Amigos, como se puede hacer para poder abrir el archivo EDB de versiones superiores.
Por ej yo tengo 9.0.3 como haria para abrir una del 10
Gracias.
Cavilg
Problemas con versiones SAP
- civilungo
primero en el modelo corriendo en la version antigua en vez de guardarlo debes exportar (en el menu archivo) como archivo de texto s2k (que lo puedes leer hasta en el block de notas de windows.... este archivo luego en el SAP mas nuevo deber importarlo como archivo s2k en el menu archivo
Supongo que con la extensión edb te refieres al Etabs y no al SAP (este usa extensiones sdb), estos programas no son como los del office que permiten abrir archivos de versiones superiores en inferiores.cavilg escribió:Amigos, como se puede hacer para poder abrir el archivo EDB de versiones superiores.
Gracias.
Cavilg
Si tienes un archivo en versión superior ya sea Etabs, SAP, CSICol, SAFE, Section Builder, no te queda otra que tener la versión en la que lo crearon, sino solicitar al que realizó el modelo que te remita en la versión que tu tienes o en un archivo importable basada en códigos de texto o como el formata e2k del Etabs (s2k en SAP, y así hay formatos exportables e importables en cada programa).
aobexx
Hola...
T sugiero que abras con notepad el archivo *.s2k y modifiques el encabezado:
TABLE: "PROGRAM CONTROL"
ProgramName=SAP2000 Version=9.1.2 ProgLevel=Advanced LicenseOS=No LicenseSC=Yes LicenseBR=Yes LicenseHT=No CurrUnits="Kip, in, F" SteelCode=AISC-LRFD93 ConcCode="ACI 318-02" AlumCode="AA-ASD 2000" ColdCode=AISI-ASD96
Supongamios q necesito abrir con mí version 9.0.3 una version 9.1.2 por jemeplo. solo debes cambiar #Version=9.0.3# e importarlo.
Si es compatible la version te correrá. por lo menos ami me funciono....
Supongo q en ETABS deberia ser igual.
- gatogalaxi
Estas trabajando con sap. En este caso solo el programa te realizara la conversion.cavilg escribió:Amigos, como se puede hacer para poder abrir el archivo EDB de versiones superiores.
Gracias.
Cavilg
Ademas entre versiones de un mismo numero, creo que deberian ser totalmente compatibles.
Se despide FEC
- FYU
Estimado,
lamentablemente no lo son, o sea son compatibles hacia arriba, pero no a la inversa.
En medio de un proyecto nos actualizaron el SAP... y el Cliente se quedó con la versión antigüa... problemazo !!! La forma de solucionarlo, para que el Cliente pudiera abrir los modelos, fue con el archivo s2k y modificandole la versión en el encabezado, como dijo anteriormente aobexx.
Lamentablemente el archivo s2k se ha ido modificando con las versiones superiores, por lo que esto funciona sólo cuando tienes s2k de la misma versión... de cierta forma, esta es una manera con que CSI te obliga a ir subiendo de versión... y a comprarle las actualizaciones... lo cual es parte de su negocio.
GRACIAS! Esa fue la única manera en que me funcionó ^_^.aobexx escribió:Hola...
- 34257 Vistas
