SAP2000 V14.0: CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS
frankalv65
Zodiac: Leo
Ecuador
#26
Sab May 04, 2013 7:24 pm
muchas gracias por el aporte, aunque manejo el SAP 15 pero es un buen aporte, aplicado a las normas Ecuatorianas, colega un saludo y espero darte una novedad o inquietud sobre tu texto en el SAP. Cuidate
Ing. Carlos Bravo
#27
Sab May 04, 2013 8:07 pm
A manera de comentario, los valores de Seismic Design Category, A, B, C, D, E y F corresponden a la clasificacion sismica del IBC (International Building Code), no podemos asimilarlos a los valores de la norma peruana E.030; es incorrecta la informacion que proporcionas de que las caracteristicas de cada categoria se encuentran en la tabla Nº 03 de la Norma E.030
TommyCJ
#28
Mié Jun 05, 2013 3:37 pm
Soy nuevo por aqui, excelente aporte muy bueno, exitos y buena salud para Ud.y el de su famila.
miltonfc
#29
Mié Ago 28, 2013 11:17 am
gracias
miltonfc
#30
gracias
david3383
#31
Sab Oct 19, 2013 11:48 am
uzielc
#32
Dom Ene 12, 2014 1:51 pm
Muchas gracias por el aporte :)
folias
Agradecido : 2 veces
#33
Lun Ene 13, 2014 6:09 pm
Gracias por el aporte, y bien por la frase del Ingeniero, saludos
manuel0721
#34
Jue Sep 11, 2014 11:30 pm
muy buen aporte aunque como soy nuevo con el programa me gustaria empezar con el calculo del acero de una viga, si tienes algun documento que me sirva te lo agradezco y lo publiques. graciass
ofaic
#35
Dom Sep 14, 2014 9:30 pm
Hola, realice el mismo pórtico con idénticas secciones y materiales en ETABS y el resultado que me arroja en cuantías de acero es bastante menor. Puede alguien ayudarme con eso, se lo agradecería ante mucho.
angelbb
Zodiac: Aries
Ecuador
#36
Lun Sep 15, 2014 7:27 am
Hola,
Para que en el Programa SAP2000 te de los mismos resultados con el ESTABS lo primero que debes verificar es la distribucion de carga que este realizando cada programa, en los dos casos debes definir la distribucion de las cargas a las vigas, para esto debes definir la losa como una shell (Thin / Thick ) o Membrana.
Verifica los valores de los materiales que sean iguales, por preferencia verificalos que sean los que necesitas y verifica las dimensiones.
Despues de esto debes identificar que los programas analicen con los mismos codigos, en el caso de Ecuados la Norma NEC da referencia al AISC del 2005 o version 13th.
Y finalmente verifica la distribucion de carga sismica por medio del Load Patterms - Sismo x & Sismo y como COEFICIENTE y coloca el coeficiente que se calcula con la Norma.
Espero ayudarte en algo, si no te da el resultado debe ser que algun coeficiente este alterado, por lo que te aconsejo volver a comenzar y realizar los dos modelos simultaneamente.
mguevara1
#37
Sab Sep 20, 2014 2:26 pm
Muchas gracias por el aporte....me será útil en mi trabajo
edulam
#38
Dom Sep 21, 2014 12:40 pm
gracias en verdad lo necesitaba
edulam
#39
Dom Sep 21, 2014 12:41 pm
xavierbarrueta
#40
Jue Dic 11, 2014 12:49 am
gracias por compartir. saludos.
lazabaches
#41
Jue Dic 18, 2014 2:12 pm
graacias por el aporte, me es de mucha utilidad :SM023: :SM022: :bana:
harrysmith
#42
Lun Ene 19, 2015 8:11 pm
ingeniero147 escribió:Hola amigos que tal :SM005: ? Acá publicando otro aporte mas esperando que les sea util
CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS DE UN PORTICO DE 3 NIVELES, Suele pasarnos que siempre llegamos solo hasta el modelamiento de nuestras estructuras, mas el diseño lo solemos hacer a mano. Este manual describe pasa a paso las herramientas para el DISEÑO DE COLUMNAS Y VIGAS EN CONCRETO ARMADO, describe el numero de varillas y el diametro de cada una de ellas para cada elemento estructural (VIGAS Y COLUMNAS, incluyendo estribos), con el Reglamento ACI 318-05 (Para el caso de Peru). Espero que sea de mucha ayuda para ustedes amigos. Saludos EL PUMA!.....SE LES AGRADECE SUS COMENTARIOS!
CORREO ELECTRONICO: luis_36_7@hotmail.com :SM030:
FRASE DEL INGENIERO :idea: : Los mortales temen pronunciar: MATEMATICAS, para nosotros es un IDIOMA NATAL. :SM050:
Buenas noches compañero gracias por el aporte, quería preguntarte si en el momento de diseñar por la norma ACI 318-05 se debe colocar las combinaciones de la ACI o puedo colocar las combinaciones por ejemplo de la norma colombiana, y pedirle al programa que me muestre el acero requerido para estas combinaciones de la norma colombiana?
morfeo
Agradecido : 17 veces
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Libra
Colombia
#43
Lun Ene 19, 2015 8:29 pm
claro que puedes utilizar los casos de carga y sus posibles combinaciones como tu quieres.....naturalmente la NSR.10 te da una serie de parametros MINIMOS que debes tener en cuenta y que son parametros definidos en normas internacionales como el IBC, el ACI, ASME, AISC, AISI, entre otras....
ingetech
#44
Sab Jul 18, 2015 3:26 pm
gracias
jolucancer
#45
Lun Feb 22, 2016 12:02 am
excelente el aporte
  • Temas similares
Volver a “Sap2000”
