuntes sobre Análisis estructural:
http://rapidshare.com/files/191304286/a ... s.pdf.html
Programa Libre para hacer diagramas de flujo:
http://rapidshare.com/files/191317114/s ... o.exe.html
Sobre Visual Basic .net
http://www.daleya.com/?query=******+3&d ... id%5B%5D=9
http://rapidshare.com/files/75165698/vbnet.zip
http://rapidshare.com/files/181182601/W ... tudio.2005
Curso Visual Basic 6:
http://rapidshare.com/files/68410792/cu ... ic_6.0.zip
Como les dije antes y se los reitero chicos, depende de cada uno de nosotros que todo esto se materialice, saludos y loes estoy esperando.
• Les dejo un regalo al final, espero que les sea tan útil para ustedes así como lo es para mi.
Dios les bendiga.
Con Cariño
EcObO
Dios les bendiga
- pedromedina:
- José Barros;
- marcel1983 ;
- pedromedina;
- pedromedina;
- RIMB1984,
- José Barros,
- Pedro Medina,
- Jhing- Genial
- Isnardo;
- José Barros;
- Holas Roxedhm
- Erick;
- Pedro;
- jfjdm;
- José Barrios:
- Site Adm:
Excelente idea:
TABLA CON ENCUESTA:
VB 6 jamofe2005
1
VB 6 Marcel1983 1
VB Eric 1
VB Pyrho 1
VB Cafetero 1
VB Aketanon 1
VB Josemt57 1
VB Isnardou 1
VB Zuter 1
VB jdavidig84 1
Total 11
Jinn Matlab 1
Total 2
HP Aketanon 1
C++ Aketanon 1
C++ Erickpch 1
Total 3
OpenGL Aketanon 1
Delphi Erickpch 1
Pascal Erickpch 1
Fortran jfjdm 1
N/A mgf2004 1
N/A gmtxx 1
N/A Rimb1984 1
N/A Jhing 1
Total 5
- 2uac -
- Jfjdm
- Eric,
- FYU
- Genial Quantumm;
- Pyho;
- Cafetero;
- Jimm;
- Aketanon;
- Zuter;
- Diego Luisnajaro;
- Jdaviding84;
1.PRE-PROCESADOR
2.PROCESADOR
3.POST-PROCESADOR
- Lucasqui05;
- Erick PCH;
- 2uac;
- Natalia Ar;
- Josemt57;
- Isnardou;
- Fred;
Conclusiones:
Pros
Contras:
Propuestas:
Hipótesis básicas
Barras de refuerzo
Vigas T
Capítulo 6
Barras en paquete
Empalmes en barras
Torsión y cortante
Compresión axial
Falla balanceada
Refuerzo asimétrico
Columnas circulares
Ayudas de diseño
Flexión biaxial
Vigas de apoyo
Ménsulas y cornisas
Tipos de losas
Refuerzo a flexión
Aberturas en losas
Tipos y funciones
Factores de diseño
Zapatas para muros
Zapatas combinadas
Dados de pilotes
Presión de tierra
Estabilidad externa
Datos extra:
Dios les bendiga.
Con Cariño
EcObO
- marcel1983
no se si comentar me gustaria mas actuar, pero miro que estas en serio y quiero confirmar que yo tambien, necistamos ver quien mas esta deacuerdo y reunirnos via online mesenger chat o oovoo (video conferencia) o IRC no se lo mas facil y practico para todos
Creo que es hora de una reunion pero esperemos que los demas respondad OTRA COSA TALVES FORMAR UNA LISTA DE CORREO PERO VEAMOSLO EN LA REUNION
DE PREFERENCIA DE LUNES A VIERNES
Saludos...
Felicitaciones a Ecobo, por dar el paso que necesitaba este proyecto...
Estoy dispuesto a colaborar con lo que pueda... No estoy muy familiarizado con el VB, pero ya me voy a poner a revisar lo que has enviado...
En cuanto a:
"... creo que no es justo tampoco que sacrifiquemos , horas, días y noches para que alguien venga y se lleve todo lo que hasta entonces hemos hecho, sin aportar siquiera un código al proyecto o algun dato ..."
propongo lo siguiente (es solo una idea), estoy de acuerdo que no se entregue el código, y el programa podría venderlo la página de construaprende, compensado a los que trabajemos en el proyecto, con cursos o lo que sea... No sé... En todo caso sería bueno que el administrador de construaprende se ponga en contacto... Igual, el intercambio de conocimientos creo que ya es bastante gratificante, pero nunca está de más algo extra :P ...
Bueno, cuenten conmigo, mi email es: jo_cbarros@hotmail.com
PD: creo que trabajar vía email, aunque es más lento, es más posible por la dificultad de coincidir horarios...
En cuanto a:
Hola
Me parece bien que retomen este proyecto, con mas ideas
Para empezar, acabo de crear otro Foro llamado
Proyecto Software Libre (Privado)
El cual tiene una contraseña
Esta contraseña se le ira proporcionando a los que participen en el proyecto, pero creo que debemos de tener un orden, y no que cualquiera entra nomas porque lo solicite, sino mas bien, creo que debemos seleccionar a quienes entrarian al proyecto, primero conociendolos
Creo que podemos empezar platicas por msn como proponen para empezar
Y creo que debemos de tener a un lider de proyecto, que vaya decidiendo quien entra en base a que interes tenga o en base a que aportes de, o en base a que conociemientos posea
El Foro Proyecto Software Libre es de acceso publico y el Foro Proyecto Software Libre (Privado) es para que se pueda avanzar en el proyecto, como indica ECOBO
Y que no todos vean el avance en vivo, porque podria pasar lo que el indica, que otros tomen las ideas en otra parte, y por consiguiente, el proyecto original sea abandonado o descuidado
Este foro se abrio para darle mas importancia a esta idea, pero por un tiempo se abandono
Si esto logra tener avances, pues de ahi muchas cosas nuevas se propondrian para mejorar la comunicacion e intercambio de informacion entre los participantes
Yo tengo un programita hecho en GW Basic que no esta 100% terminado, pero que podria servir de base inicial, para el programa, pues por el metodo de matrices, ya se puede calcular una estructura, poniendole cargas puntuales (por eso comentaba que no esta terminado, pues faltan las cargas repartidas, y otros detalles)
Este programa lo desarrolle para un proyecto de la universidad hace años, en donde el profesor nos pedia que desarrollaramos ese programa
Para poder empezar, necesitaria que tal vez ECOBO empiece a platicar con ustedes por msn, y que el luego me de una lista de personas que estarian dentro del proyecto, para poder darles la contraseña del foro nuevo, o que el se las de
Le estoy enviando a ECOBO en estos momentos a su email la contraseña del foro
PROPUESTA DE INGRESO:
Muchas gracias Ivan por la pronta respuesta, y por la confianza al enviarme la contraseña del foro privado, te diré que es una muy buena idea la de pasar por un “colador”, ósea proceso de selección a quienes realmente desean integrar el grupo de trabajo, por mí parte propongo la siguiente metodología:
Via Curriculum: Pues en mi opinión este proyecto debe tener la formalidad del caso y no ser simplemente un pasatiempo, o algo pasajero, que si bien podríamos y nos divertiremos en el proceso, debe tener la seriedad y compromiso que se requiere para no desmayar en mitad del camino; pues soy un aferrimo creyente de que solo la constancia consigue lo que uno desea.
***************** CURRICULUM VITAE *************************
(Modelo)
I. IDENTIDAD:
• Apellidos y nombre
• Lugar de procedencia
II. GRADO DE INSTRUCCIÓN Y/O FORMACION
• Carrera profesional
• Grado de instrucción
III. EXPERIENCIAS PREVIAS:
• Experiencias previas, sea en programación y en que lenguajes
• Que experiencia o conocimientos tiene en el campo del diseño estructural, concreto armado, acero, madera, etc.
• Que experiencias o conocimientos tiene en trabajos en grupo o de que manera pudiera hacer que este atreves de este medio sea el mas eficaz posible
IV. VISION DE TRABAJO Y COMPROMISO:
• Que aporte y visión tiene sobre el proyecto que se esta empezando
• Y finalmente lo mas importante, si esta realmente comprometido con los objetivos que manifesté y que no he recibido objeciones, pero que nuevamente las manifiesto para que la analicen y agreguen o corrijan alguno de ellos
Objetivos que se desean alcanzar:
-* Realizar todos y cada uno de los módulos de un gran programa que será de dominio total por cada uno de nosotros
-* Otra recompensa será la de poder usar a nuestro antojo y en la vida profesional este programa.
-* Aparte de los dos últimos puntos creo que tendremos el orgullo de poder decir que fuimos parte de esta empresa, así que chicos les pido no se desanimen, y apoyémonos unos a otros.
-* No ser mezquinos ni solo consumidores del conocimiento, sino incentivar mas el espíritu de cooperación y pronta voluntad al presentársenos un determinado problema, pues así serán también con nosotros si lo somos con los demás
-* Ninguno de nosotros puede hacer un negocio de nuestro trabajo aprovechándose a expensas de los demás, sin darle ni el crédito ni la recompensa que se merece, por lo que si pasado un cierto tiempo, que será acordado entre todos, uno de nosotros sin motivos no aporta nada al foro privado en mi opinión seria excluido temporalmente del proyecto hasta explicar sus motivos y hacernos saber que esta actualizado con el desarrollo hasta el momento del proyecto, además de venir con nuevas ideas o nuevos aportes.(Esto ultimo es discutible, nuevamente mis disculpas si soy un poco agresivo, jeje, no lo soy, es que no creo como dijo Ivan que cualquier persona solo por solicitarlo debiera ser parte del grupo)
- Todo estos puntos, como puntos mínimos, pues, nos ayudara a todos, a saber con quienes estamos trabajando, familiarizarnos mas, para mayor confianza, y tener expectativas reales de lo que uno puede hacer dentro del proyecto y ayudar en las falencias o carencia que pudiéramos tener muchos de nosotros
- Nuevamente a seguir adelante chicos, e inviten si se puede directamente a otras personas que nos pueden dar más que un empujón un aventón en esta carrera, Dios les bendiga y sigamos adelante.
- Por mi parte pondré mi curriculum como ejemplo para que Uds. También nos hagan llegar los suyos, y se supone de antemano no exageraran ni mentirán, pues la honestidad es lo que nos ayudara ha hacer realidad este sueño okis.
(Modelo)
I. IDENTIDAD:
COMENTARIOS:
HOLA nuevamente marcel1983, tienes razón sobre comunícanos por otro medio mas dinámico como el del msn, u otro, y sobre el reunirnos, creo que lo podremos hacer cuando tengamos un mínimo de 5 personas tal vez y hacerlo vía msn, por lo que necesitamos que cada uno que se incluya en el proyecto, deje su correo para poder todos agregarlo y conversar con ellos, ya que el día también debe estar de acuerdo con la disposición de tiempo de la mayoría, que creo si puede ser entre el lunes y viernes.
Muchas gracias jo_cbc por las felicitaciones, pero la verdad tal vez no las merezca , ya que las felicitaciones son para las personas como tu, que cree al igual que los que estaremos en el proyecto, que esto se llevara acabo gracias al esfuerzo unido de todos y cada uno de nosotros, desde ya bienvenido y a seguir adelante
, y sobre tu propuesta creo que la respuesta de Ivan es mas que chevre ya que ahí dentro, del foro privado, nos relacionaremos mas a fondo en todo el proyecto y seguiremos viendo mas posibilidades.
Ivan gracias por la iniciativa nuevamente del foro privado, y sobre tu programa en GW Basic seria genial pudieras publicarlo en el FP (Foro Privado), para poder analizarlo, pero si pudieras pasarlo a diagrama de flujo, bien explicado, seria mucho mejor
, pues creo que tu mejor que nadie para entenderlo en toda su dimensión, variables y procesos, esto podrías hacerlo con el programita de Diagramas de flujo que deje mas arriba ya que este es simple de emplear y es muy intuitivo, gracias nuevamente
- pedromedina
Como ya había mencionado inicialmente he estado desarrollando un módulo para diseño de columnas, al principio lo tenía en Visual Basic 5.0 y todo este tiempo transcurrido desde la publicación de la idea estuve actualizándolo a VB .Net y a desarrollar los componentes que antes había tenido que utilizar por parte de terceros ya que los mismos no eran compatibles con Windows XP ni Vista.
A la fecha tengo el programa funcionando en mi PC pero quisiera que se evaluara antes de liberar el código fuente. Aun resta desarrollar algunos componentes para que el código sea 100% libre y no tener problemas legales con respecto a los derechos de autor.
Espero que las críticas sean constructivas para poder mejorar el software y avanzar en este fascinante proyecto. Como se podrán dar cuenta el que la idea no quede hueca depende de todos nosotros y lo que aportemos. Tratemos de evitar comentarios que desmotiven o descalifiquen nuestra iniciativa.
Por mi parte me postulo a liderar el desarrollo del componente diseñador de secciones y a coordinar con el encargado del análisis matricial para el uso del mismo. Mi objetivo específico sería desarrollar un módulo similar al Section Designer del Sap2000 y que también pueda funcionar como programa independiente al estilo de Section Builder o CSICol.
Por ahora quisiera saber si el programa se puede instalar en una gran mayoría de equipos y si corre de forma correcta, se que no está completo y falta mucho por hacer pero ahí vamos avanzando, se anexa un pequeño manual del usuario bastante incompleto pero que pienso seguir completando con la ayuda de todos.
Obviamente quienes deseen colaborar ya saben como ponerse en contacto conmigo y sus créditos se verán reflejados en la próxima versión del programa. Así mismo para los que no estén interesados en este módulo pero quieran saber como hice determinado código o gráfica también estoy dispuesto a colaborarles.
El Programa que aquí les entrego hace uso de librerías creadas en otro lenguajes cuyo código fuente también está disponible. Esto para corroborar lo mencionado anteriormente de poder crear módulos en el lenguaje que cada uno de nosotros domine mejor.
Para descargar el programa:
http://www.divshare.com/download/6443089-c3d
Última edición por pedromedina el Vie Feb 06, 2009 10:24 am, editado 1 vez en total.
- marcel1983
Excelente Pedro suerte , por mi parte tomo la parte del analisis estructural (me encanta el analisis de placas
) NO QUIERE SER EL RESPONSABLE pero si necesito un lider con mas experiencia en esta area mi experiencia esta en esos algoritomos FEOS
me encantan y el diseño estructural por que es mi trabajo, no tengo muy buena estetica para la GUI siempre me dicen que son feos jejej.
Bueno quien se une la parte del ANALISIS ??
Estoy revisando el programa Pedro Cualquier cosita que encuentre te aviso pero TE FELICITO
PD: Una sugerenicia PERMITER LA EXTENCIONES DE OPENOFFICE , intente subir en mi curriculum en .odt y no me deja ?
- RAGAMA
Para el desarrollo de este software, propongo el uso del libro
Analisis Estructural con Matrices por Hayrettin Kardestuncer,
ya, que el mismo constituye uno de los manuales, mas idoneo
para este proposito.
en el encontramos las diferentes matrices de rigidez, de los
diferentes tipos estructurales :
1 ) Matriz de rididez cerchas planas.
2 ) Matriz de rididez cerchas espaciales.
3 ) Matriz de rididez porticos planos.
4 ) Matriz de rididez reticuals o emparrillados.
5 ) Matriz de rididez porticos espaciales.
Asi como la guia para ensamblaje de todas las matrices locales,
claro luego de transformadas o pasadas a coordenadas globales
para obtener la matriz de rigidez global total.
Ademas la matriz de coeficientes de empotramiento perfecto para
distintos estados de cargas, como concentradas y nodales fuerzas y
momentos, uniformente constantes y variables.
Tambien variaciones de temperatura, asentamientos de apoyos, y
efectos producidos producidos por la falta de ajuste, o errores de
fabricacion.
Con este libro podemos odtener tambien la matriz de flexibilidad.
muy util para tratar los miembros no prismaticos y arcos, ya que
luego de obtenida dicha matriz por la inversa obtenemos la de
rigidez.
Por medio de la matriz de transferencia podemos obtener la del
otro extremo, principalmente en arcos.
RAGAMA.
ing. Rafael R. Garcia M.
fabricacion.
rigidez.
RAGAMA.
Última edición por RAGAMA el Jue Feb 05, 2009 4:06 pm, editado 1 vez en total.
amigo Pedromedina:
Paisano y colega, antes que nada, aplaudir tu esfuerzo y tu interes .....baje e instale tu programa pero desafortunadamente no corre en mi PC....apenas lo ejecuto sale un mensaje q dice q la aplicacion ha tenio inconvenientes y debe cerrarse el programa...pues ni modo no pude conocer tu programa y mucho menos aportar a el...si piensas saber que pueda ser pues por este medio bienvenido..o aca encuentras mis datos!!
- pedromedina
Cordial saludo
Con el fín de aclarar la idea inicialmente propuesta les recuerdo que el término "Software Libre" es la denominación que se le hace al software que brinda libertad a los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar dicho software. Bajo el término de software libre se permite distribuir los programas bajo ciertos términos y condiciones de acuerdo a la licencia establecida. Entre las licencias más conocidas se encuentran BSD, AFL, GNU GPL, GNU LGPL y que han sido aprobadas por la Free Software Foundation (FSF).
Libertades del Software Libre
1. Libertad de usar el programa con cualquier propósito. Incluso comercial. La persona que quiera sacar provecho económico de dicho software lo podrá hacer atendiendo los términos y condiciones de la licencia original. Por lo tanto el modelo de negocios cambia, por ejemplo mientras una persona lo distribuye gratuitamente por internet sin ofrecer garantías ni soporte técnico, otra persona cobrará por dicha distribución y ofrecerá un mejor servicio de postventa, sin embargo el software distribuido por este último será susceptible de distribuirse libremente.
2. Libertad de estudiar como funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. Muy útil si vemos que cada país tiene diferencias en sus códigos de construcción. Para ello es necesario la libre distribución del código fuente.
3. Libertad de distribuir copias. Ya sean gratuitas o remuneradas. Esto le dará un gran salto a la fama de dicho software.
4. Libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Igualmente necesario el código fuente.
En mi Opinión la Licencia que se podría optar para nuestro Software es la GNU GPL con la cual se han distribuido millones de copias del Sistema Opetreativo GNU/Linux. En esta licencia el autor conserva los derechos de autor (CopyRight) y permite la redistribución y modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que todas las versiones modificadas del software permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia GNU GPL. Esto hace que sea imposible crear un producto con partes no licenciadas GPL: el conjunto tiene que ser GPL. Por lo tanto cualquier persona que quiera distribuir un software comercial basado en alguno de nuestros productos se tendrá que acoger a la GNU GPL.
Sin embargo a continuación hay una lista de otras licencias basadas en Software Libre:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comp ... ware_libre
Respeto más no comparto la decisión de establecer un foro privado para el desarrollo del software pero espero no vaya a ser un obstáculo para la veloz carrera que este proyecto pueda iniciar.
- marcel1983
Saludos Pedro, estoy de aucerdo contigo es dificil de decir pero un software libre, es eso LIBRE si no es otro cosa ... (este foro es para soft libre )
Mantener un proyecto en privado no es lo que me imagine...
Pero si debemos formar un nucleo compacto que este a cargo del desarrollo y administracion de esto, desgraciadamente desarrollar un software libre no debe hacerse buscando un beneficio DIRECTO y solo deben hacerlos aquellos que estemos interesados en que todos aprendan o tenga a mano una herramienta cuando se necesite.
Me gustaria que tu como parte del nucleo mantengas la propuesta de una licencia GNU-GPL para ser libres.
Talves dejar el foro privado para soft-privado y este para soft-libre.
Última edición por marcel1983 el Mié Feb 04, 2009 3:46 pm, editado 1 vez en total.
Hola Pedro
Sobre lo que mencionas es correcto
Sin embargo, todas las paginas de codigo de software libre, tienen un equipo de desarrolladores, y ellos trabajan por atras de todo el proyecto
Me refiero, a que ya que tienen un avance, lo publican, ya sea como beta, o como version final, pero todo lo que hicieron para llegar a la version beta, pues no es publico
Mas bien, el codigo ya una vez que se hizo, pues lo publican abiertamente, y esta hecho de tal manera, que los demas puedan desarrollar modulos
Ese es el fin que tendriamos, o sea, a pesar, de que haya una seccion privada (que seria de acceso solo para los que esten aportando), cada vez que se tenga una version, esta seria publicada en una seccion de libre acceso
Bueno, esa seria la idea
Para que haya mas compromiso
Pues si se hace asi sin orden, pues no creo que se avance mucho, mas bien, debemos formar un grupo inicial y que este vaya aumentando
Pues no es que se quiera ocultar algo a los demas, mas bien, la idea, es trabajar solo los que esten interesados, para que se avance
En cierta forma, es solo querer ordenar las cosas
O sea, se puede trabajar en privado para organizar todo mejor, y definir todo mejor, y ya desde ahi se decide, como se publican las cosas libremente, pero ya con orden y con avances
- pedromedina
Estimado Administrador:
A las diferentes páginas de Software libre que he ingresado me han permitido bajar el código e incluso las librerías resultantes, yo personalmente he modificado dichas librerías y las he ajustado a mi necesidad sin embargo la versión oficial de dicho código solo es liberada por quien tiene los derechos de autor. Para nuestro caso expongo la siguiente situación, resulta que estoy desarrollando un CAD básico para la entrada gráfica de elementos tipo Frame en nuestro programa y un usuario externo encuentra la posibilidad de agregarle una nueva funcionalidad de agregar automáticamente vigas secundarias uniformemente repartidas. Modifica el programa y lo distribuye para su evaluación; esa sería una versión no oficial del programa. El nuevo código deberá ser revisado por quien lidera la creación del módulo para poder liberar una versión Oficial. La función del grupo interno de desarrolladores es liberar versiones Oficiales a través de la Página de ConstruAprende más no restringir o monopolizar el código.
Estimado Pedropedromedina escribió:Estimado Administrador:
Te comento, que el foro privado jamas se hizo con la finalidad de monopolizar el codigo, creo que se estan confundiendo las cosas
Ahora, Como tu comentas,
"El nuevo código deberá ser revisado por quien lidera la creación del módulo para poder liberar una versión Oficial"
A eso me refiero con todo esto, existe un equipo de lidera las cosas
El foro privado no es para ocultar informacion, porque bien comente antes, de todos modos, todo lo que se desarrolle, se publicara libremente, sin restricciones
A lo que me refiero, es que debe de haber un equipo
Y si alguien fuera del equipo, esta desarrollando cosas interesantes, pues se introduce al equipo
Esa es la idea, tener un equipo, una direccion, un orden en el proyecto
No es ocular las cosas, es mas bien primero darles un orden y direccion, antes de publicarlas
Es como Mozilla Firefox, tiene un equipo que lidera todo y desarrolla todo
Y todo mundo puede crear extensiones, pero existe un equipo que dirige todo
La idea principal de todo esto, es tener un EQUIPO OFICIAL DE TRABAJO
Y poner metas de tiempo, y tomar esto como un compromiso
- pedromedina
Para toda la comunidad interesada, les comento que ya se iniciaron los trabajos en el nuevo software libre. Los invito a participar y que se unan al nuevo grupo de desarrollo. Dentro del proceso se ha iniciado un pequeño curso práctico para ir aprendiendo sobre el lenguaje que ha sido adoptado. (VB .Net), también se ha dispuesto de una amplia bibliografía sobre el tema y se han empezado a hacer entregas parciales del software. Espero que la gran mayoría que hizo aportes con sus ideas nos acompañen y enrriquezcan aún más este proceso.
No necesariamente se necesitan conocimentos de programación, recordemos que ésta es una actividad multidisciplinaria que involucra Diseño gráfico, publicidad, mercadeo, ingeniería, informática e incluso aspectos sociales ya que se pretende llegar a un gran número de usuarios.
Les adjunto un pantallaso de como va la cosa. La imagen muestra el programa en funcionamiento con un modelo importado de sap2000 el cual es un edificio de 1476 Nodos y 3840 Elementos.
HecDavid83
Me interesa la idea del proyecto, no tengo mucha idea de programación pero si en algo puedo ayudar, aquí estoy para servir.
HecDavid83
Veo que me enteré tarde
... de todas maneras. Está todavia abierta la convocatoria?
ingestructurista
CODIGO FUENTE DE UN PROGRAMA PARA MARCOS PLANOS EN GWBASIC.
ALGUIEN QUE LO PUEDA PASAR A VISUALBASIC.NET
http://www.youtube.com/watch?v=wpd4yZSzghA
http://www.youtube.com/watch?v=iZksRd8p9wI
check esos videos estan muy buenos!!!
%3Cobject%20width=%22425%22%20height=%22344%22%3E%3Cparam%20name=%22movie%22%20value=%22http%3A//www.youtube.com/v/wpd4yZSzghA&hl=en&fs=1&%22%3E%3C/param%3E%3Cparam%20name=%22allowFullScreen%22%20value=%22true%22%3E%3C/param%3E%3Cparam%20name=%22allowscriptaccess%22%20value=%22always%22%3E%3C/param%3E%3Cembed%20src=%22http://www.youtube.com/v/wpd4yZSzghA&hl=en&fs=1&%22%20type=%22application/x-shockwave-flash%22%20allowscriptaccess=%22always%22%20allowfullscreen=%22true%22%20width=%22425%22%20height=%22344%22%3E%3C/embed%3E%3C/object%3E
Me parece una terea TITANICA,
existe este tipo de software (La palabra dificil) o grupo, podemos buscarlos y aca nos encargariamos de evaluar y comentar lo que existe. (Siempre con codigo libre)
Yo personalmente creo que debieran ser progtramas independientes para, Fundaciones, Emparrillados, Edificios, Galpones, Casas, Estructuras en Hormigon, Estructuras en Acero, Puentes. Para no complicar inecesariamente los traspasos de informacion entre ellos.
Deseandoles EXITO,
les dejo mis cordiales saludo.
Deseandoles EXITO,
Como programaria mis programas de mi casio para correrlos en la computadora y que no se borren.
He probado los emuladores de la casio pero al cerrar el programa se borran, si alquien me puede ayudar con esta duda, dado que como mi calculadora se me ha perdido quisiera correr los programas en la compu. gracias.
- cesar_mvp82
Hola a todos los integrantes del foro, acabo de enterarme de esta propuesta de crear un software libre para el análisi estructural, y me parece muy buena idea.
Estoy elaborando mi tesis en el análisis y diseño de vigas de cimentación sobre medio elástico, como tambien el diseño de cimentaciones aisladas.
Bien pues mi tesis consiste en crear un programa para el análisis y diseño de vigas de cimentación, el ingreso de datos se lo hace en visual basic 6.0 de una manera muy similar al ingreso de datos de sap 2000, una vez realizado el ingreso de datos se genera un archivo con todos los datos necesarios para el análisis estructural el cual se realiza en matlab por ser un lenguaje de programacion puy potente en cuanto a las operaciones matriciales, una vez realizado el calculo matlab crea un archivo con los resultados el cual es abierto de nuevo por visual basic.
Si todavía estoy a tiempo me gustaría formara parte del grupo de desarrolladores de este proyecto, me ofrezco también una vez terminada mi tesis a desarrollar un programa para el análisis de cerchas en 2d, con los mismos principios de entrada de datos, calculo y resultados del programa de vigas de cimentacion en el cual estoy trabajando, sin más que decir me despido.
Saludos desde Ecuador
- marcel1983
bienvenido tenes coordinarte con el administrador de construaprende o con el ing pedromedina ellos estan al frente del esfuerzo
- cesar_mvp82
¿Como hago para coordinarme con el administrador del foro o con el ing. Pedro Medina?
- marcel1983
mandale un mensaje privado a su usuario el usario de predro medina es pedromedina lee el foro ahi esta el nombre dale click al nombre y ahi mira la opcion MP
Y con el administrador igual dice administrador el usario se llama ivan.
espero que te contactes cualquier cosa postealo
- pedromedina
Actualmente me encuentro haciendo un curso de análisis matricial avanzado y luego retomaré el proyecto. Cualquier aporte, bienvenido sea.
http://libre.construaprende.com/foro/
HOLA A TODOS MI NOMBRE ES JOHAN Y SOY ESTUDIANTE DE INGENIERIA CIVIL Y MANEJO UN POCO PROGRAMACION EN VISUAL BASIC ES POR ESTO QUE ME QUISIERA UNIR A SU GRUPO PARA CREAR EL SOFTWARE LIBRE, QUISIERA SABER QUE TAN AVANZADOS ESTAN Y EN QUE LOS PODRIA AYUDAR MI CORREO ES JOHANGONZALEZ-20@HOTMAIL.COM, ESPERO RESPUESTA GRACIAS
Si, estoi animado a tanto.
Mi campo es torres de telemunicaciones
tengo varios programas en basic (DOS), pero son mui utiles e precisos.
Perdom, soi brasilhenho e tengo dificuldad em expressar-me em castilhano ou espanhol.
lineu
lineu
R&R
Discupen, quisiera saber como va el desarrollo, cual es su grado de avance y como esta conformado la gestión del software, ya que no he visto muchos mensajes mas sobre el tema.
En todo caso, vi que utilizan Visual Basic. Soy Ing. Civil y manejo bastante bien el asunto. Conozco de elementos finitos computacionales y he realizado programas complejos con ellos en el campo de la hidráulica sobre todo. Por allá en los 80's realice programas para la resolución de losas planas con elementos finitos sometidos a cargas de gravedad como tesis, luego cuando fui ing. de marcos planos para aplicar a mis trabajos, un programa para diseño de puentes formados con perfiles laminados en frío para una empresa que se llamaba ARMCO. Si puedo serles de ayuda, estoy a las órdenes, en el tiempo que me queda libre.
- santodejar
- Usuario Master 1
Seria muy bueno, que del construaprende salga un programa hecho por nosotros mismos.
- 12985 Vistas
- 7027 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 27596 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 1861 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 7633 Vistas
