CSI Certifications - Obtenga una certificación oficial en el uso de los programas de CSI (Computer and Structures, Inc.), ETABS y SAP2000
Entra para más información, reunion zoom martes 19-May-2020
dudas nsr-10 fuerza horizontal equivalente
Topic author
augusto87
#1
Lun Feb 11, 2013 4:34 pm
BUENOS DIAS,
esta duda me tiene ya dando vueltas por muchos lados y agradeceria una respuesta lo mas concreta posible, se que es algo sencillo pero aunque he leido varios foros nadie da algo en concreto.
la duda es simple como esto: el cortante basal segun nsr-10 es Vs=Sa*g*M .... entonces si lo hacemos como dice el codigo, el codigo dice que M es el PESO del edificio. (PREFACIO APENDICE 1 PASO NUMERO 5 DE LA NSR-10...ARCHIVO EN EL ADJUNTO TAMBIEN), me estan dando valores de Vs muy altos 6724 KN por ejemplo.
me gustaria saber si al usar PESO de la estructura la formula quedaria Vs=Sa*Peso estaria muy agradecido si revisan el documento que adjunto por favor :)-
muchas gracias de antemano.
antidude
Agradecimiento recibido: 3 veces
#2
Lun Feb 11, 2013 7:27 pm
augusto87 escribió:BUENOS DIAS,
Bueno te explicare, me imagino que las unidades que estas trabajando son masa (osea 24KN/10m/s para concreto) esto da como resultado Mega gramos (Mg) ahora multiplicas la masa por la constante de la aceleración de gravedad g y obtienes una fuerza, posterior mente multiplicas esa fuerza por Sa que es el resultado del espectro, con esto obtienes el resultado de tu Vs, en KN :wow:
Ahora no veo cual es tu duda hasta el momento, creo que tienes un buen calculo del Vs (si te das cuenta el peso de la estructura es de alrededor de 1400ton alrededor de 14000KN) (Vs = 600ton), ahora creo que el paso a seguir es asignar la fuerza a cada uno de los pisos (diafragmas rígidos) esto lo haces con A.4.3-2
Sergio
Cualquier duda puedes comentar :escr:
Topic author
augusto87
#3
Mar Feb 12, 2013 5:20 am
Muchas gracias ingeniero. Ya con eso estoy un poco mas tranquilo. Ahora lo que sigue es aclarar dudas sobre el metodo ya que el que nombras es por FHE pero yo quieeo tambien hacer analisis dinamico en etabs y ahi se me complica el asunto.
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#4
Mar Feb 12, 2013 7:37 am
Ya casi lo tienes todo:
-Defines resp modal(numero de modos de la estructura)
-Metes el espectro( ya lo tienes)
-indicas de donde viene la masa(mass sourse)
-Defines la combinacipon modal(SRSS o CQC)
De aqui obtienes el Vs dinámico y lo comparas con el Vs de FHE.
Topic author
augusto87
#5
Mar Feb 12, 2013 10:59 am
Muchas gracias heramir. Tienes razon pero creo que mi problema es de metodo. Antes cuando diseñaba solo con FHE diseñaba con ciertos combos. Pero ahora mi gran duda y gracias que ya llegamos hasta aqui es la siguiente. Como ya estamos comparando estatico con dinamico... aparte de los casos tipicos muerta y viva. Que otros casos estaticos utilizo y como los configuro. Y tamvien que casos de espectro uso y como los configuro.
Despues de esto vendria que combos utilizo y por ultimo. A la hora de comparar cortantes comparo con combinaciones o solo con los casos especificos.?
Topic author
augusto87
#6
Mar Feb 12, 2013 11:09 am
Heramir no se si puedas revisar el modelo depronto para que mires de qie hablo. Te estaria muy agradecido. O si tienes un email.
De todos modos muchas gracias por tu respuesta
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#7
Mar Feb 12, 2013 12:20 pm
Los combos es igual, es solo ajustar tu sismo dinámico a un procentaje del dinámico, pero las combinaciones son las mismas.
Ojo que dependiendo del grado de disipación de energía de tu estructura, si debes hacer unas modificaciones en las combinaciones para hallar el Vu de tus vigas(DMO y DES)
Topic author
augusto87
#8
Mar Feb 12, 2013 2:57 pm
heramir, mira este es mi EDB me gustaria, si esta dentro de tus posibilidades. lo miraras a ver que estoy haciendo mal..
especificamente me gustaria que miraras los casos del espectro que estoy manejando y las combinaciones.
porque algo en los resultados no esta dandome bien. de antemano muchas gracias por todas las respuestas que me has brindado.
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#9
Mar Feb 12, 2013 3:45 pm
Manda el e2K porque no tengo esa versión, no me lo abrio.
Topic author
augusto87
#10
Mar Feb 12, 2013 6:34 pm
Heramir hoy ando trabajando de noche. Pero mañana apenas pueda monto el e2k. Te agradezco si revisas el foro mañana. Muchas gracias por revisar.
Topic author
augusto87
#11
Mié Feb 13, 2013 5:59 am
buen dia,
heramir, aqui adjunto el e2k
gracias :)
Topic author
augusto87
#12
Mié Feb 13, 2013 11:26 am
heramir. gracias de antemano.
.e2k para cualquier etabs y .edb de 9.7.2
Topic author
augusto87
#13
Jue Feb 14, 2013 1:02 pm
heramir mira el documento porfa. no es lo mismo que tener el edb pero puede ayudar. a ver.
Volver a “Etabs”
