TEKLA Structure VS. REVIT Structure
Parece que TEKLA ya incorporó el concreto reforzado a su suite: http://www.tekla.com/la/solutions/Pages/Default.aspx
						Te recomiendo que no utilices la combinación Revit y rob-ot.
Revit es simpatico y amigable. El problema mayor es que una ves que abris un archivo con una version superior no podes volver atras. y esto lo hace automaticamente.
rob-ot, falla por todos lados, queres detallar una viga de hormigon y hace cualquier cosa. y cuando vas a editar se traba y se apaga
Autocad Structural Detailing genera unos dibujos que no entiende nadie. rozan lo absurdo.
los tres piden un monton de recursos, inclusive el revit 2013 es ultra lento.
tekla es infinitamente superior a revit structure.
y te permite utilizar cualquier programa que te pinte para calcular. tiene total interaccion.
Mi recomendacion, puede que le encuentres utilidad a revit structure, pero rob-ot y ASD, descartalos...
Hola IngNcs
La verdad me tome mucho tiempo aprendiendo a usar el rob-ot (hasta ahora comprendo todo lo relacionado al análisis pues mi conocimiento de diseño es poco o nulo), me ha gustado mucho la versatilidad que tiene el programa de combinar el dibujo que realizo en Revit 2013 con el rob-ot, y hasta ahora no eh encontrado errores de análisis, de hecho son muy parecidos a los del Sap2000 y Etabs (comparando análisis dinámicos espectrales, time history y uno que otro pushover y dinámico no lineal time history). Hasta el día de hoy he defendido mucho este programa.
Con respecto al Revit 2013, el proyecto mas grande que he realizado es un edificio de 26 pisos con todos los detalles arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, aire acondicionado, redes eléctricas, solo me falta el detallado estructural, y la verdad me anda perfecto. si alguna ves lees el manual en este especifican que hay que trabajar usando mucho la herramienta de integrar Revit, para separar todos los proyectos a partir del modelo arquitectónico, y al final puedes revisar este con lujo de detalles con todas las demás áreas, sin usar mucha memoria.
Puesto que no he revisado el rob-ot técnicamente en el diseño no puedo decir nada al respecto, me gusta mucho la presentación de los resultados, pues los planos y el detallado me parecen una herramienta muy buena (pero no los puedo revisar técnicamente pues no tengo mucho conocimiento de ello), y pensaría que si deseas modificarlos, deberías usar el Revit ya que la integracion es mutua, yo acostumbro a modelar en Revit y pasarlo a rob-ot y después hacer el proceso inverso (claro revisando que todo este bien, en mi modelo, conexiones, cargas, elementos vigas y elementos columnas, losas, etc.)
De el programa ASD, no se mucho pero mis compañeros que lo manejan, obtienen planos espectaculares, mas detallados incluso que los que uno acostumbra a realizar en Autocad (pues alguna ves tuve la posibilidad de trabajar con ingenieros estructurales como dibujante). El detalle supongo, esta en aprender a usar correctamente la herramienta, creo yo , aunque en realidad contando en forma de experiencia he descubierto que el rob-ot tiene fallas de versatilidad y algunas ventajas, entre ellas:
Desventajas:
- El análisis de FHE, esta ajustado a las normas que se escojan (en el caso de Colombia se tienen que realizar algunos cambios para realizar el análisis a menos que se haga manualmente con join master)
- El calculo de cargas por viento y granizo, lo hace solo en el plano (no en estructuras 3D)
- No es muy claro la forma en que define el centro de masa, cuando se asigna un diafragma rígido o flexible, pues este visualmente se ve localizado en un punto distinto al que realmente debería estar, solo observando las tablas podemos verificar que los cálculos están realizados correctamente
- etc...
No hablo de las ventajas porque me extendería muchísimo...
De antemano te digo que no conozco en absoluto el Tekla, si se que se usa mucho por algunos ingenieros, pero no se muy bien si trabaje como BIM con programas como AutoCAD ampliamente usado en el campo de ingeniería.
Yo espero que nos cuentes tu experiencia con el rob-ot, cuales fueron los errores que hallaste en este con respecto al analisis y diseño, y de paso contarnos las ventajas del Tekla y tu experiencia a ver si me animo a aprender este software
Sergio
Estudiante Ingeniería Civil
 , aunque en realidad contando en forma de experiencia he descubierto que el rob-ot tiene fallas de versatilidad y algunas ventajas, entre ellas:Desventajas:
- etc...
Sergio
- ajmojicar2002
Totalmente de acuerdo. El ASD me corre perfecto. La verdad que los 3 programas son excelentes. Y me comentaron en un curso que con el programa solidwork se puede dibujar detalles de conexiones metalicas y hasta programar.
						antidude escribió:Hola IngNcs
De el programa ASD, no se mucho pero mis compañeros que lo manejan, obtienen planos espectaculares, mas detallados incluso que los que uno acostumbra a realizar en Autocad (pues alguna ves tuve la posibilidad de trabajar con ingenieros estructurales como dibujante). El detalle supongo, esta en aprender a usar correctamente la herramienta, creo yo, aunque en realidad contando en forma de experiencia he descubierto que el rob-ot tiene fallas de versatilidad y algunas ventajas, entre ellas:
Desventajas:
- etc...
Sergio
Hola,
Los inconvenientes que he tenido son en función del detallado y la modificacion de las armaduras de vigas y columnas. Alguna que otra columna la tilda con tilde verde, que corresponderia que es correcta y al ingresar a la informacion los coeficientes de seguridad no son correctos. Habiendo concluido los planos para construir me llega esta noticia que me cae como un baldazo de agua fria.
En principal ese tema, el armado. Me ha traido varios dolores de cabeza. Hablando del rob-ot.
He visto detallados de C YP E, y sinceramente los detallados de rob-ot y ASD son muy precarios frente a estos.
Respecto al ASD he observado dentro de los detallados que realiza que son bastante complejos e innecesarios.
Hice un edificio de 4 pisos, y despues de pelear con rob-ot y ASD te puedo decir que para estructuras simples es mucho mas facil un metodo cross que usar todos estos software facheros que ponen estribos por todos lados, y ganchitos de armado que ni se sabe para que.
El asd hace unos planos de vigas que realmente son complicados de entender.
Esas reglas absurdas que pone para los estribos son inentendibles. No todas las personas vinculadas a la construccion son ingenieros. Y por mas que los planos no deban ser entendidos por todos, una grna cantidad de personas deben entenderlos.
y con estos software realmente es complicado.
revit es lindo, pero la realidad es que el bim a nivel "independiente" no se aplica tanto, al menos en mi pais (argentina)
He usado Tekla Structures 18.0 la cual tiene incorporado la fase de concreto, es una tremenda suite de modelado BIM, los calculos estructurales y los diseños los puedes realizar combinados con sta d pro y sus resultados son excelentes. Al usar esa version te da la facilidad de guardar los resultados en versiones anteriores tal y como te lo permite AUTOCAD.
Los informes tanto de los planos individuales como los planos generales los genera para autocad, los listados de partidas (Quantities Take Off) y los listados Assambley List son perfectos. Puedes exportar los resultados y preparar tus listados de partidas para los presupuestos y las actividades para la programacion de obras en Microsoft Project.
Te permite editar los elementos a modelar tanto en metal como en concreto lo que te permite modificar las propiedades de muros, columnas, vigas y losas, adecuarlas a elementos comerciales que existan y se vendan en tu comunidad y ademas te los chequea estructuralmente a ver si cumplen los codigos y normas de tu pais.
Tekla tiene una version gratuita que se llama Tekla BIM insight la cual puedes descargar gratuitamente y modelar todo tu proyecto, estructuralmente, con metal, concreto, Aires acondicionado, ductos, fachadas, ventanas, puertas, electricamente, en fin de todo. Para mi Tekla es excelente.
al tekla alguna ves lo quice aprender y la verdad no le entendi nada, del ASD maneje el 2009 y creo que ni servia, el actual asd del 2012 dicen que ya sirve, pero no he tenido tiempo de usarlo.
lo que uso es revit, y sigo aprendiendo, lo uso solo para maquetación y presentación, si el revit requiere mucho tiempo de aprender el tekla requiere muchisimo mas tiempo, el tekla es muy dificill de aprender.
los dos programas requieren mucho tiempo aprendizaje. y aun asi nunca te da tiempo dominarlos porque las empresas sacan nuevas versiones.
Revit para lo unico que le encuentro utilidad es para maqueteria, por eso considero muy util el de arquitectura.
En lo que un usuario comenta de tekla de su dificultad, creia lo mismo, pero realmente tekla es bastante simple. Lo que lo hace "complicado" es quizas que es muy completo y con procedimientos a los que uno no esta acostumbrado. En ese aspecto revit es bastante mas simple.
Respecto a ASD, la version que utilice es 2012 y los resultados fueron muy malos. Detalles que nadie entiende y millones de capas.
Por pretender ahorrar tiempo dibuje un pilote y un cabezal para una presentación. Luego de un largo rato de configurar codigos y demas cuestiones el resultado fue bastante malo.
Tuve que arreglar todo y me hubiese costado menos hacerlo direcctamente con autocad.
y lo mas patetico de del software es que los archivos no pueden editarse con autocad.
Personalmente me gusta mucho Tekla. Es un excelente software de altísimo nivel. Googleando por donde quieras encontrarás ayuda.
Puedes ver http://www.youtube.com/user/Construsoft
También http://www.youtube.com/user/TeklaStructures/videos
y más....
No tienes que perder de vista qué buscas en un software y cómo lo resuelve cada uno, si lo resuelve claro.
y más....
De lo que leo en este tema, se critica mucho al los software de Autodesk, principalmente, el rendimiento en hormigón, alguien me puede decir si le ha sido efectivo en estructuras de Acero o madera? De los tutoriales he observado un rendimiento fabuloso, podrían comentar? Muchas gracias
						estoy leyendo y hablan del tekla que recién estoy viendo su uso, el asd es muy bueno para detalles estructurales, los otros no los conozco. Me gustaría saber su opinión acerca del Sap2000 v16 y el etabs2013 para lo que tiene que ver al análisis y ahora que trae la opción de detallado de refuerzo de acero y conexiones metálicas. Saludos a todos.
						Amigos que pena ver un poco tarde la discusion, no se para donde se decidieron peroaca les va mi opinion: el Tekla es una mucho mejor herramienta. Hace lo que el revit y el ASD realizan para concreto y acero, osea tienes dos programas en uno, es muy liviano y no es para nada complicado su manejo, algo muy importante es que tiene un altisimo grado de interaccion con todos los programas de analisis incluido el sap2000 y el etabs que a mi criterio son lo mejor en analisis, algo que le resta a los programas de autodesk es que son muy pesados y lentos, para ser interactivos necesitas adquirir los plugs, si deseas hacer analisis del revit necesitas un plug o hacerlo con el rob-ot, con el Tekla es directo y puedes usar el programa que tu manejes sin problemas. En nuestros paises creemos que autocad es lo mejor pero pero porque no arriesgamos a conocer otros programas. Yo era uno de esos hasta que tome la decision de salirme y no me arrepiento, se usar los 5 programas por eso me atrevo a decirles esto, un abrazo.
						En mi experiencia, y redondeando conceptos
Revit, muy bonito y muy facil de aprender a usar ya que trabaja con niveles.
Tekla: indiscutido en estructuras metálicas. No es muy simple ya que la estructura no depende de los niveles como el revit. Pero es indispensable en estructuras metálicas.
En hormigón puede que sea util para prefabricados.
ASD: detalles absurdos con un monton de barras y cosas sin sentido (version 2012) ultrapesado, se traba y falla a lo loco. No permite editar archivos en autocad.
rob-ot: el modo de estructuras de hormigon no es estable. Larga errores varios.
Recomendación probar ram elements antes que rob-ot.
Si bien es mas básico, tambien es mas simple.
Y uno que da detalles faciles y planos de acabado es C YP E.
Mi recomendación, RAM elements o etabs que es un poco mas interesante para plantear estructuras.
No se enrollen con el cuento de que dibujo con el bim y se lo envio al de calculo y despues vuelvo porque no es real. Puro verso.
En las obras reales las bases no son centradas y con un suelo de roca. Existen medianeras, ejes en falsa escuadra y un monton de otras cosas que se salvan con criterio y no con un software.
Los tutoriales resuelven edificios cuadrados perfectamente simétricos. Y no es lo mas comun para un ingeniero medio. Para el que haga grandes torres puede ser...
				GengisJuan
Hola amigos, me gustaría saber si saben de donde conseguir el Tekla sin costo, es que aún estoy estudiando y me gustaría aprender, dado las buenas críticas que uds muestran.
El siguiente semestre es mi semestre final y espero tener algo de tiempo libre, me gustaría aprovecharlo, uds que ya están afuera que me recomiendan, soy de Bucaramanga Colombia.
- lesu451
Buen día
También esta el Autodesk Advance Steel 2017, yo trabajo en una planta de fabricación de estructuras metálicas y aquí hemos dejado de usar el TEKLA STRUCTURE para usar este programa. Hemos obtenido resultados bastante satisfactorios.
Pueden ver un curso en Udemy acerca de este software en el siguiente Link:
https://www.udemy.com/fundamentos-autod ... GPROCAD-03
				reformas
Lo cierto es que ambos programas son buenos para el modelado de una nave industrial, pero tienen algunas diferencias y ventajas. Algunas de ellas son:
- TEKLA Structure es un software especializado en el diseño y la gestión de estructuras de acero y hormigón, que permite crear modelos detallados y precisos, con toda la información necesaria para la fabricación y el montaje. TEKLA también ofrece una buena interoperabilidad con otros programas de cálculo y de BIM, como SAP2000, ETABS, Revit, etc. TEKLA tiene una versión gratuita llamada TEKLA BIM insight que permite modelar todo el proyecto con diferentes disciplinas.
- REVIT Structure es un software de BIM que integra el diseño arquitectónico, estructural y de instalaciones en un solo modelo, facilitando la coordinación y la colaboración entre los diferentes agentes del proyecto. REVIT permite realizar análisis estructurales básicos o usar programas externos como rob-ot Structural Analysis. REVIT también tiene una buena compatibilidad con otros programas de Autodesk y de terceros. REVIT tiene un sistema de suscripción mensual o anual.
Estimados, yo he trabajo en la industria metalurgica en Argentina y desde que aprendí TEKLA y que de hecho he dado cursos también con DLUBAL Latam les aseguro que en cuánto al detalle de ingeniería para estructuras metálicas, hormigón in situ y prefabricado, no hay otro software que se le compare.
Si comparto la opinión de que no es sencillo aprenderlo pero una vez superado ya que no hay tutoriales avanzados sobre su uso pero superado eso la salida de planos y detalles como computos y toda la información BIM es de mucho valor.
Lo que suelo decir es que en mi caso y conociendo su uso una nave de 20ton de 20x30 se puede realizar en 1 semana con todos los planos de fabricación corte y montaje. de despieces y armados.
Además a la fecha todavía es un programa BIM LOD500.
Les dejo mi página www.estructuraestable.com.ar si quieren ver del tema y contactarse.
Saludos colegas!
Saludos colegas!
- hernanfranco
Hola, ambos programas son bastante buenos para el modelado de naves industriales, pero cada uno tiene sus ventajas. SAP2000 es muy versátil y se utiliza ampliamente para diferentes tipos de estructuras, permitiendo un modelado preciso y detallado. ETABS, por otro lado, está más enfocado en el análisis y diseño de edificios, por lo que puede ser más eficiente cuando se trata de estructuras con plantas más complejas o con elementos verticales como columnas y paredes.
Si tu nave industrial tiene una estructura simple, SAP2000 puede ser suficiente. Si necesitas un análisis más detallado o trabajas con estructuras de múltiples pisos, ETABS podría ser la mejor opción. Ambos son excelentes, pero depende del tipo de proyecto que estás manejando.
                ¿Quién está conectado?Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
