Estimados:
Les planteo el problema: debo resolver una placa que tiene alrededor de 20 perforaciones. Esta placa es el soporte de un sistema de filtros (cada perforación es un filtro q debe soportar la placa). Quisiera saber si alguien sabe algún método para analizar este tipo de elementos. Intenté con SAP2000 pero no supe como poner las perforaciones (a lo mejor alguien conoce otro programa que me pueda servir)
De antemano gracias
Analisis de Placa Circular Perforada
Ese es material para usar en un programa de elementos finitos, aunque sta d lo podría hacer bien. Programas gratis pueden ser como este: http://www.code-aster.org/V2/spip.php?rubrique2.
Las perforaciones las haria en Etabs de la sgte manera:
Repico un punto sobre la placa... radialmente ...con el diametro de la perforacion.
Luego dibujo un area opening clickiando cada uno de los puntos. y esta lista la perforacion.
Para el tema de la carga...dibujaria un area null alrededor de estas perforaciones asignandole la solicitacion del filtro.
Q opinan?
Q opinan?
Habría que ver si Etabs es capaz de discretizar el borde de las perforaciones para tener en cuenta las condiciones de borde, que este caso estaría cargado por los filtros. Francamente no creo.warekay escribió:Las perforaciones las haria en Etabs de la sgte manera:
Q opinan?
Tienes razon jfjdm..con toda seguridad no lo haría...si se trata de hacerlo minucioso... etabs no es la opción.
Sin embargo y siendo atrevida mi pregunta.....De esta manera no sabríamos el orden de la magnitud a la cual nos enfrentamos? y podríamos chequear el cortante en esa zona con el máximo que soporta el concreto sin refuerzo cortante?
Les Agradecería y me corrigieran.
Sin embargo creo que usando shells se podría hacer en SAP, solo que sería algo compendiosa la definición de los elementos y los apoyos.
La magnitud no es necesaria chequearla con programa, tenés el peso, el espesor de la placa, y el ancho del apoyo, es cosa de un par de operaciones.
- jcoronellr
Antes de dar un concepto le agradeceria al forista stellbeast que suba un plano, por que en el sap2000, se pueden modelar muchas cosas con elementos finitos.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- 3500 Vistas
- 3846 Vistas
- 2976 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
