Modelación en ETABS de sección compuesta acero–hormigón con placas discontinuas
JuanSebastianEc
Ecuador
Estoy modelando en ETABS un elemento estructural cuya sección real es compuesta y constante en el plano transversal, pero presenta elementos de acero discontinuos a lo largo de su longitud.
La sección está conformada por:
Un núcleo de hormigón (alma),
Perfiles tipo C de acero a ambos lados, que trabajan solidariamente con el hormigón,
Placas de acero inferiores, que en la realidad no son continuas, sino que se disponen cada 0.80 m a lo largo del elemento.
En obra, todo el conjunto trabaja como un sistema compuesto acero–hormigón, pero el espaciamiento longitudinal de las placas genera dudas en la modelación.
Mis preguntas concretas son:
Como puedo representar las placas discontinuas, debo hacer dos secciones en el sección designer e ir colocando manualmente, o cual es una solución optima.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
JuanSebastianEc escribió: ↑Vie Dic 26, 2025 7:18 pm Estoy modelando en ETABS un elemento estructural cuya sección real es compuesta y constante en el plano transversal, pero presenta elementos de acero discontinuos a lo largo de su longitud.
hay 3 maneras de realizar:
1.0 modelar como elementos solidos (núcleo de hormigón) y luego modelas los perfiles tipo C como (shell thin)
2.0 modelar el núcleo como elementos (shell thick) y vincular con un link rígidos hacia las paredes de del perfil tipo C , este debe estar modelado como elementos shell.
3.0 modela todo como elementos tipo frame, al centro colocar una maza que vincularas con un link hacia los frame tipo C, similar a la metodología de housner, cuando realizas la iteración fluido estructura
Volver a “Etabs”
