Emmanuel Rodriguez escribió:SALUDOS..........
PRONTO ENTRAREMOS EN ESTE TEMA PARA DESARROLLAR MODELOS
DE MAMPOSTERIA.
                                             SALUDOS
   BIEN, COMPARACION DEL MODELO DE MAMPOSTERIA REFORZADA
            DEL DIPLOMADO CON EL METODO DE LOS PORTICOS PLANOS.
            CONTINUACION DEL CURSO ETABS-SAFE.........
            VIDEO #1........
            VIDEO #2.......
Saludos Ing. Rodriguez y Amigos de Foro.
He revisado los videos anteriores presentados y la verdad es que me parecen excelentes.
Lo que desearía saber es lo siguiente:
1.- Debería de esperarse resultados iguales si es que se modelara el mismo ejemplo a traves de un modelo tridimensional haciendo uso de elementos tipo Shell, a los que se esta obteniendo con el modelo de pórticos planos (columnas anchas) ???
2.- En modelo que se ha presentado en video de los pórticos planos, se ha desarrollado un edificio de albañilería reforzada, es decir, se trata de muros que tienen en su interior refuerzo vertical embebido en grout en todo los alveolos??? (pues me parece que usted usa un espesor equivalente para modelar los muros)
3.- Ahora cuando se trate de muros de albañilería confinada, sabiendo que se tienen que ingresar las columnas de confinamiento, se hace algun tipo de asignación o transformación a los muros, tal como lo desarrolla el Ing. Angel San Bartolome tomando el criterio de la sección transformada para compatibilizar los modulos de elasticidad del concreto y albañilería??? (Modelando en Etabs)
4.- Como se ha observado en el video se puede diseñar en Etabs los muros cuando son de albañilería o cuando son de concreto (haciendo un paralelo).
Eso quiere decir que ¿Podemos diseñar los edificios de muros de paredes delgadas (e=10cm) con el resulatdo que nos arroje el Etabs previa asignación de un armado para dichos muros???
Ingeniero le agradecería repondiese a los puntos que he citado.
Ahora anoto algunas conclusiones que tengo despues de ver sus videos (corrigir su me equivoco, por favor):
1.- Debemos modelar las losas de entrepiso con elementos Tipo Shell cuando tengamos bordes apoyados en muros (albañileria o placas) y modelar con membrana cuando se trata de edificios aporticados. Sin olvidarse de ajustar la malla para evitar mensajes al momento de correr el modelo.
2.- Podemos realizar un análisis Estatico y Dinámico en un solo modelo cuando utilizamos el programa Etabs, cosa que no es posible en Sap2000
3.- El hecho de ingresar la escalera al modelo hace variar los resultados pues produce que se modifique el centro de rigidez y además hace que algunos muros varien su absorción de cortante pero ligeramente.
4.- En el ingreso de la geometría de los muros de albañilería confinada debemos de tener cuidado al ingresar las columnas y debemos de evitar el traslape del muro en si con las columnas de confinamiento.
Por ultimo ingeniero le agradeceriamos a sobremanera si puediese subir el modelo de porticos planos (*.edb) que se mostro en el video para poder revisarlo y ver como es que realiza las asignaciones  de materiales, de losas, armado de muros, casos de carga, combinaciones, pushover y demás.
He querido subir 2 archivos: uno en pdf y su modelo en sap2000 (porticos planos del Ing. San Bartolome con aplicación de la norma E070 de Perú) pero no he podido, será porque recien es mi segunda participación en construaprende?...pues en algun sitio lei que debo tener mas de 5 mensajes publicados para eso.
Eso es todo por ahora y anímense en participar!!!
Adios.
