Posteando esta vez acerca de un problema que tengo en casa. Se trata del abastecimiento de agua. Veran, en mi casa, a partir de las 9 am la presion del agua baja considerablemente y el calentador ya no funciona porque éste necesita de una presion minima entonces estaba pensando en construir un tanque elevado que mantenga al menos la presion minima del calentador para poder usar este ultimo a cualquier hora del dia -obviamente siempre y cuando el tanque este abastecido-, sin embargo, habia pensado en comprar un hidroneumatico pequeño para levantar un poco la presion, sin embargo, tendria que construir un cisterna o quizas una ultima alternativa sería conectar una bomba periferica para aumentar la presion en la red domestica, sin embargo de esta ultima no tengo tanta informacion, asi que no estoy muy seguro de que tan util vaya a ser. Calculando un tanto acerca de los costos, me parece que el mas barato es el tanque elevado ya que en un inicio no necesitare bomba de impulsion ya que al menos por las noches la presion alcanza para llenar el tanque.
Si alguien ha tenido problemas parecidos, le voy a estar muy agradecido por sus comentarios y/o respuestas.
Problema domestico
Moderador: mgf2004
- santodejar
- Usuario Master 1
Hola hermano, el tanque elevado es buena idea, pero tendrias que calcular bien la capacidad del mismo segun tu consumo, podes hacerlo con 150 a 250 litros por persona por dia. En el caso que la presion de la red no sea suficiente en algunos dias, entonces te recomiendo que pongas una cisterna de polietileno enterrada con una bomba pequena para elevar el agua al tanque elevado. Saludos
- santodejar
- Usuario Master 1
Y como calculo la altura del tanque elevado sabiendo que para la entrada del calentador necesito una presion minima de supongamos 2.5 mca. ademas teniendo que cuenta que éste estara a aprox. unos 15 m mas lejos de éste ultimo.
Calcula la perdida de carga que te generan esos aproximados 15 metros de tuberia y le sumas unos 3 metros de la presion del calentador, entonces el nivel minimo de agua del tanque elevado debe quedar a ese valor del calentador
- santodejar
- Usuario Master 1
Gracias por tu respuesta.
Si queres pasame los datos y te lo calculo
- 8793 Vistas
Último mensaje por Vadvais
