tengo la version 9 de sap pero no puedo importar archivos me aparece un error en el sap que dice SAP IO ERROR 6.
por favor agradecere quien me pueda ayudar
importacion archivos cad a sap
christianmt
jcguerrero
Saludos a todos, cualquier versio reciente de SAP puede inportar modelos:
1-Tienes que hacer tu modelo de CAD y guardarlo como archivo DXF.
2-Habres SAP y pones las unidades en que estas trabajando
Luego en File/Import/AutoCad. dxf File; aparece la ventana donde debes buscar el archivo que creaste para tu modelo, lo habres.
3-Verificas la unidades, en la ventana DXF Import habres la cascada Frame y empiesas a jalar tu modelo.
OJO: cuando tu hagas el modelo en ACAD por orden debes creal un leyer para cada grupo elementos y estos leyer son los que jalas, automaticamente te crea los grupos que despues te facilitan la vida para cambiar secciones u otras cosas.
Amigo christianmt, tengo exactamente el mismo problema. Anes de que le diga cual archivo quiero importar, me saca IO ERROR 6
(Trabajo SAP2000 v9 y Autocas 2007)
Te explico el procedimiento que he usado, haber si me pudieras ayudar.
1) Abro SAP (No le digo ni unidades, ni forma predeterminada para armar el portico, ni nada de grilla).
2) File > Import > AutoCAD.dxf File ...
inmediatamente me saca la ventana:
SAP2000 IO
Error 6 ocurred. Desbordamiento
Cuentame como te ha ido con este problema. Que pudiste averiguar.
Hasta Pronto
SAP2000 IO
Hasta Pronto
christianmt escribió:tengo la version 9 de sap pero no puedo importar archivos me aparece un error en el sap que dice SAP IO ERROR 6.
