Combinaciones de carga en ETABS
Ducante
Venezuela
Saludos y a todos, esta pregunta es sencilla pero estoy aprendiendo a usar ETABS 2015 y quisiera saber como y de qué modo puedo ingresar las siguientes combinaciones de cargas pertenecientes a la norma venezolana COVENIN para un edificio de concreto armado:
1. U=1,4CP
2. U=1,2CP+1,6CV
3. U=1,2CP+γCV±Sx±0,3Sy
4. U=1,2CP+γCV±Sy±0,3Sx
5. U=0,9CP ±Sx±0,3Sy
6. U=0,9CP ±Sy±0,3Sx
Si me lo explican por pasos y detalladamente me seria de mucha ayuda porque he visto videos y no me ha quedado clara la cosa. Gracias de antemano. Saludos :SM005:
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
Ducante escribió: ↑Dom Jun 10, 2018 6:12 pm Saludos y a todos, esta pregunta es sencilla pero estoy aprendiendo a usar ETABS 2015 y quisiera saber como y de qué modo puedo ingresar las siguientes combinaciones de cargas pertenecientes a la norma venezolana COVENIN para un edificio de concreto armado:
1. U=1,4CP
2. U=1,2CP+1,6CV
investiga hay mucha información por el foro y hasta en el youtube, con respecto a tus combinaciones, en realidad son 12
barton12358
Hay 18 combinaciones de carga segun veo,
1. Primero crea la CV, CS, CM, asignado el factor 0 , esto lo creas en Load Patterns
2. Tienes que ir a load Cases y es aqui donde empiezas a hacer las combinaciones de carga
3. Asignas las cargas a la estructura
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Ecuador
Realmente es algo manual, la guias de como manejar el programa y videos hay por monton, revisalos he investiga.
GiulioPierini
Venezuela
Hola Ducante, por como combinas las componentes sísmicas en las combinaciones de carga, veo que quieres utilizar el método de combinación direccional absoluto, descrito en el apartado b del primer punto del articulo 8.6 de la norma sismo resistente COVENIN.
Te comento que etabs, ya trae una opción para combinar las componentes horizontales del sismo sin tener que definir 18 combinaciones de carga o según sea el caso. Solo tendrias que definir una vez cada una de la siguiente manera:
1. U=1,4CP
2. U=1,2CP + 1,6CV
3. U=1,2CP + γCV + S
4. U=1,2CP + γCV - S
5. U=0,9CP + S
6. U=0,9CP - S
Para ello debes primero definir los load patterns en la pestaña Design como se muestran en una de las imágenes adjuntas, estos vendrían siendo todas las solicitaciones de diseño que quieras definir, en tu caso las variables (CV), las permanentes (CP) y las sísmicas (S).
Luego debes definir los load cases como se muestra en las imágenes. Como puedes ver en el caso del sismo, se encuentran las dos componentes y resaltado en rojo se encuentra la manera que combinara las mismas, configurando los parámetros de esta manera, tendrás el valor absoluto de las solicitaciones debidas a sismo en una dirección más 0.30 del valor absoluto de las solicitaciones debidas a sismo en la dirección ortogonal, y viceversa.
Finalmente solo quedaría crear las combinaciones en define load combinations, haciendo uso de los casos definidos en el paso anterior. Te coloco un ejemplo de la combinación 1,2CP+γCV±Sx±0,3Sy
Si creas load patterns con el self weight multiplier en 1 para la carga muerta, como esta en las imágenes adjuntas. Debes quitar la opción de element self mass en la definición del mass source, esto ultimo para que no se considere dos veces el peso propio de los elementos estructurales. En caso de que pongas 0 en el load pattern, asegúrate de que la opción este marcada en el mass source, ya que si no, no estarías considerando el peso de los elementos estructurales.
Volver a “Etabs”
